 Freios d 20 Bonanza 93 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Marcos Palmas
MensagemEnviada: Dom Jan 22, 2017 2:10 pm    Assunto: Freios d 20 Bonanza 93 Responder com Citação
Além do fetiche da originalidade, existe alguma vantagem real em Instalar a válvula equalizadora do freio traseiro da d20 Bonanza 93?
MensagemEnviada: Dom Jan 22, 2017 4:43 pm    Assunto: Responder com Citação
eu sempre tiro, pois só da problema, pois em tese ela deve restringer o fluxo de oleo das rodas trazeiras pra não arrastarem, o que acontece do mesmo jeito, só que sem ela fica um freio muito mais preciso e eficiente
MensagemEnviada: Dom Jan 22, 2017 8:56 pm    Assunto: Responder com Citação
A vantagem é a segurança. Se arrastar a traseira numa curva em uma pista sem aderência, adeus.
Penso eu que se fosse desnecessário, a fábrica nem iria instalar o dispositivo. Ainda mais na Bonanza que tem entreeixos curto e estabilidade prejudicada.
MensagemEnviada: Seg Jan 23, 2017 12:32 am    Assunto: Responder com Citação
Sekiya escreveu:
Sigo o mesmo raciocínio
MensagemEnviada: Seg Jan 23, 2017 7:25 am    Assunto: Responder com Citação
Obriga ao piloto, a conhecer o carro, a fazer alguns ensaios para testar os limites, ou seja tem que saber dirigir o carro.
JoséMunhoz
MensagemEnviada: Seg Jan 23, 2017 7:52 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Setembro de 2014
Falando em freios traseiros, a minha d20 não tem mais a válvula e agora resolveu arrastar a roda traseira direita(carona), troquei lonas e regulei igualzinho e mesmo assim continua, alguma solução?
GEIZON
MensagemEnviada: Seg Jan 23, 2017 8:35 am    Assunto: Responder com Citação
bom dia pessoal,a minha estava arrastando assim depois que saiu da pintura,no meu caso era a valvula equalizadora,mas não a de carga que vai na traseira..a que vai no cilindro mestre na saida dos canos,ficou muito tempo com mesmo fluido e travou.Acabei fazendo como o salles diz:troca todos flexiveis!resumindo troquei:
2 flexiveis dianteiros
1 flexivel traseiro
2 flexiveis da cabine(originais e caros)
valvula equalzadora
2 canos saida do cilindro até cabine
recodicionamento servofreio
depois que troquei tudo e sangrei p minha surpresa meu servo freio parou de funcionar e fui obrigado á recondicionar,depois que troquei os flexiveis ficou nitido o pedal mais firme.
MensagemEnviada: Seg Jan 23, 2017 11:51 am    Assunto: Responder com Citação
Talvez alguma peça ruim em outra roda. Cilindro ou fflexível ai acaba que essa precisa compensar o erro e acaba arrastando.
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Jan 23, 2017 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
GEIZON escreveu:
1 flexivel traseiro
valvula equalzadora
o cilindro mestre tem que ser novo, vale mais a pena..
GEIZON
MensagemEnviada: Sex Fev 03, 2017 1:00 pm    Assunto: Responder com Citação
no meu caso o cilindro já era novo,troquei pouco menos de encostar p reforma
MensagemEnviada: Sex Fev 03, 2017 4:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu removi a equalizadora esses dias e o freio ficou bem melhor, recomendo !
MensagemEnviada: Sex Fev 03, 2017 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
e como fica melhor!!!
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Dom Fev 19, 2017 5:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Sales, não tinha um solução mediana que "arrombava" o furo desta valvula para passar mais o óleo ?? Funciona ??
MensagemEnviada: Dom Fev 19, 2017 7:07 pm    Assunto: Responder com Citação
FRANÇA JLN escreveu:
nas que usam a valvula no cilindro mestre da pra fazer, apesar de ser bem mais rapido tirar, agora as que vão no diferencial só arrancando mesmo
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Dom Fev 19, 2017 7:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou ver amanhã a retirada. Mas a rosca da valvula no cilindro mestre é a mesma do tubo de freio de aço???
