 Nova lei do farol nas estradas. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jul 22, 2016 5:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho interessante ter de andar com o farol baixo aceso durante o dia. De certo que já tenho esse habito da moto, basta, passar esse habito para o carro, e concordo com o que o William comentou em relação a desgaste das peças.
Temos que ter atenção sempre nas estradas, principalmente que a maioria aqui usa veículos de pelo menos 2T de PBT, veículos que tem comportamento de dirigibilidade diferente dos carros de passeio, tempo de reação maior, sistema de freio diferente, em suma a atenção sempre re dobrada, e temos de pensar também no caça niqueis que isso pode virar se é que não é o objetivo principal.
De qualquer maneira, já que é lei e sujeito a multa, lembre sempre de acender os faróis quando for pegar estrada.
E ainda tem outra coisa que vai dar pano para manga.
Os trecho de rodovias que passam dentro dos centros urbanos.
Vou dar um exemplo bem fácil:
Trecho BR-101, ponte Rio-Niterói, quando você chega no RJ, sai da ponte e cai na AV. Brasil, que da saída da ponte até a entrada da Via Dutra BR-101, tem dezenas de passarelas, pardais, radares, etc
Então se eu sair da Ilha do Governador em direção a Penha (este trecho fica dentro do pedaço que vai da ponte ate a entrada da Dutra, pelo visto vou ter de ir de farol aceso, correto? Isto é questão de vestibular, quem se habilita a responder?
MensagemEnviada: Sex Jul 22, 2016 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
César. O que eu sei é que as marginais são consideradas rodovia.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Jul 22, 2016 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Trafegando pela cidade hoje, percebi que tem muito condutor com os faróis acesos mesmo estando em ruas e avenidas, achei uma atitude interessante.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Sex Jul 22, 2016 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Eis a questão Cesar...
No meu entendimento, basta verificar quem faz a fiscalização no local. Se for a Polícia Rodoviária Estadual ou Federal então teoricamente necessita cumprir a lei. Caso a fiscalização fique a cargo de qualquer companhia de trânsito municipal, teoricamente a via seria urbana. Porém, não sei se é assim que as autoridades interpretam.
Existem exemplos bons: Em Maringá/PR, quem atravessa a cidade pela Avenida Colombo, teoricamente um trecho urbano, terá que acender os faróis, pois pelo que sei, a fiscalização da avenida ficou a cargo da PRF, pois se trata da BR-376. Tanto é que há alguns anos, retiraram todos os radares fixos da avenida por este motivo.
Já em São Paulo/SP, as Marginais Pinheiros e Tietê são consideradas vias urbanas e não existe a obrigatoriedade da lei, embora sejam extensões de rodovias. Neste caso, o poder municipal continua a exercer a fiscalização com os radares fixos, Guarda Civil Metropolitana e através da CET/SP.
MensagemEnviada: Sex Jul 22, 2016 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Verdade. Motos e viaturas em emergência vão ficar prejudicadas no fim da história.
Sobre os acidentes em retas, para min são motoristas de fds ou roda presa mesmo. Sem noção de tempo espaço, as vezes com muito motor e pouco braço e vai aumentando o tamanho da merda. kkkkkkkkkk
Sobre verdadeira função da lei, vi falarem que um dos motivos do farol acesso é que os radares tem uma precisão de 50%. Com faróis ligados aumenta para quase 100%. mas isso só o tempo vai dizer se é verdade. É só ficar atento se vai aumentar o numero de multas em 50% nas estradas por excesso de velocidade rsrsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Sáb Jul 23, 2016 6:55 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, isso é mentira os radares funcionam por emissão de ondas e captura das que voltam, e o radar a lazer pelo feixe emitido e o tempo que a luz do mesmo leva para ser capturado de volta. Na verdade um radar a lazer vagabundo, com o farol aceso tende a funcionar pior, pois os farois do carro atrapalham essa captação de retorno.
Antes que me esqueça, os radares a lazer foram feitos para detectar apenas o comprimento de onda do lazer, qualquer coisa diferente ele não captura.
A lei é boa, mas o tempo de implantação é que foi curto demais.
Henrique
MensagemEnviada: Sáb Jul 23, 2016 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Luiz Carlos escreveu:
Muito fácil vir da estrada e esquecer de desligar, assim como é fácil sair da cidade e esquecer de ligar.
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
jonathasw
MensagemEnviada: Sáb Jul 23, 2016 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Henrique escreveu:
Mais fácil ainda é descer e esquecer de apagar
Andando com meu pai eu quando saio vejo q ele esqueceu ligado pois do carona da para ver as luzes que iluminam o odômetro acesas, já dirigindo não da pra perceber..
Henrique
MensagemEnviada: Seg Jul 25, 2016 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
Tinha uma caixinha que vendia nas lojas há uns vinte anos que era um lembrador de luz ligada. Se abrisse a porta com o farol ligado apitava.
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Seg Jul 25, 2016 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Henrique escreveu:
Henrique, é o relê de farol aceso...
Fácil de instalar, mas, no caso da minha Veraneio, por enquanto é quase impossível por não ter interruptor de luz na porta. Mas eles já chegaram da China (Bendito Aliexpress) para resolver esta questão. Vou ter modificar o esquema da luz interna para poder usar os interruptores dado que a ligação atual interrompe o positivo ao invés do negativo.
http://www.dni.com.br/manuais/Manual_DNI_0410.pdf
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Ter Jul 26, 2016 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso é que é farol aceso
Editado pela última vez por adalberto em Qui Jul 28, 2016 10:49 pm, num total de 1 vez
Henrique
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 1:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Nem sabia que ainda vendia isso. Nunca mais vi.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Sáb Ago 06, 2016 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, isto parece um farol de milha do tipo Oscar longo alcance.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Sáb Out 29, 2016 8:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal. instalei na Belina e no Defender um sisteminha com um relé comum ( 4 pinos) e 2 diodinhos que acende os farois quando dá partida e apaga quando desliga o carro. Assim, não esqueço de acender e levar multa e não esqueço de apagar e descarregar a bateria. Funciona muito bem. Vou fazer na Bonanza e no Buggy.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sáb Out 29, 2016 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa... Aqui em Sampa estavam dando na praça do pedágio, da Rod. Anhanguera km 26, um adesivo pequeno, para colar no parabrisas, que lembra sobre o uso de faróis...
