 ATENÇÃO COM A MONTAGEM DA TURBINA NO Q20B « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Dez 05, 2016 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Se ficar apertado o lugar, levanta o eixo dianteiro e tira a roda do lado do carona entra mais luz, e você consegue ver de posições melhores.
A junta pode ter rasgado na montagem.
O suspiro do seu motor, esta direto para a atmosfera ou esta ligado na admissão?
direto pra atmosfera, olhei hj dnv, limpei e tal, é entre a tampa e o bloco mesmo, as conexões e a mangueira esta sequinha, só na tampa que sai o óleo...
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 7:53 am    Assunto: Responder com Citação
Vai ter de desmontar.
pedrao520
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 9:38 am    Assunto: Responder com Citação
sim, hoje to indo na cidade com meu pai ai vou comprar uma colinha e uma junta nova, chegando eu ja tiro limpo bem e arrumo dnv, vai dar tudo certo, depois eu venho aqui e falo que deu certo, se Deus quiser ! kkkk Smile
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Cuidado com cola naquela região, na hora de desmontar faça como se estivesse montando, verifique cada coisa que for retirando, a procura de irregularidades não despreze nada, como se estivesse fazendo uma perícia.
jesse
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
verifica também se não ficou pedaços de juntas velha no bloco
pedrao520
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
seguinte, tinha um restinho de junta velha e a junta que veio no kit tampava um pouquinho a canaleta que tem na tampinha, fiz uma junta nova na medida da tampinha, passei cola silicone preta mas só uma melequinha dos dois lados da junta, apertei até ela chorar kkk brincadeira, ficou la secando, amanha faço essa turbina pia pra ver se ficou filé, mas tenho fé que vai ficar show Smile
pedrao520
MensagemEnviada: Qua Dez 07, 2016 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Deu tudo certo, Obrigado primeiramente a Deus por realizar o sonho de turbinar essa d20 haha, e aos amigos do forum pelo apoio e atenção, sempre querendo ajudar ! Muito obrigado ! só arrumar o escapamento quero fazer um videozinho pra vcs ver o resultado !
MensagemEnviada: Qua Dez 07, 2016 2:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa.
MensagemEnviada: Seg Jun 26, 2017 7:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Aproveitando esse tópico para não criar outro. O Sprint 2.8 de um amigo chega a 1kg de pressão com motor frio. Depois que aquece só vai a 0,5. Está fazendo um pouco de fumaça branca, já falei para começar pela regulagem dos injetores, mas acredito que isso não está ligado a diferença de pressão.
O que pode ser o problema em relação a pressão do turbo?
MensagemEnviada: Seg Jun 26, 2017 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
turbina com cara de ferrada, ou perda de pressão em alguma conexaõ, outra coisa 2.8 trabalha com quase 1.5, então uma das duas possibilidades esta acontecendo
MensagemEnviada: Seg Jun 26, 2017 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu, já encaminhei a resposta.
Ir à página Anterior  1, 2
