Enviada: Seg Jan 19, 2015 8:27 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16189 Localização: SÃO PAULO
então agrada a muié, da ele pra mim e ta resolvido rsrsrsrs _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Henrique |
Enviada: Qua Jan 28, 2015 1:06 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003 Mensagens: 1123 Localização: São Paulo/SP
Nem móóóórrrrrtaaaaa!!!!! _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
| Henrique |
Enviada: Ter Mai 12, 2015 12:34 pm Assunto: |
Enviada: Qui Mai 14, 2015 10:25 pm Assunto: |
é possivel que o Salles queira colocar no carro dele pois vive testando turbos e parece que ainda não chegou a uma decisão final. Na fuqueta vai ficar o bicho. _________________ Adalberto
| Henrique |
Enviada: Sex Jul 31, 2015 10:45 pm Assunto: |
Claro que deu xabu no diferencial e eu adiei mais um pouquinho a reforma na lataria.
Mais informações aqui:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10087 _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Enviada: Sex Jul 31, 2015 11:22 pm Assunto: |
| binho santos |
Enviada: Qua Ago 05, 2015 10:26 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Fevereiro de 2013 Mensagens: 134 Localização: Bahia
Olá amigos depois de tempo muito bom voltar aqui no forum Salles gostaria que você me adicionasce no grupo _________________ O senhor é meu pastor e nada me faltará |
| binho santos |
Enviada: Qua Ago 05, 2015 10:28 pm Assunto: |
(73) 8115-5894 _________________ O senhor é meu pastor e nada me faltará |
Enviada: Qui Ago 06, 2015 8:55 am Assunto: |
| Henrique |
Enviada: Ter Jun 14, 2016 4:06 pm Assunto: |
Ainda preciso resolver esse negócio do diferencial, e tem outras coisas mais urgentes do que o que vou perguntar, mas se eu não perguntar agora esqueço:
Faz muitos anos, a caixa de papelão que serve de porta-luvas rasgou e caiu. Tudo bem, eu estava levando uma peça um pouquinho mais pesada lá dentro, mas de que adianta um porta-luvas daquele tamanho (dá pra guardar luvas de boxe e ainda sobra espaço) se não puder atulhar de coisa?
Daí pergunto: o que vocês recomendam? Boto uma original de papel mesmo e tomo cuidado? Boto uma original e reforço com uma "mesa" por baixo (de madeira ou chapa)? Ou boto outra coisa no lugar?
A original é esta daqui:
http://www.higienopolisveiculos.com.br/detalhe_produtos.asp?id=570#.V2BVf-YrIXo _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Enviada: Ter Jun 14, 2016 6:36 pm Assunto: |
Isso não fica a mostra. Eu iria em um serralheiro e mandava fazer de um metal leve, mandava uma tinta preta e pronto.
Fica resistente e acho que não fica caro. Mas acho que não aguenta o peso do motor se quiser coloca-lo la dentro. _________________ Adalberto
| weslleymorais |
Enviada: Qua Jun 15, 2016 1:37 am Assunto: |
| Adalberto acho sua ideia bem valida e ai daria para fixa-la de alguma forma. Quanto ao peso do motor kkkkkkkkkkkkkkkkk é o frio? |
| christian a. h. govastki |
Enviada: Qua Jun 15, 2016 1:23 pm Assunto: |
Na minha outra Veraneio eu fiz de madeira depois que o papelão rasgou.
A boa notícia é que dá para fazer ainda maior para quem acha pequeno.
De metal é uma boa também, mas forra com carpete para as coisas não ficarem batendo. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
| weslleymorais |
Enviada: Qua Jun 15, 2016 6:14 pm Assunto: |
Enviada: Qua Jun 15, 2016 7:53 pm Assunto: |
Chapa de alumínio com 1mm dobra fácil. Abre essa caixa de papel, apoia em cima do alumínio e transfere o desenho. Corta com tesoura para calhas. As dobras vc apoia um pedaço de caibro e vai batendo com uma ripa. Na hora de copiar o desenho já marca os furos também. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
