 Restauração Chevrolet Brasil 1962 - Começando « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
denishark
MensagemEnviada: Dom Dez 04, 2016 9:40 pm    Assunto: Restauração Chevrolet Brasil 1962 - Começando Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 2 de Novembro de 2015
Boa noite pessoal...
Me apresentei a alguns meses atrás, sou o feliz proprietário de uma Chevrolet Brasil 1962.
Hoje juntei uns amigos e desmontei ela pra começar a mexer.
 Tamanho:  453.37 KB
 Visto:  1170
 Tamanho:  508.91 KB
 Visto:  1042
 Tamanho:  465.89 KB
 Visto:  1050
 Tamanho:  143.34 KB
 Visto:  1028
 Tamanho:  153.65 KB
 Visto:  1062
Dênis Goes
Chevrolet Brasil 62 - Injetada MegaSquirt
barriguinha
MensagemEnviada: Seg Dez 05, 2016 5:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Denis,vc arrumou uma boa empreitada,vai ter um bom divertimento pela frente,eu estou ficando calejado já.
Boa sorte.
Realizando mais um sonho!!!!
denishark
MensagemEnviada: Seg Dez 05, 2016 6:07 pm    Assunto: Responder com Citação
barriguinha escreveu:
Boa sorte.
Isso ai... ja acompanho os projetos aqui do fórum faz tempo... agr chegou minha vez Very Happy
Primeira fase é revisar o chassi, tem pontos pra reforçar, desentortar.
Os feixes de molas estão destruidos, vou fazer suspensão "ladder bar" com barra panhard na frente e atrás... com molas espiral.
Só esperando chegar minha MIG... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Obrigado !
Dênis Goes
barriguinha
MensagemEnviada: Seg Dez 05, 2016 9:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Denis,qual mig vc comprou?
MensagemEnviada: Seg Dez 05, 2016 9:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais uma, legal. Boa sorte na empreita.
denishark
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 12:48 am    Assunto: Responder com Citação
Comprei uma 195 flex... solda com e sem gas... mais vou usar com gas mistura argonio e co2.
to com um cortador plasma tb... vai ser util...
a cabine dela ta toda torta... vai dar trabalho... Sad.
Dênis Goes
ocasula
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 7:34 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016
Vixxx, você ta morto! kkkk, Parabéns ai! Acompanhando...
EDSON
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 9:36 am    Assunto: Responder com Citação
boa sorte Denis, a minha cabine também estava torta e resolvi arrumar, se arrependimento matasse tava podre já, você sofre demais para arrumar e quando pensa que esta tudo certo aparece mais um monte de coisa pra fazer, Hoje eu tranquilamente iria comprar uma cabine melhor pois o tempo economizado e o resultado final vale cada centavo investido.
Boa sorte, se precisar de algo tamos ai.......
Faça o bem! Seja do bem!
Como em um jogo de xadrez, no final rei e peão são guardados na mesma caixa!
denishark
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 12:50 pm    Assunto: Responder com Citação
EDSON escreveu:
blza obrigado.
a minha algum dos "funileiros" q mexeu, na hr de trocar o assoalho, nao travou ela, ai ela cedeu.
os vãos de porta estao irregulares e tem outras coisas tb...
vou tentar pegar ela "de baixo" e subir refazendo e alinhando... esse é o plano pelo menos... kkkkk Very Happy
Dênis Goes
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
denishark escreveu:
EDSON escreveu:
boa sorte Denis, a minha cabine também estava torta e resolvi arrumar, se arrependimento matasse tava podre já, você sofre demais para arrumar e quando pensa que esta tudo certo aparece mais um monte de coisa pra fazer, Hoje eu tranquilamente iria [color=blue]comprar uma cabine melhor[/color] pois o tempo economizado e o resultado final vale cada centavo investido.
blza obrigado.
Analise melhor a sugestão do Edson, pode ser mais compensador.
denishark
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Então... eu estou no interior do MT... de vdd se eu achasse uma seria muito bom.... soube q tem uma jogada em uma fazenda que vou olhar um dia desses... pode valer a pena mesmo...
Masssssssss a minha tem salvação sim... ela foi jateada.... ta aparecendo tudo que tem pra fazer... não ta muito detonada não... só foi soldada errada... acho q consigo voltar ela caso não ache outra....
O principal problema da minha cabine é isso... segue um desenho do problema, vai q alguem ja teve algo parecido...
Aconteceu quando tentaram trocar o assoalho dela.... a parte da frente da cabine cedeu e acabaram soldando assim.....
 Tamanho:  197.04 KB
 Visto:  1034
Dênis Goes
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho que volta no cyborg. As portas da minha qu é dupla estavam assim, corrigi só caçando os coxins. nas tem que montar com os paralamas no chassi.
MensagemEnviada: Ter Dez 06, 2016 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Tá nesse tópico.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10069&highlight=
EDSON
MensagemEnviada: Qua Dez 07, 2016 8:33 am    Assunto: Responder com Citação
pelo que da pra entender também tem o pé de coluna que esta errado, eu que não sou funileiro travaria ela do jeito que esta de preferencia com barra roscada para quando você cortar o que fizeram de M poder ir repuxando através das porcas ate chegar no lugar a minha depois de tanto trabalho ainda ficou um vão na porta do passageiro, pequeno mas ficou, tem q prestar atenção também se não afetou o quadro do vidro, jeito tem mas tenha paciência que não vai ser fácil. Mesmo assim eu ainda concentraria todos os esforços para achar uma cabine alinhada. A minha por estar coisa minima errada afetou tudo, alinhamento de paralama, porta, capo foi um parto....
denishark
MensagemEnviada: Qua Dez 07, 2016 6:39 pm    Assunto: Responder com Citação
E vamo que vamo... a MIG chegou hj....
Nesse fds devo começar a mexer no chassi.. um dos lados ta empenado pq quebrou uns rebites.. vou trazer pro lugar...
Valeu
Dênis Goes
