 motor perkins 4248 turbo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 8:39 pm    Assunto: Responder com Citação
como eu testei varias turbinas e de acordo com os problemas fui conversando com pessoal de turbo mesmo (preparação) eles falaram que quando o eixo é grande pra emissão de gases do motor a turbina causa turbulencia estrangulando a passagem, pelo peso da inercia e isso causa muita caloria, então no meu caso só resolveu tirando a turbina grande, dei alimentação, tirei e tido que consegui foi quase derreter o motor, pelo escap e pelo relato dele de queimas de juntas, podem ter certeza é colocar uma turbina de eixo e rotor menor de 49 que vai ficar bom
mateusict
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 9:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles ele disse que a turbina eh de F1000, e o perkins é equivalente ao 229, acho difícil essa turbina estar grande. Até pela foto da ver que não eh grande a caixa quente...
Deve ter algo que atrapalha o fluxo dos gases...
Qual é a pressão que essa turbina está trabalhando?
Mateus
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 10:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Qualquer diferença na numeração do caracol é uma grande diferença. No visual pode não parecer grande.
Essa distância grande do coletor de escape até a turbina faz alguma diferença? Geralmente a distância fica no de admissão quando precisa.
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 8:49 am    Assunto: Responder com Citação
e o perkins não é igual o 229 não... diâmetro de pistao, curso do pistao muda, são motores de potencia parecida mas em si são diferentes...
mateusict
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 11:54 am    Assunto: Responder com Citação
Pedrão520
Realmente não é IGUAL, até pq um é perkins e o outro é mwm, eu disse que são equivalentes onde um é 3,86 litros e o outro é 3,92 litros respectivamente.
Oque manda em turbo é o volume de admissão e escape, logo esses motores são praticamente iguais, até a potência é semelhante.
Eu quis dizer que a turbina de um serve no outro devido as dimensões dos rotores...
Até agora não apareceu a pressão da turbina!
Mateus
edsom
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 12:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 4 de Setembro de 2016
desculpe galera mão consigo saber a pressão do turbo, na minha cidade ninguem manja de turbo, vc vai nas oficinas e os cara fala para parar com isso, não vale a pena ,deixa para lá, e não fazem o serviço, eu tenho que me virar, porque gosto muito dese motor ele é otimo
edsom
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 12:52 pm    Assunto: Responder com Citação
a parte quente da turbina 48 e a fria e 60 um amigo meu tem uma c 14 linda e ele tem uma turbina tb4125 sera que serve
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 3:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal diz que essa TB4125 ou a APL240 são as melhores para esse teu motor com BI sem LDA que é o teu caso.
O manômetro você mesmo instala se tiver alguma intimidade com ferramentas. Compra as peças pela internet e faz em casa.
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 5:46 pm    Assunto: Responder com Citação
eu iria de menor, por causa da distancia e do jeito do coletor, que ja pesam, eu ia de K16 se o bolso permitir, ou apl 525 que é a da duplinha
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 6:40 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Então esse prolongador do coletor de escape faz diferença mesmo?
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
o que muda dessas para a apl 240 e tb 4125 ?
dizem que se não tiver lda não da pra regular o diesel com a k16
edsom
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
fui na loja onde comprei as pesas para retificar meu motor o vendedor puxou a relação de pescas e descobri que meu motor e um 4248 pois os pistões são de 101,milímetros eu fis o motor a 8 meses
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 7:24 pm    Assunto: Responder com Citação
olha oq eu sei, é que o 4248 usa no Massey Ferguson 290 e as turbina que usa nele pelo catalogo da Bodipasa é TB 4125 e apl 240... igual o 4236
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
é 4248 não é veicular, veja se o vira na biela usa bronzina estreita (igual 4236) ou larga igual maxion S4t
edsom
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2016 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
boa noite pessoal, meu amigo tem uma c14 com motor agrícola ele disse que era do trator massei mf 70 ou 80 não sei ,o motor dele tem o barulho igual o mwm fica fazendo bem assim rap rap rap ra e vai acelerando, ele ja mexeu na bomba nos bicos ate retificou o motor, eo barulho continua
