paulod10 |
Enviada: Sáb Jan 16, 2016 7:20 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 18 de Novembro de 2012 Mensagens: 108 Localização: Niterói - RJ
Salles.
O duro agora vai ser ver por 10 meses aquela parcelinha no cartão... |
Moccelin |
Enviada: Qua Out 26, 2016 8:25 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Julho de 2009 Mensagens: 70 Localização: Três Corações - MG
adeilson_1445 |
Enviada: Qua Out 26, 2016 10:15 pm Assunto: |
É esse preço mesmo amigo, eles vendem como promoção e etc mas não muda muito o preço, pelo que falam esses Direction duram menos, mas sinceramente se o carro estiver realmente precisando de pneus, for 4x2, usar só em asfalto e a grana curta vale a pena. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
sallespickup01 |
Enviada: Qua Out 26, 2016 11:06 pm Assunto: |
nunca tinha visto pra blazer S10, porem esse desenho pra carro de passeio é uma Merda na chuva, qualauer molhado aquaplana... alem de durar pouco _________________ CARLOS SALLESPICKUP
christian a. h. govastki |
Enviada: Qui Out 27, 2016 7:54 am Assunto: |
Pergunta, qual é a calibragem recomendada para o pneu 235/75R15?
Outra pergunta, a roda tijolinho serve na Vera sem adaptações? _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Moccelin |
Enviada: Qui Out 27, 2016 8:28 am Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
nunca tinha visto pra blazer S10, porem esse desenho pra carro de passeio é uma Merda na chuva, qualauer molhado aquaplana... alem de durar pouco |
Essa de aquaplanagem fácil que assusta. Já a questão da durabilidade eu até tinha pensado em relevar, já que mesmo durando metade de um modelo melhor o preço acompanha e a minha é só asfalto, nada de terra. |
sallespickup01 |
Enviada: Qui Out 27, 2016 1:31 pm Assunto: |
christian a. h. govastki escreveu: |
Outra pergunta, a roda tijolinho serve na Vera sem adaptações? |
calibradgem em picape sempre de 35 a 40, ai vc vai testando o que melhor se enquadra ao seu uso, e sim as rodas da silverado encaixam certinho na veraneio _________________ CARLOS SALLESPICKUP
sallespickup01 |
Moccelin escreveu: |
só relatei o que conheço nos de passeio, nunca vi ou usei nos utilitarios...
mais em passeio eu passo longe!!! _________________ CARLOS SALLESPICKUP
pedrao520 |
Enviada: Seg Dez 12, 2016 7:54 pm Assunto: |
Galera to querendo tirar uma duvida aqui, não sei se deveria criar um tópico, ou aqui mesmo serve, pois não vi algo relacionado a isto, é o seguinte a minha D20 usa as rodas 16 originais da d20 mais antiga, a tala é 6 se nao me engano, ou seja fica estreita pra usar um pneu tipo 265 75 16, o legal ia ser se ela fosse mais larga, cv no whats veio a ideia de mandar aumentar a tala delas, alargar , o que voces acham dessa ideia ? é confiável fazer isso ? vale a pena ? o custo $$ é alto ? e tem que aguentar o batidao da roça... porque ser for alto vale mais a pena pegar as 15 da d20 mesmo e tacalepau... eu até gosto das "repolho" e se fosse viável gostaria de fazer no futuro... |
Luiz Carlos |
Enviada: Ter Dez 13, 2016 6:29 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2173 Localização: Santo André - São Paulo
Pedro, não é confiável não, vai alterar a espessura da chapa modificando a resistência e fazendo com que fique frágil, podendo causar o rompimento ainda mais no trabalho da roça que você ira usar, não faço ideia do custo mas não vale a pena.
Enviada: Ter Dez 13, 2016 7:48 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10342 Localização: Rio de Janeiro
Pedro, eu usei na brasinca rodas da D-20 um pouco mais modernas que estas suas, mas com a mesma tala usei pneus 215x80x16 firestone, gostei bastante, eles são melhores do que os diagonais, muda completamente a aderência, e como no seu caso, vai para a lida, concordo plenamente com o Gomes, estes pneus que te falei, calçam bem neste tipo de aro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
pedrao520 |
Enviada: Ter Dez 13, 2016 7:58 am Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Pedro, eu usei na brasinca rodas da D-20 um pouco mais modernas que estas suas, mas com a mesma tala usei pneus 215x80x16 firestone, gostei bastante, eles são melhores do que os diagonais, muda completamente a aderência, e como no seu caso, vai para a lida, concordo plenamente com o Gomes, estes pneus que te falei, calçam bem neste tipo de aro. |
eu ja uso os 215 80 16, mas queria maiores, principalmente atrás, os que estão nao aguenta o peso que carrego com 1100 kg eles ja baixa muito, faz uma barriga feia, mesmo colocando umas 50 libra n da pra passar dos 1300 kg kkk
Se os 265 75 16 desse pra usar nessas rodas do jeito que ta sem ter problemas seria muito bom... |
Luiz Carlos |
Enviada: Ter Dez 13, 2016 8:27 am Assunto: |
Mas Pedro a D20 e suas irmãs são para 1000 kg, se 1300 já é muito imagina mais, o problema não está nos pneus e sim no exagero de carga.
pedrao520 |
Enviada: Ter Dez 13, 2016 8:30 am Assunto: |
Luiz Carlos escreveu: |
Gomes |
nada.. kkkkkk
com 1100 kg as mola nem fica reta kkkkk |
Luiz Carlos |
Enviada: Ter Dez 13, 2016 12:21 pm Assunto: |
Porque não usa pneus específico pra carga, pode dar do jeito que você precisa.
