Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4
 Faróis originais « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Clenisonbe
MensagemEnviada: Ter Jul 19, 2016 12:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Não descola. Usei na minha D20 por uns 2 anos até o farol ser quebrado numa batida. E realmente fica muito bom.
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 9:08 am    Assunto: Responder com Citação
Voce falou que substituiu a cola por massa de calafetar, é bom recolocar a cola de silicone pois massa de calafetar não cola e a lente pode cair.
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que esses faróis tem uma presilha de aço também, que prendem a lente na carcaça. Não fica preso só no silicone.
TROPICAL D20
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 10:46 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 8 de Junho de 2015
Adalberto não tem perigo de cair por causa dos grampos, coloquei massa de calafetar pra evitar o pó e também ser mais fácil reabrir caso a fita descolasse. Agora quando o farol não tem o grampo (Ex.Uno, a lente caiu após colar só com silicone), o ideal é colar alguns pontos com araldite e ai sim vedar com silicone. O silicone adere bem no vidro, mas com o tempo ele pode se soltar do plastico ou ferro. Mesmo assim, agradeço o aviso.
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Não confie tanto assim nestes grampos, eles podem deformar e passar a ter folga com as vibrações.
Sempre montei com cola de silicone de aquário.
O silicone de aquário, não solta.
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 1:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Use silicone de poliuretano. Quanto maior o numero do pu mais forte. Esse do link é 55 mas o 40 já é muito forte. Na parte do plástico limpe bem com álcool isopropílico que depois vai ser difícil de soltar.
Essa marca do link é boa. Eu prenderia o vidro na carcaça com os grampos, passava fita crepe pra demarcar até onde vai o silicone e aplicava só por fora, diferente de como é preso originalmente, onde passa o silicone na borda do vidro e prende na carcaça. Não use esse tipo de silicone sendo incolor, parece que não acertaram a fórmula. Preto ou cinza são super fortes.
http://www.lfmaquinaseferramentas.com.br/produtos/detalhes/adesivo-pu-55-preto-310gr-siloc
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 2:31 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Essa marca do link é boa. Eu prenderia o vidro na carcaça com os grampos, passava fita crepe pra demarcar até onde vai o silicone e aplicava só por fora, diferente de como é preso originalmente, onde passa o silicone na borda do vidro e prende na carcaça.[color=darkblue][color=darkblue] Não use esse tipo de silicone sendo incolor[/color][/color], parece que não acertaram a fórmula. Preto ou cinza são super fortes.
Ewerton apenas curiosidade. Como disse o Cesar eu ja usei o silicone incolor pra fazer um aquario com 90 lts de agua e tive esse aquario por muitos anos sem uma gota de vazamento Shocked
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 3:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Os faróis que colei, andei com eles até o refletor ir para o vinagre.
Estes fróis ainda estão armazenados no deposito, e o silicone não tinha nada de errado até a ultima vez que tive estes fróis nas mãos.
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 5:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto. Silicone neutro ou acético incolor funciona bem. Os de poliuretano incolor são fracos. Geralmente diz cristal na embalagem.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 4
