gasparrr |
Enviada: Sex Set 09, 2016 7:52 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Agosto de 2014 Mensagens: 88 Localização: Cotia
ok, tiro uma foto amanhã barriguinha. comprei a caixa de direção da pajero. Só achei que ela esta ficando muito próxima da bomba, e talvez eu tenha que dar um jeito de afasta-la um pouco. Mas amanhã passo umas fotos. |
barriguinha |
Enviada: Dom Set 11, 2016 10:39 am Assunto: |
Blz Gaspar.
Uma coisa q vc tem deixar certo,é a ponta do chassi nivelado com a traseira,pois a lataria vai tudo parafusado no suporte do radiador para vc alinhar toda a lataria. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
gasparrr |
Enviada: Dom Set 11, 2016 3:15 pm Assunto: |
Sim barriguinha. Quando estava fazendo a solda, o chassi foi posicionado em cima de cavaletes para manter a mesma altura. Depois de soldado fiz uma adaptação na parte da frente pois o chassi original é mais largo que o da c10. Ainda esta meio feio, mas irei dar acabamento. Entretanto é só a parte onde será colocado o suporte do radiador e não aparece posteriormente. Já cheguei a colocar o radiador e todos os suportes no local e deu certinho.
Como eu havia falado, tive que comprar outra caixa de direção. Peguei a da pajero. Ela ficará exatamente onde eu precisava, mas percebi que ela esta ficando bem perto da bomba e do suporte do radiador. Talvez eu faça uma pequena adaptação/extensão neste lado do chassi para ela ficar um pouco mais distante, mas acredito que irá da certo. Algumas fotos são da caixa posicionada mais ou menos onde irá ficar. |
gasparrr |
Enviada: Dom Set 11, 2016 3:16 pm Assunto: |
Enviada: Dom Set 11, 2016 4:22 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16115 Localização: SÃO PAULO
te aconselho a montar o braço pitman e as barras antes de adaptar a caixa, pra mim nessa posição ta muito perto e a barra central vai pegar no centro da suspenção _________________ CARLOS SALLESPICKUP
gasparrr |
Enviada: Dom Set 11, 2016 4:25 pm Assunto: |
sim salles, só posicionei para fotografar a proximidade do alternador etc. Nao dava para posicionar mais para frente pois é inclinado e como não esta fixo, fica escorregando. Vou montar todos os braços primeiros... |
mateusict |
Enviada: Dom Set 11, 2016 4:29 pm Assunto: |
A "suspa" é de C10 mesmo!!! _________________ Mateus
gasparrr |
Enviada: Dom Set 11, 2016 4:43 pm Assunto: |
