Silverado com chassis empenado ! |
Klinger |
Enviada: Seg Jan 30, 2017 4:57 pm Assunto: Silverado com chassis empenado ! |
Boa tarde pessoal !
A silverado está com o chassis empenado onde fica a suspensão e possível fazer a cambagem.
Tem 2 soluções possíveis, trocar o parafuso da cambagem por um maior ou arrumar o chassis.
Sou meio desconfiado com a troca dos parafusos, será que por um maior não corre o risco deles quebrarem ?
A outra solução, é o alinhamento do chassis, mas a pessoa que faz isso, ficou impressionada pois não tem nada de "errado" com o chassis, até cogitou de ser as bandeja/balança com tamanho maior que as originais.
As bandejas inferiores são novas da cofap, troquei uma semana passada e a outra hoje.
O errado ta entre aspas pois o cara sabe que tem alguma coisa errada mas visualmente não tem nada de estranho conforme as palavras dele.
Ele também levantou outra questão:
Para alinhar vai ter que tirar o motor (MWM) e depois do serviço feito os suportes não vão mais encaixar para parafusar tudo de volta.
Em anexo a foto do tal suporte do motor.
Realmente não sei o que pode ser feito.
Agradeço a ajuda de todos ! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Seg Jan 30, 2017 6:20 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10348 Localização: Rio de Janeiro
A canga (agregado ou jacaré), deve ter fechado, com o uso, não é o chassi tem de abrir a canga, e este serviço faz onde alinha chassi, ou ainda pode trocar a canga, ou pode tirar ela e mandar gabaritar, ai volta ter condição de cambar sem ter de alterar parafusos.
No sistema de abrir com a canga no lugar, eles prendem as extremidades e macaqueim o meio claro que ele penduram um monte de aparelhos para ver o ponto certo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Jan 30, 2017 6:39 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5114 Localização: Curitiba-Pr
No caso dele tem que fechar a canga. Está com cambagem negativa, fechado o lado de cima. Se tiver como fazer no esticador teria que puxar com suportes de motor e tudo, mas acho que assim não deve ir. Sabe com quantos graus ficou a cambagem? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Jan 31, 2017 1:14 pm Assunto: |
Ewerton, ele comentou em trocar os parafusos, significa que eles com os calços, ficam sem condição de colocar a porca, quando abre tem de tirar calços ai fica bom de regular, bom foi o que eu entendi e quem atua bastante para fazer isso é o uso, peso do motor, os buracos, etc. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
adeilson_1445 |
Enviada: Ter Jan 31, 2017 1:31 pm Assunto: |
Então, esse é um caso bem parecido com a linha Blazer/S10, porém Blazer/S10 não tem a tal da Canga, é tudo preso ao chassis mesmo.
No meu caso o peso do motor, aliado aos buracos de nossas cidades, faz com que o chassis abra, até um ponto que ele trinca (que foi meu caso, mandei soldar e reforçar), no meu caso vai uma barra que protege para isso não acontecer, a minha não tinha, comprei para colocar mas ainda não o fiz, simplesmente não cabe mais no lugar, tem que fechar o chassis para ela caber.
No teu caso pode ser mesmo a Canga, eu aconselharia resolver de forma sem muita gambiarra pois esses parafusos PRINCIPAIS da Suspensão que seguram mesmo o peso do carro eu não acho legal mudar, segurança em 1º lugar. hehehe
Se for a canga é trocar, ou mandar alinhar ela novamente. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Klinger |
Enviada: Ter Jan 31, 2017 5:41 pm Assunto: |
Cesar, infelizmente, aqui só tem a forma antiga de arrumar essas coisas, então, to enrolado
Psso alterar os parafusos se for algo que é seguro, como o Adeilson citou, são só eles que segura toda a frente, por isso meu medo de fazer isso.
E confirmando, realmente não tem mais parafuso para por calços.
Mas é aquela, se não for algo para se preocupar, eu troco, é sem duvidas a solução mais fácil e rápida.
Ewerton, vou no alinhamento de rodas para dar uma conferida, aproveito e vejo com ele como que ta esse chassis, se não me engano ele tem uma régua pra medir isso ou algo parecido.
Adeilson, muito interessante essa ideia da barra, deve ajudar muito !!
Vou tentar confirmar essa treta da canga, vai que é ela mesmo !
Desde já agradeço a ajuda de todos ! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Ter Jan 31, 2017 6:00 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Ewerton, ele comentou em trocar os parafusos, significa que eles com os calços, ficam sem condição de colocar a porca, quando abre tem de tirar calços ai fica bom de regular, bom foi o que eu entendi e quem atua bastante para fazer isso é o uso, peso do motor, os buracos, etc. |
César. Eu imagino que o chassi dele está com as longarinas com a parte de cima voltada para dentro. "Fora de prumo, com a parte de cima voltada para o chassi". Nesse caso se ele esticar a canga, vai aumentar distância em de modo geral. Imagino que ele precise fechar a parte de baixo das longarinas ou abrir a parte de cima. O Clenison fez na D20, deve saber como foi feito.
Nesse vídeo tem a maquina que faz em Corcel.
https://www.youtube.com/watch?v=r3JRnib79lk _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Jan 31, 2017 7:02 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16168 Localização: SÃO PAULO
vou dar uma ideia de quem ja se lascou bem com isso, vc faz questão da camionete muito alta Klinger?
se for sim ai desmonta a cadeirinha (tira fora) e sem soltar os 3 parafusos que seguram a parte de baixo da suspenção no chassi coloca um esticador, desses hidraulicos de funileiro de 1 lado ao outro e abre o chassi na parte de cima, mede e faz com que o chassi abra 3 cm do que ele esta hoje, remonta tido e ta resolvido.
agora se a resposta a altura é não , ou seja pode ser mais baixo, não rebaixada, compra um par de molas da D20 até 92 e coloca, quando ela abaixa joga a cambagem pra positivo e consequentemente vc tera de tirar calsos, ai fica como esta... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Jan 31, 2017 7:08 pm Assunto: |
Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Molas cansadas então? Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Jan 31, 2017 11:02 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Molas cansadas então? Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. |
?????????? que ewerton? _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Fev 01, 2017 6:38 am Assunto: |
Coloca o esticador com o motor no lugar? onde? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Qua Fev 01, 2017 6:54 am Assunto: |
Isto muito me interessa, pois buraco tem pra todo lado e tenho andado ultimamente por cada caminho que chega a dar dó da suspensão do carro.
Espero que resolva da melhor maneira possível.
Titular das rodovias |
Enviada: Qua Fev 01, 2017 11:54 am Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
ewerton escreveu: |
?????????? que ewerton? |
Põem uma mola mais cansada que a que ele tá usando né? Achei que era o contrário, usar uma mola mais alta. Mas não deixa de ser uma boa opção, e imagino que bem mais barato que o alinhamento de chassi, onde precisa sacar o motor. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Fev 01, 2017 11:56 am Assunto: |
As cadeirinhas precisam ser trocadas também ou só volta elas? Elas acompanharam a inclinação do chassi. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Fev 01, 2017 6:07 pm Assunto: |
esticador na frente do motor manda o chassi, mais por isso tem de tirar a cadeirinha, pois ela não deixa o chassi ir, e pode ser que recolocar a cadeirinha tenho de trabalhar ela tb, mais fora, pois no lugar só com motor fora e com equipamento de alinhamento hidraulico potente, agora só a aba do chassi vai de boa, ah nunca de calor!!! _________________ CARLOS SALLESPICKUP
