 Trinco do vigia - S10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
fdezessete
MensagemEnviada: Seg Mai 30, 2016 9:05 pm    Assunto: Trinco do vigia - S10 Responder com Citação
Fala galera, voltei... rsrs
Sobre o trinco do vigia da s10, a mola interna, ou sei la o que tinha ali dentro quebrou, ou seja, não trava mais... qualquer um pode facilmente deslizar o vidro e furtar o que tiver dentro...
Alguma ideia de RTA pra solucionar isso?
Informações importantes:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710451646-trinco-janela-deslizante-traseira-vidro-ford-ranger-02-a-04-_JM
Um trinco novo, parecido com o meu não sai barato. (esse é da ranger)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-712144017-trava-fecho-vigia-janela-todas-pick-ups-_JM
Existe um ''universal'' porém na s10 não da pra por...
Alguma sugestão?
MensagemEnviada: Seg Mai 30, 2016 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que se empurrar esse pino que aparece na foto de baixo para cima ele sai. Ai saca a parte móvel e troca a mola. "Acho"
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 8:37 am    Assunto: Responder com Citação
Fiquei 5 anos com a antiga S10, nunca funcionou isso ai, eu usava para resgatar a chave quando esquecia no contato.
Não sei se é por região mas.... Nunca tentaram abrir ele não, quer dizer, não que eu perceba.
Uma vez esqueci dentro do shopping, ai eu desencanei, fui lá no shopps, depois fui ao cinema, já esquecido do assunto fui para o carro, pensa numa situação legal abrindo desfazendo a capota e se esticando para pegar a chave dentro dela... Mas o que sempre salvou foi esse vidro vigia destravado.
Na Blazer nem quero sonhar com isso, não tem forma de entrar sem um chaveiro e eu ainda não tenho a reserva. kkkkkk
fdezessete
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Sai sim @Ewerton, o problema é, qual mola da pra usar ali?? Onde eu compraria isso?? kkk
fdezessete
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
adeilson_1445 escreveu:
Já me aconteceu isso de esquecer a chave no contato e só consegui pegar de volta pelo vigia, inclusive estava chovendo, até desenrolar a lona e etc... pense na tragédia...
Mas enfim, eu queria um RTA pra conseguir travar isso, pra prevenir quando estiver sem lona...
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 1:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem que ver que tipo de mola que usa. Aqui acha em lojas de ferragens alguma coisa.
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 1:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Põe uma barrinha de metal dentro da canaleta, ai o vidro não vai ter como correr... Eu fazia isto nas portas de correr da minha casa, pode ser que dê certo. Mas 50 reais não me pareceu caro.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu faço isso, por uma barra na frente do vidro para ele não correr, só que na janela da sala.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Esquecer uma vez ainda passa mas toda hora. Tava acompanhado da Catcha nessas vezes? Laughing Laughing Laughing
Deirso eu costumo ter uma copia da chave em algum lugar escondido no carro que tenha acesso por fora para essas cagadas, ou melhor, eventualidades. Rolling Eyes
MensagemEnviada: Qua Jun 01, 2016 10:34 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, e como fica o sistema "genial" da linha 10 que se travar por dentro nem com a chave destrava?
MensagemEnviada: Qua Jun 01, 2016 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
As duas que tive só trancava por dentro com a porta fechada. Se baixasse o trinco interno e fechasse a porta eles desarmavam sozinhos, até mesmo com o botão da maçaneta externa pressionado.
MensagemEnviada: Qua Jun 01, 2016 12:58 pm    Assunto: Responder com Citação
christian a. h. govastki escreveu:
No meu caso é uma veraneio e se ocorrer entro pelo porta malas se tivesse uma cabine simples faria um RTA para ficar como o fiat premio da patroa que a porta do motorista so tranca com a chave, as demais pode travar e fechar que não abrem mas a do motorista so na chave mesmo
GIN
MensagemEnviada: Seg Jul 25, 2016 12:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 22 de Julho de 2016
Caí no conto do "vigário" e comprei aquela universal, (o vendedor se dispôs a ajudar na instalação a distância).
Em resumo, a peça não dá certo de qualquer maneira, nem parafusada, nem colada com dupla-face, nem com cola de vidro. Enfim, 50 reais gastos a toa e o vidro corrediço da minha S10 não tem qualquer tranca.
1997 S10 DeLuxe Cab. Est. V6 4.3...
