 Marcha lenta « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Mai 12, 2006 2:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Sem preconceito, mas teve forista que mudou para asiatica e acabou voltando para a tupiniquim mesmo. Hoje em dia ele tem um pensamento "asiatica só na cama", certo Andreson ?
Isso mesmo Wander Laughing Laughing Shocked
MensagemEnviada: Sex Mai 12, 2006 8:06 pm    Assunto: Responder com Citação
eheheheheh Very Happy Não posso discordar . . . . Very Happy
MensagemEnviada: Sáb Mai 13, 2006 1:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Não é proconceito... o cara tem uma GM e bota o avatar de uma Ford??? Tá vendo o que uma mulher é capaz de fazer?
MensagemEnviada: Sáb Mai 13, 2006 10:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Dizem a mulher tem poder maior que Deus pois Deus da o juizo ao homem e a mulher tira.
Law Huei
MensagemEnviada: Seg Mai 15, 2006 12:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 20 de Janeiro de 2006
Amigo, em carros GNV é comum formar uma espécie de borra no sistema de atuador da marcha lenta entre outras peças, isto ocorre principalmente por causa da falta de uso de gasolina/combustível original do veículo. Não sei se é o caso do seu veículo, mas caso seja isto, basta remover a borboleta atuador de marcha lenta e limpar com Car80 ou algum outro produto específico. Na dúvida mande para um mecânico de confiança, existe um tutorial de limpeza no site do omega clube que explica o problema:
http://www.omegaclube.com/dicas/borboleta_atuador.pdf
espero ter ajudado.
Law
Tigues
MensagemEnviada: Qua Mai 17, 2006 12:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Minha barca já carregou de tudo, pergunta pro Kiko como costumo passar pelas bandas de Mogi parecendo trem do nordeste (nada pessoal Andreson) é madeira, buguinho, pedra, galinha, papagaio, porco e até sogra(essas coisas a patroa não deixa por na ranger).
MensagemEnviada: Qui Mai 18, 2006 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Relaxa Tigues nao precisa se explicar. Abraços
MensagemEnviada: Sex Mai 19, 2006 12:05 am    Assunto: Responder com Citação
Tigues você esqueceu do mais dificil de carregar, sua barriga.
MensagemEnviada: Sex Mai 19, 2006 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Adalberto
Veja a foto do que está postado neste tópico
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=905&start=75
MensagemEnviada: Sex Mai 19, 2006 1:33 am    Assunto: Responder com Citação
Tigues teve que perder peso pra Ranger poder sair do lugar Very Happy
Tigues
MensagemEnviada: Sex Mai 19, 2006 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
Wander, é que o volante da C-10 é original (grande) e a mulher tava reclamando que tava gastando as camisas.
Ir à página Anterior  1, 2
