mateusict |
Enviada: Qui Set 22, 2016 6:27 am Assunto: |
BaapBH qual câmbio que essa sua C10 ta usando? _________________ Mateus
sallespickup01 |
Enviada: Qui Set 22, 2016 8:48 am Assunto: |
normal Baap, pode colocar sem troca da caixa satelite, pois a sua é 3.90, mais como disse com motor a gasolina pouco vc vai sentir de diferença _________________ CARLOS SALLESPICKUP
baapBH |
Enviada: Qui Set 22, 2016 11:32 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 13 de Outubro de 2007 Mensagens: 43 Localização: BH - MG
mateusict, o meu cambio é original, 3 marchas.
Atc
Breno _________________ C10 1976 finalizada!!!
Editado pela última vez por baapBH em Qui Set 22, 2016 11:39 am, num total de 1 vez |
baapBH |
Enviada: Qui Set 22, 2016 11:38 am Assunto: |
Pois é Salles, o meu medo é que pelo fato da minha caixa ser original de 3 marchas o carro fique "frouxo" para a arrancada caso eu instale uma ralação mais longa como é o caso da 3.15... _________________ C10 1976 finalizada!!! |
sallespickup01 |
Enviada: Qui Set 22, 2016 6:40 pm Assunto: |
cansei de montar com 3 marchas, a não ser que for carregar peso, não tem problema fica excelente _________________ CARLOS SALLESPICKUP
baapBH |
Enviada: Ter Set 27, 2016 9:08 pm Assunto: |
Bom saber Salles.... Então no caso da 3.15 eu terei de trocar a caixa satélite correto? Qual seria? _________________ C10 1976 finalizada!!! |
sallespickup01 |
Enviada: Qua Set 28, 2016 12:32 am Assunto: |
sim troca tem de pegas a caixa satelite da D10 e mandar tornear pra entrar os rolamentos da C10 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
ewerton |
Enviada: Sex Set 30, 2016 11:32 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5125 Localização: Curitiba-Pr
Troquei a cruzeta da luva do câmbio hoje. Comprei uma meritor mas achei meio fraca. Ela tem o centro mais fino, a stahll é inteira na mesma medida dos eixos da cruzeta. Só reparei em casa, depois que tirei do pacote.
Henrique |
Enviada: Sáb Out 01, 2016 12:32 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003 Mensagens: 1120 Localização: São Paulo/SP
Mas precisava trocar? A Stahl parece inteira pra mim. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
sallespickup01 |
Enviada: Sáb Out 01, 2016 9:37 am Assunto: |
meritor é lixo , cruzeta ou coloca Spicer ou nem troca _________________ CARLOS SALLESPICKUP
adeilson_1445 |
Enviada: Sáb Out 01, 2016 5:27 pm Assunto: |
Putz, Sério Salles, coloquei duas Meritor no meu.
O único ruim que achei foi que ao instalar ela parece milimétricamente maior que a Spicer e fica forçada pra encaixar as travas, até resolvi mas ainda tem uma certa resistencia para girar ela com as mãos, mas creio que durante o uso se resolva. Não ficou vibrando, ficou foi boa, eu pensei que com várias porradas que dei pra sair a antiga, entrar a nova e etc tivesse que gastar com balanceamento de cardã, mas não foi o caso aparentemente.
Só para constar Henrique, na foto até pode parecer boa porém por dentro muitas vezes a pista dos roletes já está toda dentada, logo tem uma folga bonita. Na Blazer percebi que o tranco que se dá ao colocar no D diminuiu a agressividade após a troca. Parece pouca a folga, mas na peça fica gigante. hehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Sáb Out 01, 2016 10:08 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7511 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Deirso não achei topico do seu carro no "frota picapesgm"
Estamos com um cadaver de Blazer para ceder orgãos, ta precisando de algo? _________________ Adalberto
ewerton |
Enviada: Dom Out 02, 2016 10:44 pm Assunto: |
Henrique escreveu: |
Mas precisava trocar? A Stahl parece inteira pra mim. |
Tinha folga de 1mm mais ou menos em direção ao fundo dos copos da luva. Movimentava no sentido de um copo para o outro. Vou atrás das spicer e deixar na espera. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
adeilson_1445 |
Enviada: Qua Out 05, 2016 8:00 am Assunto: |
ewerton escreveu: |
Tinha folga de 1mm mais ou menos em direção ao fundo dos copos da luva. Movimentava no sentido de um copo para o outro. Vou atrás das spicer e deixar na espera. |
Spicer tem no MercadoLivre, acho que 60, 70 reais em média... São as mesmas da Blazer se não me engano.
Mas sei lá, usa ai a tal da Meritor, vamos ver até onde vai, é legal que trocamos praticamente na mesma data, meu carro é V6, AT, 4x4 (de vez em quando né. hahua) E roda POUCO, o teu é Diesel (mais torque), Manual e roda pakas, vamos ver quem quebra primeiro. huahuahuahuah _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
ewerton |
Enviada: Qui Out 06, 2016 5:33 pm Assunto: |
Andei 1700 km depois da última vez que mexi no diferencial. Não afrouxou mais o pinhão, não é muita quilometragem mas essa subida litoral Curitiba é bem forte. Acho que deu certo agora.
Não fui ainda atrás da cruzeta spicer. Essa stahll veio na viatura quando comprei em 05/2015. Comigo andou uns 20.000 km. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
