| drperes |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 2:08 pm Assunto: Abastecimento |
Cordiais saudações!
Srs., onde Vcs andam abastacendo seus veÃÂculos com GNV?
Pois tomem cuidado, pois vou ter de trocar o bico de abastecimento, que se estragou devido a que alguns, ou quase todos, so postos não fazem o procedimento de abastecimento corretamente.
Toda vez que eu vou abastecer o bico pulo e se desconecta, havendo um vazamento e um grande estouro.
Eles não lubrificam a parte que se encaixa no bocal dos veÃÂculos (quem já tem GNV a mais tempo vai se lembrar que os frentistas no inÃÂcio usavam um potinho de vaselina preso na cintura para lubrificar o bico todas as vezes).
E mais, como medida de economia eles desligam o sistema de retorno da bomba, para não perder o gas que fica no interior da mangueira que deveria ser liberado antes de se desconectar do sistema de abastecimento, se prestarem atenção é uma mangueira fininha que volta para a bomba.
Assim, e pricipalmente quem abastece várias vezes (meu caso: cilindro pequeno e ando muito), vai desgastando o equipamento.
| Leo Barbosa |
Enviada: Sex Abr 28, 2006 7:50 pm Assunto: |
Fala Marcelo !!
Aproveita e coloque a valvula de abastecimeto junto ao tanque de combustivel liquido. Evita pequenas mossas com a frequente abertura/fechamento do caput.
Quanto ao problema de abastecimento, vou prestar atenção, não posso opinar...
Cordialmente, _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
| drperes |
Enviada: Qua Mai 03, 2006 1:38 pm Assunto: |
Cordiais saudações!
O instalador trocou o bico de abastecimento "de gratis", poiis a garantia tinha acabado uma semana antes.
Quanto ao bico de abasteceimento junto ao bocal de gasolina será providenciado a semana que vem ao preço de R$ 150,00.
Enviada: Qui Mai 04, 2006 5:16 pm Assunto: |
Nossa que bico caro heim Marcelo, o meu era para ser instalado no bocal da gasolina, porém, por ficar dificil de coloca-lo e ter pouco espaço ele foi colocado no parachoque traseiro, junto a polaina do lado esquerdo. Ah, sim meu carro é uma Blazer.
Abraços _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| drperes |
Enviada: Qui Mai 04, 2006 6:26 pm Assunto: |
Cordiais saudações!
quanto custou? _________________ Quem não tem GM caça de MIT mesmo. |
| Leo Barbosa |
Enviada: Qui Mai 04, 2006 6:56 pm Assunto: |
Muito interessante Sérgio....
Quem colocou ? Digo onde foi ??
Se possivel postar fotos,....
Grande abraço. _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
Enviada: Qui Mai 04, 2006 9:09 pm Assunto: |
Olá gente, eu instalei a minha válvula na BrasilGás, fica no Caju, na Av. Brasil, na pista sentido Baixada. A válvula foi em torno dos R$100,00 com a instalação, alias, foi quando coloquei meu kit gás, a dois anos atrás. Hoje estive lá para resolver um problema no gerenciador de fluxo de gases que mandei instalar, eles tiveram que trocar tudo pois o gerenciador veio com defeito.
Ah, antes que me esqueça, os endereços deles:
Av. Brasil 1976 lj B/C tel (21)3860-9852
Em Petrópolis:
Rua General Rondon, 681
(24) 2243-6160 ou (24)2243-4014
Sergio |
| drperes |
Enviada: Qua Mai 10, 2006 6:18 pm Assunto: |
Cordiais saudações!
O preço não esta tão diferente do que estão me cobrando (r$ 150,00), pois a diferença acredito que esteja no trabalho que vai dar para a adaptação.
Enviada: Qua Mai 10, 2006 6:31 pm Assunto: |
Bem, isto é verdade, mas se considerarmos que instalei o meu kit a cerca de 1 ano e meio atrás, ele ja'deveria ter ficado pelo menos no mesmo preço ou ter caÃÂdo um pouco, pois peças como a tampa do bico de abastecimento podem ser compradas agora por R$5,00 e quando eu instalei elas custavam R$30,00. Um absurdo, considerando a porcaria que é. Bem, enfim estamos falando de coisas homologadas pelo ImMerdro, hehehehe.
Sergio |
