Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Próximo
 Bomba manual de sangria. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2017 2:58 pm    Assunto: Bomba manual de sangria. Responder com Citação
Minha Bonanza tem uma bomba manual logo antes do filtro de diesel no motor Maxion S4T. Nesta "bombinha" tem duas valvulas de retenção , acho que para impedir retorno do diesel e consequente esvaziamento do tubo alimentador. Já aconteceu de uma destas valvulas (a de admissão) colar na sua sede , e com isto não conseguia passar diesel para a injetora e o carro "morria". Desmontei a dita cuja e deparei com este problema. Pergunta : já aconteceu com voces?? e estas "valvulinhas" acha-se com facilidade?? caso positivo, onde ?? aqui em Saquarema, não acho nem a pau.
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2017 4:09 pm    Assunto: Responder com Citação
França, o cabeçote da minha deu problema e eu troquei a um ano mais ou menos, mas só achei o cabeçote todo.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2017 4:17 pm    Assunto: Responder com Citação
A que eu tenho aqui é aquela instalada fora do filtro, que tem um "tipo piston" que se bombeia para cima e para baixo. Ou seja , o cabeçote é o do filtro. Não sei se é o seu caso, mas... No meu caso dá para trocar as duas "valvulinhas". O problema é achá-las ! Sad Sad Sad
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2017 8:04 pm    Assunto: Responder com Citação
compra um pistão novo, não é caro cerca de 60 pilas
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2017 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas não é o pistão, este já é novo e é Bosch. São as duas "valvulinhas" de retenção que ficam na base. Estas é que estão "colando", não sei porque !! Por isto eu gostaria de trocá-las, se encontrar.
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2017 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloca umas fotos pra o pessoal ter ideia e tentar ajudar
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2017 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Não será a auxiliar que está sem força e não consegue empurrar o combustível?
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2017 11:24 pm    Assunto: Responder com Citação
já limpou a peneira da auxiliar? verificou se o pescador não está rachado? pois apresenta estes mesmos sintomas nessas situações.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qua Fev 22, 2017 2:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto , vou fotografar para esclarecer melhor.
Ewerton , aparentemente não parece ser , pois depois de conseguir soltar a valvulinha, o carro funciona normalmente. Eu digo "soltar" porque antes de dar a primeira partida no motor , eu tento bombear manualmente como se fosse sangrar o sistema. E aí , o pistão faz uma espécie de vácuo na subida dele. Depois de umas pancadinhas na base com um martelinho , parece que a valvulinha solta e o pistão consegue bombear. Aí, o bombeamento manual fica normal.
Andresson, a peneira foi limpa há pouco tempo. E o pescador foi trocado, pois havia se soltado da boia, então está normal.
Parece ser na "valvulinha de admissão" da bomba manual.
Vou fotografar para ver melhor.
MensagemEnviada: Qua Fev 22, 2017 7:24 pm    Assunto: Responder com Citação
coloca logo uma nova franca, para de sofrer...
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qua Fev 22, 2017 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
É o que eu queria , mas não acho por aqui, e nem achei idêntica na internet. É bom que seja idêntica para evitar ter que fazer adaptações. Tenho o numero da peça Bosch. Por aí, uma cidade grande , voce pode ajudar a encontrar ???
MensagemEnviada: Qua Fev 22, 2017 10:53 pm    Assunto: Responder com Citação
vende só o pistãozinho é igual do mercedes e do 229, en todo caso tira a duvida antes de comprar, ela não é rosqueada no pe, coloca uma foto ai França
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Fev 23, 2017 7:03 am    Assunto: Responder com Citação
Salles, ano passado eu troquei o pistão, como voce disse, ele é rosqueado na base, que tem duas valvulinhas de retenção dentro. Neste caso, o que está prendendo é , acho, a de admissão, o que provoca um "vácuo" no pistão quando suspende ele para bombear. Depois que solta a valvula, acho, o pistão bombeia normalmente. Se a valvula estiver presa (colada) , o oleo bombeado pela bomba alimentadora no bloco do motor , não conseguirá alimentar a bomba injetora, e causará a parada do motor. Então , acredito que estas valvulinhas são substituíveis , mas é preciso encontrá-las para vender , só que por aqui , está difícil.
jesse
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2017 6:35 am    Assunto: Responder com Citação
Auto peças de caminhão deve ter essa carcaça é a mesma do MB 1634. Eu tinha uma na minha oficina usava para sangrar veículos que não tinham bomba
Eu sempre desmontava para limpar os reparos
jesse
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2017 6:55 am    Assunto: Responder com Citação
Essa http://imgur.com/8gX3yTm
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 18
