 Segurança nas pick ups Revolver no pé do ouvido. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Mai 06, 2017 7:15 am    Assunto: Responder com Citação
Uso Car system.
E vou fazer aqui um comentário, eu tenho que sair da Ilha na segunda feira, devido aos movimentos vagabundisticos, nas favelas as margens da Av.Brasil, com pedradas incêndio a ônibus, arrastões nos engarrafamentos gerados pelas bagunças , vou usar um uber para ir e voltar, sei que corro risco, mas nestes momentos, a pé, você tem mais chance, do que preso dentro de um carro ou ônibus.
Aqui é igual ao Iraque, tem insurgentes(vagabundos) que simplesmente não tem nada a perder e não tem noção do que significa amor ao próximo, pois desde de que nasceu vive em um mundo a parte, onde o certo é o errado e o errado é o certo, simples assim.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Mai 06, 2017 8:20 am    Assunto: Responder com Citação
Uso o Car System, já tem uns 11 anos desde o tempo da minha Bonanza e na GB já faz 6 anos, nunca precisei graças ao "Sr. Segurança" que nunca dorme. Mas realmente acho que é importante colaborar com o Sr. Segurança e adicionar mais alguns itens para dificultar a sede que os malas tem.
Abraços, e que o Sr. Segurança nos proteja.
Gomes
Titular das rodovias
bonanza
MensagemEnviada: Sáb Mai 06, 2017 10:46 am    Assunto: Responder com Citação
estou pensando em adquiri um bloqueador por presença( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694397453-bloqueador-por-presenca-p-carro-e-moto-look-out-com-sirene-_JM) e um válvula solenoide ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710556032-eletrovalvula-solenoide-corta-combustivel-diesel-_JM) pretendo comprar uma que seja normalmente aberta e montar ela em conjunto com um "T" na linha de diesel antes da bomba de transferencia de maneira que quando acionada ela vai abrir para atmosfera enchendo o sistema de ar,assim fudendo com a vida do meliante. será que da certo? por favor deem bastante palpite.
bonanza
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2017 10:05 am    Assunto: Responder com Citação
Bonanza, interessante a ideia, no caso do rastreador que comprei ele corta a bomba de combustível elétrica como a minha Vera não tem bomba elétrica, eu havia imaginado cortar a alimentação do módulo da ignição ou direto da bobina, agora pode-se fazer um sistema duplo, cortando a ignição e a alimentação por meio desta solenóide.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Sex Jun 16, 2017 11:24 am    Assunto: Responder com Citação
Voltando ao assunto. meu rastreador (Corban TK103B) chegou na quarta, mas o china não enviou a sirene (embora possa usar a buzina do carro mesmo) e o sensor de movimento (que para mim era mais importante dado a ausência de interruptores nas portas), assim, o sensor informaria qualquer violação no carro, independentemente da abertura das portas.
Vamos ver se sobra algum tempo para instalar o bicho.
MolaDura
MensagemEnviada: Sáb Jun 17, 2017 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Estes rastreadores baseados em GSM não adiantam tanto mais, tem os bloqueadores de sinal.
Os vagabundos aqui em BH já andam com eles nas mochilas.
Vi um semana passada, no jornal, carregado um bloqueador de aproximadamente 40x30cm. Imagine a potencia.
A ideia do bonanza com a solenoide achei realmente boa! Principalmente pras mecânicas.
Chegou colocar pra funcionar Bonanza?
Abraço a todos!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Seg Jun 19, 2017 1:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Ultimas postagens não relacionada ao assunto foram apagadas devido a vários pedidos.
MensagemEnviada: Seg Jun 19, 2017 7:35 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
Para melhorar um pouco precisa comprar rastreador com anti jammer, que é o nome do bloqueador, conhecido como chupa cabra. O anti jammer detecta o chupa cabra e desativa o carro. Mas dizem que e um pouco arriscado, ele pode entender que está sendo atacado em um lugar onde não pega sinal gsm e desligar o motor. Por esse motivo só se encontra rastreador via rádio com mensalidade. Antes de comprar esse com anti jammer é bom pesquisar bastante na internet a respeito.
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Jun 20, 2017 12:22 am    Assunto: Responder com Citação
Isso, chama chupa cabra e também "capetinha".
S10 2.5 TD 1996
Ir à página Anterior  1, 2
