jesse |
Enviada: Sáb Mar 19, 2016 9:23 am Assunto: |
em onibus é assim Furini
eu lembro que no inverno nos tinha que abrir eles,isso nos mais antigos
os mais novos ja são com eletrovalvulas _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
Fernando furini |
Enviada: Sáb Mar 19, 2016 7:59 pm Assunto: |
Boas dicas, já aumenta as opções de locais pra procurar.
Como ao redor de casa eu não tinha achado nada compatível, pensei em usar outra abordagem, que é a de bloquear a mangueira por fora. Pensei em uma abraçadeira desse tipo:
Isso sem contar que pensei até em pendurar o alicate de pressão lá, com alguma coisa no bico pras estrias não machucarem a mangueira.
O caso é que a válvula original do carro, não está vedando 100% por causa de sujeira no sistema, eu tô trocando a água praticamente uma vez por semana, mas se deixar isolado o ar quente, a limpeza não fará efeito no radiador do painel, então creio que qualquer obstrução que fizer na mangueira + a válvula original resolva e eu possa abrir e fechar quando quiser, pra continuar limpando, já que todos os dias eu deixo a circulação de água no painel agir um tempo, exceto em dias escaldantes, que não tem como aguentar... _________________ Fernando Furini
No More Carburators!!
http://www.omegaclube.com |
Fernando furini |
Enviada: Qua Mar 30, 2016 10:33 pm Assunto: |
Ontem troquei a água mais uma vez, limpei a válvula de novo e acrescentei 250 ml de álcool isopropílico, que é o que eu tinha. Fiz um vídeo do teste da válvula:
https://youtu.be/8jgDrDAYNIM _________________ Fernando Furini
Fernando furini |
Enviada: Dom Jul 24, 2016 6:34 pm Assunto: |
Enviada: Dom Jul 24, 2016 10:10 pm Assunto: |
MachadoSL |
Enviada: Seg Jul 25, 2016 8:02 am Assunto: |
Tudo isso de gás!!! Vai abrir uma oficina de ar condicionado e geladeiras? _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Fernando furini |
Enviada: Seg Jul 25, 2016 10:28 am Assunto: |
ewerton escreveu: |
Bacana esse Xbox. rsrsrsrsrs |
Hahahaha... Me diverte tanto quanto!
MachadoSL escreveu: |
Tudo isso de gás!!! Vai abrir uma oficina de ar condicionado e geladeiras? |
Pretendo pelo menos prestar serviço. _________________ Fernando Furini
MachadoSL |
Enviada: Seg Jul 25, 2016 11:30 am Assunto: |
Ahhhhh, beleza! Boa sorte na empreitada inclusive porque o mercado carece de bons profissionais que estudem como você vem fazendo. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Fernando furini |
Enviada: Seg Jul 25, 2016 11:34 am Assunto: |
Obrigado amigo! Vamos ver no que vai dar... _________________ Fernando Furini
Fernando furini |
Enviada: Qua Out 12, 2016 8:21 pm Assunto: |
Trabalhando um pouco no A/C (começando a consertar a merda do primeiro post):
Henrique |
Enviada: Dom Fev 12, 2017 1:18 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003 Mensagens: 1120 Localização: São Paulo/SP
Esse cara já foi desmentido várias vezes. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
Henrique |
Enviada: Dom Fev 12, 2017 2:26 pm Assunto: |
Fernando furini escreveu: |
Foi só isolar o ar quente que o resultado foi esse:
Furini, esses 3 graus é medido onde? _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Fernando furini |
Enviada: Dom Fev 12, 2017 6:39 pm Assunto: |
No difusor do painel, lado do motorista.
Atualizando, testando os feitos e defeitos do ar do Uno a 35ºC:
Essa foi antes de colocar o ventilador na dianteira e de acabar a bateria da câmera, depois do ventilador baixou pra 6ºC:
Até foi bom ressuscitar esse assunto, pois percebi que esqueci de comentar com vocês sobre o registro do ar quente que pedi sugestões na página anterior ( http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?p=189434#189434 ).
Percebi que mesmo com a válvula limpa e fechada, o ar quente ainda interfere no A/C, seja pela válvula deixar passar uma ou outra gota de vez em quando ou simplesmente por ela aquecer com a água quente e irradiar calor pro painel. Percebi isso ao isolar completamente o ar quente, a temperatura do A/C sempre ficava ligeiramente abaixo de quando a válvula tava montada e funcionando.
Primeiro tava procurando registros em casas de hidráulica e além de ter que fazer adaptações, o preço era abusivo. Optei pela válvula original do Santana, a mais simples e barata de todas. Custa cerca de 30 reais e encaixa no Uno perfeitamente. Esse tipo de montagem é simples e te dá opção verão/inverno (manualmente) ou mesmo deixar essa válvula levemente aberta, que já vai poupar o serviço da válvula original. Também dá pra fazer ela abrir junto com a do painel, mas eu sinceramente não tenho nenhum interesse nisso, prefiro o mais simples possível. Instalei a válvula lá por outubro.
Como podem ver, ela é toda em linha reta e mais simples impossível, inclusive na medida padrão do ar quente que é 16 mm e custa uma mixaria.
Essa é a válvula, cortei com uma faca esse pequeno ressalto que ela tem pra melhor encaixar no Uno.
Estudando o lugar da montagem. Ela encaixa perfeitamente num orifício do suporte do módulo de injeção. E mesmo que não encaixasse, não tem problema ela ficar solta.
Cortar esse tantinho de mangueira pra elas ficarem na posição original (mas sem cortar também dá certo, é só chatice mesmo):
Montada e pronta:
E aqui minha vitória, finalmente pude colocar aditivo na água, depois de anos tentando limpar o sistema todo.
Com 4 litros, ao sangrar o nível desce, aí acende a luzinha especial :
Agora colorido... E sujo só por fora:
Independente de saber qual dos dois motivos citados ser o responsável pela interferência no A/C, essa válvula extra resolve, se for pela original deixar passar água, agora são duas válvulas pra fazer esse serviço. Se for por irradiação, agora a válvula do painel nem recebe calor, ele fica concentrado antes da primeira válvula. _________________ Fernando Furini
Klinger |
Enviada: Ter Fev 14, 2017 4:00 pm Assunto: |
Muito interessante a ideia da válvula, já estou pensando como montar isso na silverado, ja que ela tem o sistema no mínimo...
...sei la como chamar o sistema de ar quente da silverado...
Deixa tentar explicar:
A agua quente passa continuamente pelo radiador interno onde ele é acionado pela abertura de uma palheta nas calhas de ventilação. Por tanto, o radiador sempre está quente.
Agora o mais estranho, o radiador de ar quente fica no mesmo compartimento do evaporador da silverado, dividido por uma única parede plástica com no máximo 1.5mm de espessura. Por sinal, tenho que criar um topico(mais um kkkk) para debater a respeito, acho esse sistema muito zoado. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Fernando furini |
Enviada: Ter Fev 14, 2017 5:48 pm Assunto: |
Boa parte dos carros é assim mesmo... _________________ Fernando Furini
