| Fernando furini |
Enviada: Sáb Jan 21, 2017 5:40 pm Assunto: |
Ewerton "precisar", não precisa, 99% das pessoas não troca. Mas ficam tendo probleminhas elétricos causais a vida inteira e não sabem o motivo. É fato que o alternador do carro com ar era mais forte, e ainda, veio junto no kit que eu comprei. Vai dar um pouco de trabalho instalá-lo por ter fixação diferente, mas pularei de 55A pra 90A.
No caso das picapes antigas a diesel, eu trocaria sim, pois na época delas não existia quase nada elétrico pra se instalar e o alternador delas era uma miséria. Era 37A na linha diesel da GM, da D10 até os caminhões. Um maior pesa um centavinho a mais pro motor (que no caso de diesel é perda insignificante), mas mantém ligado estavelmente tudo que você quiser. _________________ Fernando Furini
Editado pela última vez por Fernando furini em Sex Fev 03, 2017 10:41 am, num total de 2 vezes |
Enviada: Sáb Jan 21, 2017 5:48 pm Assunto: |
no ar eu não sei, mais na minha dupla tem o climatizador 2 pares de milhas e farol principal tudo ligado ao mesmo tempo, e o alternadorzinho de 45 amperes não me deixa na mão, ah ainda tem um radinho rsrsrrs _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Jan 21, 2017 6:03 pm Assunto: |
Veio junto um de 90. Bom mesmo.
Na simples eu consegui um de 70 e instalei, mas o de 45 tava revisado e a bateria tinha 6 meses. Agora consegui um de 65 mas ainda não foi para o lugar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| Fernando furini |
Enviada: Dom Jan 22, 2017 6:00 pm Assunto: |
Salles, mas até onde eu sei (baseado em relatos dos que te conhecem), você anda sempre com o pé no fundo! Hahaha... Aí o alternador dá conta de qualquer coisa.  _________________ Fernando Furini
Enviada: Dom Jan 22, 2017 10:00 pm Assunto: |
well, ai pode ser rsrsrs , até mesmo porque dentro da cidade, saem 2 pares de milhas _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| adeilson_1445 |
Enviada: Seg Jan 23, 2017 6:21 am Assunto: |
O acoplamento do AC puxa bastante carga, aliado a ventoinha direto, em alguns casos sendo duas, ocorre que em marcha lenta esses alternadores menores não dão conta, caem bastante, aí descarrega a bateria, no caso tanto o dimensionamento da bateria quanto do alternador era revistos antigamente em caso de AC, hoje maioria dos carros novos vem com alternadores parrudos. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Seg Jan 23, 2017 11:48 am Assunto: |
Mas não foi caso de andar na lenta não. Foi na viagem de volta quando fui buscar a capota de fibra na Salleslândia. Saí de lá as 17:30 e cheguei aqui em casa as 23:00. Lembrando que era Perko maçarico. ainda parei pra completar o tanque e fazer um lanche. kkkkkkkkk _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| adeilson_1445 |
Enviada: Seg Jan 23, 2017 1:02 pm Assunto: |
Então ele devia estar com defeito...
Para constar, a blazer também não é fã de carregar não, ela cai bastante a carga em marcha lenta, perecebe mais quando i ventilador esta ligado, fica fraco, ao acelerar já volta normal. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| Fernando furini |
Enviada: Seg Jan 23, 2017 4:55 pm Assunto: |
| Fernando furini |
Enviada: Dom Mar 05, 2017 5:19 am Assunto: |
Tive que comprar uma termostática nova por causa do anel de vedação, veio de SP e o entregador parece ter vindo a pé, mas chegou ontem. Enquanto isso a obra ficou parada. Hoje vi que apesar de original, é diferente da que eu uso (por ter sido substituída ao longo dos anos) e agora tô em dúvida do que fazer. Deixei pra retomar tudo quando chegasse a válvula, mas agora que veio, o serviço não rendeu justamente por causa dela.
Mesmo assim iniciei o primeiro passo dos reparos, trocando a junta de vedação do respiro do cárter.
As peças do sistema:
Bloco já limpo e pronto:
A junta velha tava quebradiça, mas mesmo assim praticamente fundida no cano, precisei lixar muito pra tirar:
A nova é metálica:
Um pouco de cola pra garantir:
Tá no ponto. Vazamento 1 resolvido.
Cabeçote limpo e pronto pra receber a válvula:
Esticador limpo e pronto pra voltar:
| Fernando furini |
Enviada: Qui Mar 09, 2017 12:35 pm Assunto: |
Junta do cárter e válvula termostática por hoje.
Cárter e pescador limpos como se fossem 0km. Porém, significa que ainda vai uns 300 mil km até ter motivo pra virar 1.8.
Enviada: Sex Mar 10, 2017 9:26 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Mar 11, 2017 10:57 pm Assunto: |
Furini a proxima empreitada é colocar um MWM Sprint naquele pedalcar do seu sobrinho? _________________ Adalberto
| Fernando furini |
Enviada: Qui Mar 16, 2017 6:36 pm Assunto: |
Aquele quero manter a originalidade!
Correio tá me sacaneando, comprei ferramentas que foram postadas dia 2 e ainda não chegaram, preciso delas pra prosseguir a obra.
Esse é o ruim de morar no fim do mundo. _________________ Fernando Furini
| Fernando furini |
Enviada: Seg Mar 27, 2017 6:51 pm Assunto: |
Os reparos já foram feitos e agora é só prosseguir com a montagem pra depois partir pro A/C, que infelizmente no Corsa não é tão simples e começará com a troca de alternador, o qual eu ainda tenho que estudar pois não faço idéia de porquê tem mais terminais que o antigo.
Ferramenta canadense pra girar o sextavado da bomba e posicioná-la no lugar correto. Pra quem não sabe, o eixo da bomba é excêntrico, é a montagem da bomba que determina a posição da correia dentada.
Parece impossível que não vá vazar, mas é assim mesmo...
Esticador confirmando a montagem e regulagem:
Outra ferramenta canadense, pra limpeza interna de dutos de água:
Comparando as mangueiras por suas idades. Cuidado pra não confundir e colocar a velha de volta...
Pronto, junta do respiro do cárter trocada, junta do cárter nova, mangueira de sucção trocada, tubo de água lavado, bomba d’água nova, termostática nova e motor de partida limpo e no lugar.
