 falta de potência. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
C10 - DF
MensagemEnviada: Seg Out 03, 2016 3:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016
E aí ewrton blz?
valeu aí pelo interesse mais não é esse problema não, pois foi isso mesmo que fiz no inicio.
Mais se vc tiver mais alguma sugestão ficarei feliz em receber pois não vejo a hora da suruara andar bem!
MensagemEnviada: Seg Out 03, 2016 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Estava alta?
C10 - DF
MensagemEnviada: Seg Out 03, 2016 3:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim bastante mais depois que baixei melhorou um pouco a saida mais continua trepudando na saida e não passa de 50km/h.
MensagemEnviada: Seg Out 03, 2016 4:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Se andou bastante assim pode ter espelhado a embreagem. Passa lombada, faz conversão em 3º que deve melhorar.
C10 - DF
MensagemEnviada: Seg Out 03, 2016 5:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok vou fazer isso
C10 - DF
Ok vou fazer isso
MensagemEnviada: Seg Out 03, 2016 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
C-10 isso é sintoma classico de embregem desgastada, por mais que se ajuste chega uma hora que não tem jeito tem que trocar e acho que essa hora chegou pro seu carro
MensagemEnviada: Seg Out 03, 2016 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser mas eu não descarto nenhuma hipótese. Tava lembrando como resolvi isso na simples. Depois de fazer toda a suspensão dianteira, troca de coxins, verificar cruzetas e tudo mais ainda trepidava forte na arrancada e era amarrada pra desenvolver. Parafusos entre bloco / capa seca e capa seca /caixa estavam frouxos. Apertei e parou de trepidar. Também precisei baixar um pouco a embreagem e queimar em 3ª.
No meu caso a embreagem tava ruim também porque era muito dura, mas andava bem depois disso.
MensagemEnviada: Qua Out 05, 2016 12:10 am    Assunto: Responder com Citação
C10 - DF,
Já fez alguma inspeção visual através da tampa da caixa seca?? Visualmente já dá para ter uma idéia se o disco está muito desgastado. Teoricamente, se o disco estiver patinando, ou sente-se cheiro de embreagem queimada ou ruído metálico por atrito caso o material do disco tenha acabado.
pedrao520
MensagemEnviada: Qua Out 12, 2016 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha trepida mto nas saidas se tiver em ladeira ou pesada, ao contrario vai normal.... deve ser embreagem tbm... coxins td certo... mas vou indo até ficar sem .... usahsuahsuahu'
Ir à página Anterior  1, 2
