 Pino da dobradiça da porta da D10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Noslin
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2017 10:49 pm    Assunto: Pino da dobradiça da porta da D10 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 17 de Outubro de 2010
Como faço para retirar o pino da dobradiça da porta da D10?
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2017 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha tem um pingo de solda na ponta de baixo do pino. Tem que sacar a dobradiça e esmerilhar a solda para empurrar o pino.
Noslin
MensagemEnviada: Sáb Fev 25, 2017 12:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Se eu retirar a dobradiça da coluna e da porta as porcas que internamente a coluna e a porta não vão cair?
Henrique
MensagemEnviada: Sáb Fev 25, 2017 12:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Para montar na fábrica como é que o cara segurou a porca pra poder parafusar pela primeira vez?
- ou a rosca é na própria coluna e não tem porca
- ou a porca é soldada na coluna
- ou tem lugar pra meter a mão e segurar a porca
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
MensagemEnviada: Sáb Fev 25, 2017 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem uma chapa interna com rosca. Ela fica apoiada e desliza para regular a porta novamente. Pode retirar a dobradiça que a chapa não cai. Se está original rsrsrsrssrsrsrsrsr
MensagemEnviada: Sáb Fev 25, 2017 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa foto é do batente da fechadura que vai na coluna. É uma barra chata com rosca que pega os dois parafusos. Ela só sai para o lado se forçar um pouco. Uma barra em cima outra em baixo nessa peça.
Noslin
MensagemEnviada: Dom Fev 26, 2017 9:12 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado, Ewerton pela foto, agora ficou mais claro.
