| Adaptação/Troca de Câmbio |
| christian a. h. govastki |
Enviada: Ter Mar 14, 2017 5:36 pm Assunto: |
Salles, você que é o cara dos câmbios. Minha Vera está equipada com motor 4,1l + 260F + Dif 3,90 = pacote original.
O meu plano A é meter um V8 injetado com câmbio AT, só que fica muito caro e muito difÃcil.
Estou pensando num plano B, que necessariamente tem que ser escalável, ou seja, fazer uma coisa de cada vez e o que foi feito não seja perdido.
Penso em:
b.1) 4,1 + turbo + Câmbio de 5 marchas + diferencial médio (3,50) + injeção nesta ordem. ou
b.2) 4,1 + Câmbio de 5 marchas + turbo + diferencial médio (3,50) + injeção nesta ordem.
O motor acabou de sofrer uma retÃfica parcial (Cabeçote refeito, virabrequim retificado) e conversão para gasolina. Ele ficou com uma taxa de aproximadamente 9,5:1.
Para agora a meta é fazer o carro andar, aà fica a pergunta quanto ao câmbio para eu ir pesquisando:
1 - O 2215 aguenta? Pelo que li ele é no limite do torque do motor.
2 - O NV3500 é uma boa opção?
3 - O ZF-5S-42 não ficaria com o escalonamento inadequado e muito pesado?
4 - Quais outras caixas são viáveis? _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Ter Mar 14, 2017 7:58 pm Assunto: |
Christian, tenta um plano C
4.1 + seu cambio mesmo e 3.15 e depois se vc quer mesmo injeção
plano D
cambio ZF e mantem seu diferencial, ou vai pra 3.55 + 4.1 e se der apenas um comandinho, alias seria essa que eu iria,
só pra vc se situar, apenas o 260F e o ZF aguentão qualquer preparação que vc possa vir a fazer, ah ai vendo o meu peixe, aproveita que eu tenho um zf da D20 mesmo com velocimetro a cabo
digo isso pois ja fiz 3 e ficou muiiiito bom, na estrada deu 120 com 2200 rpm mais ou menos(depende de pneu) e de final passou de 210 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Mar 15, 2017 10:32 am Assunto: |
Salles,
o câmbio de 4 marchas não me agrada, tão pouco na Veraneio como no Focus (AT), ambos "matam" o desempenho e o consumo do carro.
No caso da Vera que o carro fica estrangulado e no Focus fica "morto" a não ser que se enfie o pé (aà o consumo vai nas alturas).
Com a configuração atual do meu carro (Faltou colocar o pneu 235/75R15), a velocidade máxima teórica é limitada à 127 km/h / 4000 rpm (RPM de rotação máxima). Também esqueci de dizer que o comando foi trocado por um "conservador" da Perfect Circle pois a ideia seria num segundo momento turbinar o mesmo.
A pretensão não é fazer um mega-esportivo mas algo que não seja necessário andar na direita em qualquer subida pela frente.
Eu fiz várias simulações de desempenho com várias combinações de câmbio e diferencial, mantendo o câmbio e trocando diferencial a máxima passaria dos 127 km/h atuais para 140 km/h com o 3,55 e 150 km/h no 3,15.
Trocando o câmbio pelo 2215 em 5a. mantendo o diferencial 3,9 passaria para 151 (3,55) e 178 (3,15) mas sei que o 2215 está no limite da resistência ao torque, admitindo quase nenhum incremento de torque.
Vou simular com o ZF. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Qua Mar 15, 2017 10:46 am Assunto: |
olha não sei como se faz as contas e pra ser sincero nem quero saber, prefiro a pratica, com diferencial 3.15 e cambio ultima pra traz, com 5200 rpm esta a 200 por hora, fiz varias e varias, inclusive uma sulan aqui do forum e testando sempre com gps, a dele tava com turbo e weber 40 , mais muito rebaixada, ai nos 200 tirei o pé..., com zf e seu diferencial tb vai muito bem _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Mar 15, 2017 10:51 am Assunto: |
Salles, como 5200 rpm se a máxima é 4000? Acima disto não se corre o risco de flutuação (tuchos hidráulicos) e atropelamento das válvulas? _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Qua Mar 15, 2017 1:12 pm Assunto: |
| christian a. h. govastki escreveu: |
4 - Quais outras caixas são viáveis? |
Christian,
Eu acredito que o 2215 aguentaria o turbo se for apenas para uso comedido.
Tinha um forista aqui de Botucatu que turbinou uma Veraneio 89 com motor de Silverado e acabou tendo que trocar o câmbio por um ZF.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=5232
O NVG3500 aguenta, mas ele é ruim de peça e de óleo. Por isso que ele é barato no mercado. Fora isso tem o velocÃmetro eletrônico.
O ZF é o mais parrudo. Pesado e ruidoso. Mas se adapta fácil e ainda tem velocÃmetro a cabo. Tem que refazer a tampa do túnel do câmbio.
Outras opções seriam o Eaton FSO2305/Clark CL2905 da Silverado. Aguenta bem, tem um preço razoável, mas tem o problema do velocÃmetro eletrônico. Os Eaton FSO2405 das S10 Diesel também aguentaria, mas não sei se o eixo piloto é semelhante. Como tem várias aplicações (com ou sem capa seca integrada), pode ser viável, mas tem o problema do velocÃmetro eletrônico.
A última que vi, foi com a Eaton FSO4305/4405. Não sei como foi instalada, mas fiz um tópico com imagens dela adaptada num Maxion S4. Ou seja, é possÃvel colocar no motor GM 250. Essa opção também tem com velocÃmetro mecânico. _________________ Abraços
Enviada: Qua Mar 15, 2017 3:02 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| olha não sei como se faz as contas e pra ser sincero nem quero saber, prefiro a pratica, com diferencial 3.15 e cambio ultima pra traz, com 5200 rpm esta a 200 por hora, fiz varias e varias, inclusive uma sulan aqui do forum e testando sempre com gps, a dele tava com turbo e weber 40 , mais muito rebaixada, ai nos 200 tirei o pé..., com zf e seu diferencial tb vai muito bem |
Salles, entendo sua prevenção quanto as simulações, a minha é bem simples, eu mesmo que desenvolvi com base no Excel, é só para ter uma ideia do comportamento do carro.
Esta simulação e outros simuladores que tenho usado tem me ajudado a tomar decisões sem ter, como você, uma grande disponibilidade de peças e mão de obra para fazer na base do empirismo, mas de qualquer forma, do seu jeito acaba por validar as hipóteses simuladas.
Esta sulam que você se refere, pelo meu simulador (pneu 255/70R15, 260F, Dif 3,15 4ª@5200) alcançaria 218 km/h, ou seja, não está tão ruim assim eheheheh.
Agora não sei qual é o nÃvel de potência que ela teria que chegar para alcançar esta velocidade.
Testando no meu simulador daria algo com 192 CV na roda. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Qua Mar 15, 2017 7:52 pm Assunto: |
o pessoal deve lembrar dela aqui, era uma sulan kentuke, amarela, o motor pelo que sei tinha comando 292 weber 40 e turbina. 70, embaralhava bem em baixa, mais quando abria ia bem pacas, quanto ao giro, opala 6cc originalzinho da 4.5 mil facil, mais os mexidos é pra dar 6 mil, pelo menos o pessoal por aqui fala, lembrem-se meu negocio é diesel rsrsrs, mais ai digo das minhas experiencias, calcula ai a minha camionete pra ver se bate no que ela da, motor 3 mil rpm, cambio 1 por 1, diferencial 2.60, e pneu 31, o Adalberto ja viu em quanto ela vai, até pela multa que tomei rsrsrs, vamos ver se bate Christian.. _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Mar 16, 2017 8:02 am Assunto: |
Pela multa e pela quantidade de fraldas geriátricas que o Adalberto teve de trocar nesta viagem foram 3 pacotes do tamanho GG.
Não dava para deixar passar essa, kkkkkkkkkkkkkkk _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Mar 16, 2017 8:53 am Assunto: |
Enviada: Qui Mar 16, 2017 10:33 am Assunto: |
Cesão vai rezar e fazer promessa pra ver se o flusinho consegue ganhar de alguem. _________________ Adalberto
Página 20 de 20 Ir à página Anterior 1, 2, 3 ... 18, 19, 20 |
