 Equalizadora - Montana « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2017 7:27 pm    Assunto: Equalizadora - Montana Responder com Citação
Alguma dica de como regular a válvula equalizadora da Montana sem a ferramenta original?
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2017 7:35 pm    Assunto: Responder com Citação
a impressão é que se trata de uma mola e essa peça seria para qdo soltar o parafuso ela não saltar ou desregular de uma vez, se for isso mesmo seria o caso de imaginar algo para prender essa mola. Prego, parafuso,
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2017 11:54 pm    Assunto: Responder com Citação
1) Talvez medir a distância dos furos com alguma régua antes de desmontar.
2) Amarrar um arame ou algum fio resistente usando os furos para marcar a abertura total original. Na hora de regular é só tensionar o fio até a posição original.
MensagemEnviada: Sex Mar 17, 2017 3:08 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que dá para confeccionar essa ferramenta com parafusos e um bloco de aluminio pois me pareceu isso, um bloco com 3 pernas.
MensagemEnviada: Sex Mar 17, 2017 11:26 am    Assunto: Responder com Citação
O problema é que o carro foi adquirido com a válvula desativada, faltando peças. Então não há parâmetro pra montar ela agora, só se encontrasse outro carro pra comparar.
MensagemEnviada: Sex Mar 17, 2017 1:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom, eu instalaria do jeito que veio e testava. Depois testava carregada pra ver se a válvula abria.
