 Troca de carburador « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
C10 - DF
MensagemEnviada: Qui Nov 17, 2016 6:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016
Quando chega a 60km ele gira muito e não desenvolve e trepida muito tanto a 60 como na saida(quando trepida muito)
Pedrao o câmbio é o original pois ela é 4 marchas foi o primeiro ano que saiu câmbio embaixo 4 marchas, ja o diferencial não tenho certeza.
MensagemEnviada: Qui Nov 17, 2016 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tá muito alta a embreagem? Qualquer encostada no pedal da embreagem a marcha já entra sem arranhar.
C10 - DF
MensagemEnviada: Qui Nov 17, 2016 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Não não a embreagem ta normal!
pedrao520
MensagemEnviada: Qui Nov 17, 2016 9:02 pm    Assunto: Responder com Citação
mas isso deve ser embreagem..
inclusive a minha tava trepidando muito nas saídas, principalmente de ré (uuui!) mas diminuiu de um tempo pra cá...
C10 - DF
MensagemEnviada: Qui Nov 17, 2016 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc acha que pode ser o kit ou só o disco?
MensagemEnviada: Qui Nov 17, 2016 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Primeiro só baixa ela um pouco antes de trocar peças ou levar em mecânico. Pode ser só ajuste. mas pode ser carburado sujo ou com entrada de ar também. Liga o motor e borrifa água o carburador, se a lenta mudar pode ser entrada de ar.
O Christian é de Brasília. Pode conhecer alguém bom com carburador ai. Tem resposta dele nesse tópico.
http://picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?p=196238&highlight=#196238
Tem o Renato de Goiania também. Faz tempo que não aparece, manda uma mp pra ele se precisar de mão de obra também pode indicar alguém.
http://picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10294&postdays=0&postorder=asc&start=0
C10 - DF
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 6:42 am    Assunto: Responder com Citação
Blz valeu vou fazer o teste
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 11:13 am    Assunto: Responder com Citação
Pode ser as velas também, se tiver mais de uma falhando motor fica bem ruim. Deixa o motor em marcha lenta e tira uma cabo de cada vez. Se o motor oscilar a rotação a vela tá boa. Se a lenta não mudar é vela ou cabo ruim. Tira o cachimbo, vê o que acontece, conecta de novo, vai pra próxima até testar todas. Usa uma alicate pra puxar sem choque e puxe pelo cachimbo, não pelo cabo que ele sai do lugar.
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 1:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Para quem está tentando enfiar uma trinca de 228 no 261
http://www.autoentusiastasclassic.com.br/2011/06/os-10-carburadores-mais-legais-que.html
Ewerton, estou a muito tempo fora do mercado de mecânicos de carro que conhecem carburador.
Fui a caça do mecânico da F100, é um cara que manja de motores V8 e Mercedes, mas ele nunca mexeu na Zero-Um, pois, graças as forças superiores, não precisou de nenhuma intervenção radical.
O um carro de uso dele é um Camaro e tem um Corvette na porta da oficina, mas o lugar dá medo. eheheheh
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 6:16 pm    Assunto: Responder com Citação
C-10 isso de trepidação parece muuuuito com embreagem principalmente isso de trepidar na saida. antes de qualquer coisa tenta dar uma regulada nessa embreagem
C10 - DF
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 7:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Fala adalberto blz?
cara eu também estou descofiando da embreagem mais como não entendo muito desse carro pedi a juda dos amigos do forum, inclusive o pessoal de varias sugestões. mais parece que vai ser a embreagem mesmo!
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas não manda trocar. Primeiro baixa ela e vê como fica. No Brasil a embreagem regula na haste ou borboleta na ponta do cabo mesmo? Vc sabe regular?
C10 - DF
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha é c10 e não tem cabo, o sistema e aquele com as astes e o varão!
MensagemEnviada: Sáb Nov 19, 2016 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Sabe como ajusta ela?
C10 - DF
MensagemEnviada: Sáb Nov 19, 2016 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Não faço nem idéia, ja até dei uma olhada não vi jeito de regular!
