John People |
Enviada: Sáb Set 17, 2016 9:17 pm Assunto: Pivôs suspensão D10 |
Registrado em: Terça-Feira, 3 de Março de 2015 Mensagens: 22 Localização: Palhoça - SC
Levei minha D10 83 para fazer geometria e alinhamento, e o alinhador disse que os pivôs estavam com folga, e eu deveria troca-los antes de fazer o serviço. Porém nas oficinas aqui de perto de casa não fazem esse serviço. Pergunto aos decanos da mecânica GM, esse serviço é muito difícil de fazer em casa? Requer muitas ferramentas especializadas? Precisa desmontar a suspensão toda??
Desde já agradeço aos GManíacos. |
Enviada: Sáb Set 17, 2016 10:34 pm Assunto: |
Serviço simples, depois que faz a primeira vez.
Você vai precisar das seguintes ferramentas:
1- Chave 19 mm
2 - Chave 24 mm
3- Saca pivô para D-10\20, quem fabrica é a RAVEN. Você pode fazer um, se não me engano o Ewerton fez um.
4- Se não houver a possibilidade de obter um sacador, separa a ferramenta UNIVERSAL, a velha e boa marreta de pelo menos 2 ou 3 kg.
5- Macaco.
6- Cavalete.
O processo é bem simples só meio pesado e sujo. Agora as oficinas ai de perto não fazerem este serviço, é dose, pois já troquei isso na rua.
Se você resolver fazer o serviço, da para colocar o passo a passo.
Não precisa desmontar a suspensão toda, tem condição de fazer um lado e depois o outro, até por questões de segurança, e se surgir duvida na montagem, o outro lado esta montado, da para copiar as posições.
O mais chato e descolar os pivôs, de resto é usar o macaco e apertar parafusos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Set 17, 2016 11:22 pm Assunto: |
John People |
Enviada: Ter Set 20, 2016 10:06 am Assunto: |
Segundo já li aqui neste fórum, a marca Nakata é boa. Comprei os quatro desta marca. Tenho que dar uma estudada neste saca pivô.
Por enquanto obrigado aos GManíacos. |
jesse |
Enviada: Ter Set 20, 2016 10:36 am Assunto: |
jesse |
Enviada: Ter Set 20, 2016 10:41 am Assunto: |
tem 2 amigos meu que tem uma mecanica ai na Palhoça
Lazzaris e o Ivo
48 3286 6913
Lazzaris 91130642
ivo 91489494 _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
pedrao520 |
Enviada: Ter Set 20, 2016 6:13 pm Assunto: |
to usando pivos nakata desde começo do ano, ando muito na roça e em estrada ruim, semana passada conferi no mecânico tava tudo ok... |
John People |
Enviada: Qua Set 28, 2016 11:10 am Assunto: |
Com a ajuda do meu irmão, que também pode ser considerado GManíaco, (pois teve chevete, opala, caravan, c10, d10, veraneio, d20) consegui trocar os referidos pivôs. Agora eu vi que a marreta é um instrumento de precisão, pois sempre se precisa dela. Algumas batidas certeiras e os pivôs já saíam.
Obrigado a todos que participaram do tópico, as informações foram muito úteis. |
Luiz Carlos |
Enviada: Qua Set 28, 2016 6:10 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2173 Localização: Santo André - São Paulo
Continue participando, aprendendo e principalmente ensinando aquilo que sabe.
Titular das rodovias |
Enviada: Qua Set 28, 2016 9:40 pm Assunto: |
é isso aí. A paciente ja sarou mas continue frequentando o hospital para uma boa proza _________________ Adalberto
Enviada: Seg Jan 16, 2017 8:46 pm Assunto: |
É o que sempre digo. Se um dia chover dolar só vai cair real no meu quintal.
A galera sempre reclama de pivos porcaria que ficam folgados no alojamento da bandeija, hoje trocamos um pivo inferior da Vera e por incrivel que pareça o danado deu muuuuuuuuuuuuuito trabalho pra entrar no alojamento, foi uma briga de muitas porretadas pra ele se acertar, parece que o buraco era menor ou o pivo era anabolizado e mal cabia no buraco. O Salles e eu ficamos com dor no braço de tanto bater no fadaputa e a peça não é ching ling, é de boa qualidade. So posso concluir que Verinha é virgem e por isso o buraco apertado.
MachadoSL |
Enviada: Seg Jan 16, 2017 10:21 pm Assunto: |
Vai dizer que não conhece as propriedades da vaselina para colocar a coisa no buraco?????? Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Ter Jan 17, 2017 8:05 am Assunto: |
Machadão usamos vaselina da melhor marca que tem, essa abaixo
MachadoSL |
Enviada: Ter Jan 17, 2017 9:01 am Assunto: |
Hahahahaahahahahahahahahahahahahaha Quanta delicadeza! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
jesse |
Enviada: Qua Jan 18, 2017 7:55 am Assunto: |
ta na hora de tirar um pouco de dinheiro do banco e comprar uma prença
rsrsrsrr... _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
