| pedrao520 |
Enviada: Qua Jun 08, 2016 7:49 pm Assunto: |
parabéns !!  |
Enviada: Qua Jun 29, 2016 7:41 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5177 Localização: Curitiba-Pr
Alguém sabe como testar a embreagem do AC das D20? Ela está fora do compressor e o compressor não está instalado. Imagino que funciona como um ímã, posso ligar direto na bateria para fazer um teste e descobrir se funciona? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| Fernando furini |
Enviada: Qua Jun 29, 2016 7:50 pm Assunto: |
Enviada: Qua Jun 29, 2016 9:25 pm Assunto: |
rsrsrs. To com um compressor aqui, desmontei inteiro mas o que estava travado era o rolamento da polia motora. As palhetas estavam coladas pelo óleo velho muito tempo parado. Interno tudo em ordem, limpei e montei e deu compressão. Agora só falta comprar o rolamento da polia e testar a embreagem. Vi que tem um teste com multímetro mas eu não tenho ele ainda. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Jun 29, 2016 10:14 pm Assunto: |
| Fernando furini |
Enviada: Qua Jun 29, 2016 11:21 pm Assunto: |
Enviada: Qua Jun 29, 2016 11:51 pm Assunto: |
Só tinha um restinho de óleo e tava marrom, mas tava velho e parado a bastante tempo. Deu bastante pressão girando o eixo, amanhã posto uma fotos do compressor desmontado. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| adeilson_1445 |
Enviada: Qui Jun 30, 2016 1:07 pm Assunto: |
E montou com os mesmos selos? _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Qui Jun 30, 2016 1:34 pm Assunto: |
Vc diz os orings? Usei os mesmos, não tem selos na carcaça. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Jun 30, 2016 2:10 pm Assunto: |
Umas fotos da peça desmontada.
Essas membranas de aço que estavam colada pelo óleo velho. Esse disco fino de aço a as peças pequenas em formato de unha e bumerangue que fazem a vedação de controle do percurso do gás.
Eixo excêntrico. Essas arruelas no eixo são rolamentos. Tem que montar tudo junto, eixo com os rolamentos e os três pistões com as buchas e as esferas. Bem tranquilo essa parte.
Aqui já tava montando. O corpo se separa em quatro partes. Duas tampas e dois centros.
Embreagem das polias do AC.
| Fernando furini |
Enviada: Qui Jun 30, 2016 7:48 pm Assunto: |
Enviada: Qui Jun 30, 2016 7:52 pm Assunto: |
Vou fazer um vídeo dele funcionando num RTA. Coloquei a porca das polias no lugar, prendi na morsa e girei. Dá uma boa pressão fechando entrada e saída com a ponta dos dedos. Esse teste é indicação do Clenison. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| adeilson_1445 |
Enviada: Qui Jun 30, 2016 9:57 pm Assunto: |
Rapaz, tem que ver se não vai vazar... Essas juntas ai chamamos de Selo mesmo, parece estranho mas tu chega na loja e vem isso ai.
Enfim, falo de vazamento pois uma vez que abre essas juntas já se deformaram por conta do primeiro aperto, e a pressão do AC é alta, cerca de 350psi na Alta ai dentro do compressor. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Qui Jun 30, 2016 10:45 pm Assunto: |
Vou procurar elas. Não tinha nenhuma estragada no visual. Desmontei e elas saíram inteiras, sem forçar. Mas é melhor abrir e já trocar, tá fácil. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
