 Troca do cabo de freio de mão. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Qua Mar 15, 2017 10:22 pm    Assunto: Troca do cabo de freio de mão. Responder com Citação
Senhores, boa noite.
Alguém já trocou o cabo do freio de estacionamento de bonanza 94 aqui para me dar umas dicas?
bonanza
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2017 7:44 am    Assunto: Responder com Citação
DE QUE PRECISA
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2017 7:58 am    Assunto: Responder com Citação
São 3, o que sai do acionador, e um para cada roda, em baixo do chassi tem uma ligação com regulagem.
O modelo da sua o acionador é um pedal a esquerda, embaixo do carro, procure a emenda dos cabo com a regulagem, afrouxe a regulagem até separar os cabos das rodas e o do acionador.
1- Cabo do acionador, depois que solta embaixo do carro, procure o encaixe do cabo no pedal, solte e retire o cabo, se for este que estiver arrebentado, é provável que seja só necessário retirar os pedaços, verifique se não perdeu a emenda dos cabos.
2- Cabos de freio de mão das rodas: eles tem tamanhos diferentes, e um deles vem com o regulador.
O procedimento de troca consiste em separa um cabo do outro, através do regulador, é quase auto explicativo, sem mistério, vai ter de retirar a roda e tirar o tambor, para ter acesso a trava que prende o conduíte do cabo e soltar o cabo da alavanca que aciona as sapatas de freio o resto é só fazer a montagem no sentido de a ultima coisa que sai é a primeira que entra na montagem.
Dicas:
Seja qual for o cabo que estragou, recolha ele e leve, na loja, pois tem uma variedade grande de tamanhos, e o seu carro sendo bonanza deve ter uma medida específica, e os balconistas, não tem conhecimento e nem boa vontade, é melhor levar a amostra e comprar por comparação.
Se alguma parte do processo for complicado, como por exemplo o sistema de acionamento das lonas, tire umas fotos antes de desmontar, ai não tem mistério.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2017 8:44 am    Assunto: Responder com Citação
César, obrigado pela resposta,no caso seria a primeira parte que sai do pedal,o mesmo não arrebentou completamente apenas esta desfiado próximo ao pedal.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2017 11:47 am    Assunto: Responder com Citação
Segue o procedimento, melhor ainda que ele esta pseudo inteiro pois leve ele para comprar outro igual em comprimento.
se por acaso não achar o certo do seu carro, vai ter de encurtar um de D-20 comum.
MensagemEnviada: Sex Dez 15, 2017 2:51 pm    Assunto: Responder com Citação
alguem aí poderia colocar uma foto do suporte do cabo do freio de mao antes do boomerangue da d10 80 pra mim;é igual ao das c10 anteriores a 80 ;a minha veio sem e tive que improvisar um ,mas nem sei como é o formato do original.
MensagemEnviada: Sex Dez 15, 2017 3:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Quem é o bumerangue que você fala. A alavanca abaixo do volante?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-944451947-alavanca-freio-mo-d10-original-_JM
MensagemEnviada: Sex Dez 15, 2017 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
sim;esse é o boomerangue;presciso de uma foto do suporte que prende a ponta da capa do cabo antes dele.esse eu fiz,mas ficou meia boca pois não sabia como era o original.
bonanza
MensagemEnviada: Sex Dez 15, 2017 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
o meu e diferente, é um pedal pequeno fixado na altura dos demais pedais so que na lateral esquerda.
bonanza
MensagemEnviada: Sex Dez 15, 2017 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tenho foto da peça,mas parece que vc quase acertou. kkkk
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-888120826-acabamento-coluna-e-freio-de-mo-c10-veraneio-c14-_JM
MensagemEnviada: Sex Dez 15, 2017 9:08 pm    Assunto: Responder com Citação
amanha tiro uma detalhada da minha
MensagemEnviada: Sex Dez 15, 2017 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
valeu gente,mas que bateu na trave,bateu né;cheguei a pensar em fazer nesse parafuso aí da foto mas iria ficar afixado por um só.obrigado everton e adalberto;to no aguardo
MensagemEnviada: Sáb Dez 16, 2017 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Ai delegado veja se ajudar, o fotografo é meio Zé Ruela
Abaixo a pagina do manual de reparos com vista explodida do sistema
MensagemEnviada: Sáb Dez 16, 2017 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
cara eu tive uma veraneio e o sistema tambem era esse,mas não me lembro;suas fotos ficaram otimas e foram exclarecedoras;muito obrigado pela ajuda.achar uma peça dessa nova acho que deve ser impossivel,vou tentar em ferro velho e enquanto isso com a ajuda das suas fotos irei reproduzir uma identica;até que esse que eu fiz tá funcionando;meu medo é a chapa fadigar.entao é somente um parafuso mesmo que prende esse suporte?essa chapa é sobreposta e depois aparafusada ou é soldada uma á outra
MensagemEnviada: Sáb Dez 16, 2017 9:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Me pareceu uma peça só. Sobre a fixação,repare que no manual a peça "braçadeira" mostra um parafuso e um dente na peça que encaixa no suporte. É a peça 8.864.
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
