	|  Som nas Picapes |
		  | Sandro Daniel |
				 Enviada: Ter Nov 08, 2005 8:16 am    Assunto: Som de porta |
 Registrado em: Sábado, 5 de Novembro de 2005 Mensagens: 43 Localização: Brasilia / Distrito Federal
				Amigos em minha brasinca, coloquei dois altos, 6x7 e um ts, mas tive q fazer em MDF uma adaptação para colocar os falantes direcionados e para ñ ficar muito apertado no vidro, ficou legal!
Na parte de trás, fiz um tampão tb em madeira, e coloquei 2 bravox de 10" aqueles q são para tampões mesmo, e dois tuiter selenio proficional,
e empurrando tenho um piramd 1200, para os altos da bravox e os tuiter, e um falcom 800 para os falantes da frente, mas nos ts tive q colocar capacitadores, se quisere posso disponibilizar as fotos, som é bom, mas quando estou com a famÃlia tenho q deixar o som mais forte na frente!
o rádio é um sony ñ elmbro o nr, mas é doca fita com controle de disqueteira (10 cds) q uso atrás (mala), e fiz uma caixa dutada de 12, mas isso é só quando vamos fazer algum churrasco, (final de orientção) ou qq festinha fora de luz elétrica.
A única coisa q quero mudar é colocar uma disqueteira q roda mp3, pois a minha só cd mesmo os regravaveis ela roda. e como em cada mp3 posso colocar mas de 160 músicas, terei todas dentro da disqueteira sem ter q ficar trocando os cds
outra coisa q um amigo fez foi colocar um toca dvd, mas sem a tela, ele grava as músicas em dvd e roda mas é mais de 7G  de música, pode fazer uma viagem para a china, numa canoa, que as músicas ñ se repetem. _________________ Graça e Paz! |
		  | lisandro |
				 Enviada: Dom Fev 05, 2006 11:32 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Novembro de 2005 Mensagens: 109
				Grandes Confrades:
Estou de volta depois de uma data de férias e enrolado com o trabalho (é o que fornece o cacau para gastar na silver). Andresson, legal demais esse tópico... Curto bastante um sonzinho ao volante, mas entendo p. nenhuma de subs, mids, etc... Vou aprender com vocês.
Minha Silver está com um CD-Player Sony (não lembro o modelo), dois alto-falantes nas portas (sem chance de saber as especificações, um amplificador de 4 canais (idem). Bom, já comprei a 97 com o som instalado. Para variar as portas foram rasgadas para a instalação dos falantes. Ando pensando, só pensando, em trocar o som, mas é só pela vontade de ter algo melhor. O barulho do motor incomoda muito pouco. Na verdade acho a Silverado muito silenciosa (mesmo com o MWM 4.26 Sprint turbo) e não me atrapalha. Mas que um sonzinho caprichado, sem virar boate ambulante, é legal é mesmo.
Vou fuçar as especificações do meu som e enviarei para o tópico...
Grande abraço,
Lisandro _________________ Lisandro
Meu sonho: Chevrolet Marta Rocha Tunada |
		  | agnazzi |
				 Enviada: Qua Mai 17, 2006 10:35 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Domingo, 26 de Março de 2006 Mensagens: 34 Localização: São Bernardo do Campo
				Andreson, conhece um aparelho que toca MP3 de um pen drive e transmite via frequencia de radio (FM) para o radio da picape? Sera que funciona?
Quem sabe e a solução para as falhas do CD (trepidação) no painel. |
				 Enviada: Qui Mai 18, 2006 5:45 am    Assunto:  |
A Sony lançou um novo aparelho que a frente destacável é um pen drive, pode ser conectado no aparelho ou em qualquer outro atráves de se não me engano USB.
		  | Gerson Lage |
				 Enviada: Qui Mai 18, 2006 9:14 am    Assunto:  |
				Prezados, minha Bonanzar está com um CD-Player Pioneer DEH-P7780, dois kit componentes Bravox com seus respectivos crossover nas portas dianteiras e na lateral traseira, uma caixa selada no porta malas com 2 subwoofers da Pioneer, um amplificador de 4 cananais para os Kits e um mono para os subs. Quando fiz a instalação, procurava qualidade no som, com um bom volume, mas sem exagero. Ficou excelente. _________________ Bonanza 94 S4T |
				 Enviada: Qui Mai 18, 2006 12:09 pm    Assunto:  |
	| agnazzi escreveu: |
 Caro Agnazzi, o que geralmente é feito no caso de usar um MP3 Pen Drive, se o radio possuir entrada auxiliar por meio de RCA ou P2 (plug estereo de fone de ouvido) é usar um cabo P2 -> RCA Macho (no caso da entrada aux. do radio ser RCA) ou P2 -> P2 (entrada por plug P2 de fone estereo, alguns tem essa entrada na propria frente). Ou entao conecta-se atraves de um modulador de FM que vai transmitir por FM para o rádio, essa ultima opcção não recomendo, pois costuma ser de qualidade inferior, e se o modulador não for muito bom costuma pegar muito ruÃdo.
Sobre o player da Sony que o Sr. Kiko citou abaixo vai especificações dele:
» CD player with built-in amplifier (17 watts RMS/52 peak x 4 channels)
» plays CDs, CD-Rs, and CD-RWs (including discs loaded with MP3, WMA, and ATRAC3plus music files)
» Giga Panel faceplate with 1GB of built-in memory
» LCD display
» EQ3 tone controls (7 preset tone curves and 3-band EQ)
» loudness
» Dynamic Soundstage Organizer
» two sets of preamp outputs (rear outputs can be switched to subwoofer mode)
» subwoofer controls
» Aux Lite auxiliary input
» CD changer controls
» satellite radio-ready (XM or SIRIUS tuner, subscription, and antenna required)
» CD Text compatible
» CEA-2006 compliant amplifier
» clock
» SSIR-EXA AM/FM tuner
» 18 FM/12 AM presets
» seek tuning
» remote control
» CD frequency response: 10-20,000 Hz
» CD signal-to-noise ratio: 120 dB
» FM sensitivity: 9 dBf
» warranty: 1 year _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Qui Mai 18, 2006 12:45 pm    Assunto:  |
infelizmente não se acha mais esses aparelhos com entrada P2 na frente, ou RCA na traseira. Todos que vi, tem um chicote ue controla disqueteira e o auxiliar é conectado lá. E o manual não traz a identificação de quais os fios para a entrada!!!
eu tenho um Tecsonic meio baleado aqui e nao troco ele por nada. É daquele que sai inteiro e tem também a entrada P2 na frente. Só não tem o som muito bom...
				 Enviada: Qui Mai 18, 2006 12:53 pm    Assunto:  |
				Realmente Thales hoje em dia é mosca branca, a maioria dos Pioneer com entrada pra disqueteira aceita, existe um cabo adaptador que adapta para RCA vendido no ML, já o Sony existe um esquema com circuito para adaptar, mas no Brasil até agora nunca ouvi ninguem que tenha testado. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | Gerson Lage |
				 Enviada: Qui Mai 18, 2006 8:54 pm    Assunto:  |
				Prezados,
Os quem tem aparelhos da Pioneer com controle de disqueteira podem fazer em casa mesmo um cabo para usar como entrada auxiliar, é só utilizar os conectores padrões das placas mães de computadores, aqueles que são utilizados para ligar LEDs de HD, de funcionamento, botões de reset e liga/desliga, bastam um para 3 ou 4 pinos e um para 2 pinos. Eu mesmo fiz o meu e a sequência de ligação é a seguinte:
7 Audio In L (+)
9 Audio In R (+)
10 Audio In R (-)
11 Audio In L (-)
Segue o desenho com a sequência da pinagem nos aparelhos da Pioneer. _________________ Bonanza 94 S4T |
				 Enviada: Dom Mai 21, 2006 9:41 pm    Assunto:  |
				O esquema de ligação que procuro é pro Balupunkt....
				 Enviada: Dom Mai 21, 2006 10:01 pm    Assunto:  |
				Olá Thales
O seu som é aquele que tem 2 tomadas de 8 pinos (4 em 2 camadas)
				 Enviada: Dom Mai 21, 2006 10:16 pm    Assunto:  |
				É, mas a entrada para o auxiliar/disqueteira é separado. O conector tem  3 pinos em cima, 1 no meio e mais 3 em baixo.
O difÃcil vai ser achar um conector que se eincaixe lá, é bem diferente dos outros....
		  | MARQUES |
				 Enviada: Qua Jun 14, 2006 11:16 am    Assunto:  |
 Registrado em: Terça-Feira, 13 de Junho de 2006 Mensagens: 44 Localização: ARACAJU
				OLà PESSOAL ME CADASTREI A POUCOS DIAS  GOSTEI MUITO POIS PODEMOS TIRAR NOSSAS DÚVIDAS COM PESSOAS QUE SABEM MESMO E SÃO MUITO ATENCIOSAS.
ESTOU COM A SEGUINTE DÚVIDA POSSUO UMA SILVERADO DLX 6CC COLOQUEI NELA UM MP3 ELA Jà POSSUI ORIGINAL 04 AUTO-FALANTES ASSIM DISTRIBUÃDOS EM CADA PORTA ACHO QUE DE 6 POLEGADAS E TWITEER E NA COLUNA TRÃS DO BANCO MAIS UM ALTO-FALANTE DE DE CADA LADO O QUE DEVO FAZER PARA MELHORAR O SOM NA CABINE SEM GASTAR MUITO,QUAL MÓDULO COLOCAR ???
VALEU!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ -------------------------------------------------------
SILVERADO DLX  4.1 6CC A GASOLINA |
		  | MARQUES |
				 Enviada: Qua Jun 14, 2006 11:53 am    Assunto:  |
				Pessoal me desculpe todos eu não sabia que letra maiuscula significava grito não  vai acontecer mais!!! _________________ -------------------------------------------------------
				 Enviada: Qua Jun 14, 2006 8:03 pm    Assunto:  |
bom dizem que fazer um bom isolamento acústico na porta da picape já da uma boa melhora. Não sei se a Silverado sai com esse feito de fábrica. Uma idéia seria tentar instalar falantes num console de teto ou então no painel como nas Blazer se não me engano. A minha C-10 tem 4 falantes... dois atrás do banco, nas colunas e dois no vão que tem entre o painel e o chão, logo à frente das portas. No começo tava um porcaria, mas depois que coloquei um papelão(acho que o nome correto é eucatex) no banco na parte traseira, melhorou muito. Estou satisfeito por enquanto.
