| Wander |
Enviada: Ter Mai 16, 2006 7:10 am Assunto: |
| alexm escreveu: |
(E aà Wander, alguma novidade de SGO ?)
Forte abraço a todos.
Alex ("acertando o tópico" - grato Andreson)
Amigo, ninguém aqui sabe dizer onde encontrar. . . pelo menos na região de Alcântara, Coelho, Colubandê, Arsenal e Rocha . . . (consagradas pelo número de auto-peças . . .) _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
| alexm |
Enviada: Qui Mai 18, 2006 12:48 pm Assunto: |
Wander.
Muito obrigado pelo esforço. Talvez o que o dono do Astra tenha colocado seja o sistema citado neste tópico pelo Thales :
"www.elevavidroseletricos.com.br
Eles vendem kits de adaptação de vidros elétricos, tanto para carros que possuem como acessório ou não. Segundo um colega do fórum que adaptou um, o sistema deles tem alÃvio de pressão. Pode ser uma alternativa ao original.
Links sobre a adaptação do colega:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=540&highlight=vidros+el%E9tricos
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=369&highlight=vidros+eletricos "
Vou dar uma consultada neles, procurar em Nikit ou, de repente, se vc topou com algum banner deste fabricante em SGO, vou para sua "ex-terra" (vc agora é cidadão maricaense, é isso ?).
O da Positron (SW422) me pareceu mais ace$$ivel, embora não cumpra o alÃvio de pressão (talvez por isso). Mas tem um revendedor no Plaza Shopping.
Vou dar uma geral no mercado e depois informo a vcs.
Grato a todos pela ajuda.
Abs.
Alex |
| Wander |
Enviada: Qui Mai 18, 2006 7:00 pm Assunto: |
| alexm escreveu: |
| ... SGO, vou para sua "ex-terra" (vc agora é cidadão maricaense, é isso ?) |
Sim. amigo. É isto. Mas só mudarei mesmo semana que vem  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
| edgard |
Enviada: Qua Mai 24, 2006 10:05 pm Assunto: Vê se ajuda |
Registrado em: Segunda-Feira, 17 de Abril de 2006 Mensagens: 9
Amigo existem varios tipos de modulos que fazem esta função
o mais aconselhavel para o seu caso é o LV 104 da Quantum modelo Premium (Quantum é a marca do modulo e não o carro)
Va a uma loja de acessorio que vc o encontrara |
| alexm |
Enviada: Sex Mai 26, 2006 12:35 am Assunto: |
Edgard.
O site www.tecquantum.com.br está fora do ar. Havia visto uma propaganda no mercado livre mas somente citava 01 ou 02 portas. A minha S10 é 04 portas.
Mas obrigado pelo interesse.
Abs.
Alex
S10 CD De Luxe 2.2 EFI 1997 (Gás/GNV) |
| edgard |
Enviada: Sex Mai 26, 2006 10:20 pm Assunto: |
| alexm escreveu: |
Edgard.
Abs.
Alex
Se voce quiser que todos os vidros fiquem com subida e descida com um toque, e alivio de pressão você terá que colocar dois modulos destes.
O alivio de pressão irá alternar em duas portas de cada vez.
Se você possuir alarme com saida auxiliar, é possivel também abaixar os vidros pelo controle do alarme.
A sua S10 possui o alarme original da GM?, os vidros sobem com o alarme? os vidros tem subida e descida inteligente (por um toque)?
Se ela tiver tudo isso não aconselho você instalar este modulo |
| edgard |
Enviada: Sex Mai 26, 2006 10:31 pm Assunto: |
| alexm escreveu: |
Edgard.
Abs.
Alex
Eu entrei no site citado o LV 105 também serveria para vc, eu acho que o modulo citado anteriormente deve ter saido de linha |
| alexm |
Enviada: Dom Mai 28, 2006 4:34 am Assunto: |
Edgard.
A minha S10 possui alarme original da GM. Os vidros não sobem com o alarme, somente as portas (todas) são travadas. Somente o vidro do motorista possui (original da GM) subida e descida por um toque.
O site voltou a operar. Provavelmente quando tentei entrar eles deviam estar em manutenção. Contudo os produtos citados como compatÃveis : LV104 Premium, LV104 Super e LV 102 Excellence não constavm mais da lista de produtos do site embora constem do folder de alicações técnicas. Possivelmente todos os módulos que se adequem ao Vectra sirvam para a S10, como o QTR1110 que inclusive tem auto lock. Vou pesquisar mais.
Abs.
Alex
Enviada: Sáb Jan 20, 2007 10:27 am Assunto: LV106 |
Instalei na picape o módulo de controle de vidros elétricos LV106 da Quantum.
Antes eu tinha um da positron, que fora instalado a pouco tempo, mas não era grande coisa e estava deixando o vidro lento.
O LV106 tem as seguintes funções:
Sobe os dois vidros simultaneamente, ao acionar o alarme;
Desce os dois vidros pela função auxiliar do controle do alarme;
Subida e descida automática com 1 toque no interruptor (ajustável p/ toque curto ou longo);
Função alÃvio de pressão, ajustável em dois tamanhos e com possibilidade de configuração p/ alÃvio alternado;
Temporiza por 1 minuto o uso dos vidros após desligar a chave;
Para segurança, permite interromper a subida dos vidros em qq instante pelos próprios botões de comando, ao segurar os vidros, ou se desligar a ignição.
A função subida inteligente só funciona com a chave de ignição ligada.
No meu caso, ficou excelente o sistema e para quem tiver interesse, EU RECOMENDO.
Mais informações, acessem o site da Quantum:
