Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 Apresentação e Reforma da minha D20 CD 1990 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Iram
MensagemEnviada: Qui Out 20, 2016 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Agosto de 2012
Outra
 Tamanho:  151.85 KB
 Visto:  970
weslleymorais
MensagemEnviada: Qui Out 20, 2016 2:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Realmente, esse ar é paralelo eu nunca tinha visto igual esse...com esse calorão é uma boa ter um arzinho....
Iram
MensagemEnviada: Qui Out 20, 2016 3:41 pm    Assunto: Responder com Citação
A última vez que o ar funcionou foi em 2000. Nesse ano foi retirado o condensador para soldar um furo e nunca mais foi recolocado.
Lembro também que o ar funcionava pelos comandos originais da D20.
Gostei do modo como foi feita na D20 do P. Veldt. Ficou discreto, limpo. Vou procurar uma loja de ar para fazer a instalação de um sistema novo.
MensagemEnviada: Qui Out 20, 2016 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que não é original mesmo, até pela plaqueta da Refrijet que tem ali. Mas isso é o de menos, agora você tem em mãos um sistema que sabe que serve na série 20.
Se tem interesse em adiantar alguma coisa, começa limpando e testando os componentes. Veja se o compressor gira na mão.
O ar funcionava pelos comandos da D20 com ar ou ligava direto ao colocar o ventilador no 1?
Iram
MensagemEnviada: Sáb Out 29, 2016 9:40 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
Não lembro. Em 2000 eu tinha 16 anos.
Peço desculpas pelo sumiço. Meu pc está com defeito. Não lembrava a senha para logar no celular.
Mudando o assunto: o assoalho do câmbio da A/C20 pode ser usado para colocar no lugar do assoalho do câmbio do perkins caso eu troque o câmbio clark por um ZF?
Iram
MensagemEnviada: Sáb Out 29, 2016 9:50 am    Assunto: Responder com Citação
Assoalho do câmbio da AC20 serve para D20 com câmbio ZF?
 Tamanho:  9.23 KB
 Visto:  20053
MensagemEnviada: Sáb Out 29, 2016 7:10 pm    Assunto: Responder com Citação
sendo alta assim serve, porem de de refazer o furo
Iram
MensagemEnviada: Sáb Out 29, 2016 11:12 pm    Assunto: Responder com Citação
C. Salles, vc tem aí essa peça "na versão diesel"? Para que não haja necessidade de refazer o furo?
MensagemEnviada: Dom Out 30, 2016 9:21 am    Assunto: Responder com Citação
não tenho, só da C20 tb
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 8 de 8
