 Troca Q20B por S4T Plus « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Degasky
MensagemEnviada: Qua Ago 31, 2016 11:05 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 23 de Dezembro de 2013
Não estou anunciando mas se aparecer alguém disposto a pagar o que eu pedir leva.
Conversei hoje com o mecânico e ele disse que para fazer um serviço bem feito teria que ver como está as camisas também, e eu gastaria uns 6k mais ou menos.
Estou pensando em fazer o seguinte: pagar os 9k pelo S4t plus zerado e que já vem com os bicos também, deixar ele aspirado ou se der uso a turbina, usar minha bomba, usar embreagem que é nova (11"). Mais adiante troco a bomba e a turbina.
Pelos cálculos acho que vale a pena, pago 9 num s4t zero e vendo meu q20b por uns 4.
D20 Veraneio - Q20B + T
MensagemEnviada: Qua Ago 31, 2016 12:44 pm    Assunto: Responder com Citação
pode fazer, mais ja manda turbo, vai andar pouca coisa mais que o seu atual, pois falta bomba pra ir mais, mais vai funcionar bem, acrescenta na lista o suporte do filtro de oleo lubrificante que o seu é 2 parafusos e do maxion e de 4 e a tampa de valvulas, no resto da pra colocar
agora 4 mil no seu motor, não vai rolar mesmo, lembre-se estara parcial e precisa de retifica....
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 7:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2010
20k um plus esta certa esta conta?
C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Saveiro AP diesel 1.9 Turbo
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
ai eu to ferrado.
Para conseguir documentar minha C15 tenho que por um motor que tenha no máximo 10 % de diferença de potencia do original
ou seja um S4T PLUS se for 20k volto para o original GA$OLINA.
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 7:15 pm    Assunto: Responder com Citação
E o foda e que o Q20 já ta la redondinho no lugar
pedrao520
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 7:17 pm    Assunto: Responder com Citação
q20b é oq rola uai...
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
a diferença de potencia e superior a 10% não passa na vistoria do IMETRO
mateusict
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
e o INMETRO sabe a potência?
Mateus
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 8:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Sabe com base nas tabelas originais.
Uma vantagem no caso da C15, é que a potência informada é a bruta, daí fica fácil usar um motorzão com 150 cv líquidos.
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
isso na C10 como tem 127 cv, o que dizia a GM a´te 140 cv vai bem, agora aqui em sampa agente faz é na raça e pronto!!!
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 10:41 am    Assunto: Responder com Citação
Luiz C15 4x4 escreveu:
Simplesmente ridículo e arbitrário este limite de 10% sobre a potência original.
Se eu pegar o motor da Vera, tirar a hélice do ventilador, mexer um pouco no motor (Carburador, comando e admissão), trocar o escape por um menos restritivo já consigo mais que 14CV.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Ir à página Anterior  1, 2
