 Dúvida de peça. .. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
tiuila
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2017 11:08 am    Assunto: Dúvida de peça. .. Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Fevereiro de 2012
Bom dia...alguém sabe me dizer que peça é esta e qual utilidade?
Desde já obrigado.
P.s. é a amarrada com arame
 Tamanho:  369.77 KB
 Visto:  634
Editado pela última vez por tiuila em Seg Jul 03, 2017 2:56 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2017 2:08 pm    Assunto: Responder com Citação
não apareceu...
tiuila
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2017 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloquei a imagem agora... agradeço quem puder identificar... é a peça amarrada com arame...
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2017 3:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta peça é uma válvula solenóide. De qual veículo é esta imagem?
tiuila
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2017 3:17 pm    Assunto: Responder com Citação
De uma S10 2.2 96/96
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2017 3:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Parece ser uma válvula que regula a entrada dos gases/vapores que vem do tanque e que passam pelo canister. Esses gases passam pelo canister e são sugados pelo motor para serem queimados.
tiuila
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2017 3:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela resposta...fica uma dúvida... esta válvula parece estar desligada, ou faltando uma mangueira, porém a caminhoneta parece funcionar sem ela. É necessário reparar todo este conjunto? no que isto influencia?
Mais uma vez, obrigado pela atenção...
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2017 3:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Só corrigindo, acho que pode ser a solenóide da válvula EGR, que é a responsável pela recirculação do gases do escapamento.
Tecnicamente, se for ela, o carro fica mais poluidor.
Editado pela última vez por Sekiya em Seg Jul 03, 2017 3:34 pm, num total de 2 vezes
tiuila
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2017 3:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Sekiya... valeu pela explicação e atenção...
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2017 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Diposponha Tiuila!
Um artigo sobre EGR: http://www.hmautotron.eng.br/artigos/EGR-Valvulas-pro.pdf
tiuila
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2017 3:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Novamente, obrigado pelo diagrama...
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2017 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Sendo da EGR ou do canister, se tá desligada é porque o sistema tem defeito, então querer religar é garantia de gastar dinheiro. Se tá tudo bem isolado, sem alteração da marcha-lenta, deixa tudo bem quieto... hehe
