Enviada: Sex Abr 07, 2017 1:37 pm Assunto: |
Essa Silverado é "emendada" ? ou carroceria separada como nas originais? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Abr 07, 2017 2:26 pm Assunto: |
| Andreson Melo escreveu: |
| Essa Silverado é "emendada" ? ou carroceria separada como nas originais? |
tudo junto como se fosse uma fiorino grande, lembrando é uma silverado diesel 98 ta sem motor e cambio e fazemos um precinho camarada... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| adeilson_1445 |
Enviada: Sex Abr 07, 2017 2:46 pm Assunto: |
Dá não, meu POUCO dinheiro esta indo todo em ferramentas. Kkkkkkkkkkkk
Dinheiro pra isso só se a firma me mandasse embora, mas vai demorar um pouquinho ainda. Huahuahua _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Sex Abr 07, 2017 9:04 pm Assunto: |
Deixa de ser chorão Deirso, parece que é parente do Andreson
Joga veneno no bolso, mata o escorpião e faz o investimento. Voce pega essa moleza e com suas habilidades vai levantando ela aos poucos.
Quem tava estudando a compra de um onibus articulado pra fazer trailler não tem umas migalhas pra investir em um carro oficina ? _________________ Adalberto
Enviada: Sex Abr 07, 2017 10:33 pm Assunto: |
Adeilson, você usou a luz UV ou negra para ver se tinha fluorecência na lama negra do vazamento do compressor? Se não usou está explicado, pois o contraste só é visto com essa luz, a cor verde a olho nú é porque é um mega vazamento.
Um dia ainda vou refazer o compressor do Obama, só me falta comprar o reparo e ter tempo...
Parabéns pelos serviços! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| adeilson_1445 |
Enviada: Dom Abr 09, 2017 4:07 pm Assunto: |
Então Machado, não usamos, tenho que comprar para ajudar a compor meu kit de ferramentas.
Mas exceto micros furos nas serpentinas eu aprendi uma coisa boa nisso, AC automotivo não é tão ruim de vazamento como pensávamos, ou está no compressor ou esta nas conexões ou esta nas serpentinas, com as ferramentas corretas o diagnostico é rápido e certeiro, eu mesmo já adquiri um joguinho de mangueiras para a blazer, só comprar solda pra alumínio e travar elas já posso testar evaporador e condensador.
Depois vou pegar um joguinho pra Harrison V5, aos poucos vamos avançando e tendo ferramentas para melhor diagnosticar esses problemas. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Dom Abr 09, 2017 6:00 pm Assunto: |
Tá aí uma coisa que preciso aprender a fazer que é a solda em alumínio.
Outra coisa que penso em fazer é ter um jogo de adaptadores com a válvula scharader que me permita fechar apenas uma parte do sistema e meter pressão nele para ver se tem algum vazamento como aquele que tive na evaporadora da Suburban. Demorei muito a descobrir pois nem o cheirador de gases alcançava direito a evaporadora e ainda assim eu estava em dúvida se era ela mesmo. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| adeilson_1445 |
Enviada: Dom Abr 09, 2017 9:39 pm Assunto: |
Então Machado, é isso que irei fazer, por isso já estou mangueiras da blazer, e estou pra pegar do Harrison V5... aos poucos vou montando os kits pra separar as partes e testar....
Mas tem um kit que é 500 reais, universal, um "SARGENTO" com uma bucha de nylon da qual tu vai apertando na conexão e tampa ela.
https://youtu.be/-NRds2HBCQQ
Assiste ai o uso dela, muito boa, liguei na ACA e me passar 500 reais, vou comprar assim que puder! _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Dom Abr 09, 2017 10:33 pm Assunto: |
Gostei das ferramentas, só achei caro, afinal não deve ser muito complicado de fazer elas. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| adeilson_1445 |
Enviada: Seg Abr 10, 2017 10:50 am Assunto: |
Corrigindo Machado, R$400,00 em até 2x no cartão, eu estou com um cartão disponível vou comprar, fiquei com desejo de ter ela também. kkkkkkkkkkkkkkk _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Seg Abr 10, 2017 12:17 pm Assunto: |
Legal! Agora ficou interessante, só não posso comprar agora, tenho umas contas a pagar. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Fernando furini |
Enviada: Qua Abr 12, 2017 7:44 pm Assunto: Re: Reparos de Ar-Condicionado e talvez novos rumos |
| adeilson_1445 escreveu: |
| Os novos rumos é que decidi entrar no ramo, quando liberar o galpão em casa vou entrar no negócio de AC automotivo, é provável que isso ocorra até o meio deste ano. |
Parabéns!
| adalberto escreveu: |
| Voce fala que não gosta da área mas se entende do riscado e da dinheiro vai pra cima, ainda mais com a experiencia do seu pai em refrigeração de casas. é só juntar os dois conhecimentos e filtrar o que for necessario para o setor automotivo. |
Totalmente de acordo. Com a quantidade de picareta e gente que não sabe nada, quem tem conhecimento se dá bem.
| Esse negócio do pessoal falar que precisa de 2 ventoinha ESTUPIDAMENTE forte para melhorar o AC e etc, olha, não é bem assim, tu pode estar dando um tiro no pé. |
Exato. É monitorando que se encontra as deficiências, tem carro que falta ventilação mesmo, tem carro que condensador é inadequado, outro é compressor, e por aí vai... A maioria dos carros atuais usa uma só ventoinha e gela perfeitamente bem, só depende de estar tudo corretamente dimensionado.
| Ventoinha de AC tem que trabalhar com pressostato de alta pressão, no caso do R134a liga com 280psi e desliga com 200psi ou com valores próximos a este |
O valor é relativo conforme o sistema e montadora, mas a idéia é essa mesmo.
| mas se por ventura ocorrer de falhar um pressostato de alta (o da GB do Gomes mesmo, testamos e chegou a 370Psi não desarmou |
O dela é capaz de desarmar em 400... E tem uns até acima disso...
| Na blazer eu sinto falta do sistema de ventilação forçada no condensador porque o sistema de acoplamento viscoso é muito safado, o meu aciona e fica legal, mas ai o carro esfria ou eu passo dos 2500/2800RPM ela desarma e volta a patinar a hélice, ai o AC quem se lasca. kkkkkkkk |
Observa primeiro se o próprio arrefecimento tá trabalhando correto, se estiver, pode começar a brincar com ventoinha extra.
| César Oliveira escreveu: |
Já a bastante tempo percebemos como cada um dos membros se especializa em determinados setores, já temos:
1- Motores - Cursino, Salles.
2- Lanternagem (funilaria) e pintura a nível de exposição - BE.
3- A|C - Adeilson, Fernando e Machado. |
Falta a categoria R.T.A. também... Hehe...
E nos motores acho que dá pra dividir em duas, otto e diesel, pois otto eu me dou bem e diesel sou aspirante.
| MachadoSL escreveu: |
| Gostei das ferramentas, só achei caro, afinal não deve ser muito complicado de fazer elas. |
Eu tô a fim de comprar essas também, dá mesmo vontade de fazer por conta própria, porémmmm... Nem sempre vale a pena aguentar aporrinhação de ter que implorar pro torneiro trabalhar, convencer ele que medida abaixo de 1 cm também deve ser considerada e que ela consta no paquímetro e tal... Tem horas que dá vontade de pagar mais só pra pegar algo pronto. _________________ Fernando Furini
| adeilson_1445 |
Enviada: Seg Abr 17, 2017 4:44 pm Assunto: |
Olha o que chegou..........
Brinquedos novos. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Seg Abr 17, 2017 5:54 pm Assunto: |
Beleza, espero comprar também mas não vai ser tão cedo... _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Seg Abr 17, 2017 7:25 pm Assunto: |
explica ai pra que serve os brinquedinhos.... eu não entendo nada disso rsrsrrs _________________ CARLOS SALLESPICKUP
