| leotakahashi |
Enviada: Qui Mai 19, 2016 1:05 pm Assunto: Ajuda para identificar diferencial... |
Registrado em: Terça-Feira, 10 de Mai de 2011 Mensagens: 69 Localização: são miguel arcanjo
Boa tarde amigos,
Pela segunda vez em menos de 12 meses o diferencial da minha d10 El Camino da problema...
Creio que haja um desalinhamento da carcaça ou algo assim.
Optei então por substituir por outro. Encontrei por informação de um amigo um diferencial que segundo ele é de uma silverado,(exatamente oq eu queria) porem como posso ter certeza?! O dono disse que tira a tampa pra eu ver, teria alguma diferença entre o dif da silverado diesel da silverado gasolina?! Se houver, qual a quantidade de dentes dos mesmos?! Pois sem a tampa poderei contar... Pretendo ir semana que vem conferir esse diferencial...
Agradeço desde ja a atenção...
Abraços _________________ D-10 ELCAMINO TURBO
A-20 MOTOR Q20B
C-15 MOTOR 8BR |
| mateusict |
Enviada: Qui Mai 19, 2016 2:48 pm Assunto: |
Silverado saíram com dana 46, 60 e 60hd
Nesse seu caso qual seria oq você quer? _________________ Mateus
| leotakahashi |
Enviada: Qui Mai 19, 2016 4:44 pm Assunto: |
| mateusict escreveu: |
Nesse seu caso qual seria oq você quer? |
Pois bem, não tenho certeza pois desconheço a diferença dentre eles...
Quero um um pouco mais longo que o que ja esta nela. Ela esta com pinhao 13 coroa 41 _________________ D-10 ELCAMINO TURBO
A-20 MOTOR Q20B
C-15 MOTOR 8BR |
| mateusict |
Enviada: Qui Mai 19, 2016 7:48 pm Assunto: |
Terá que pegar o dana 46 da gasolina porque os dana 60 não têm a relação longa que você quer. A diferença entre o 46 e 60 eh apenas coroa, pinhão e caixa de satélites maiores no dana 60.
A relação original será 11x47 e você pode trocar por exemplo pela 18x49
Espero ter ajudado _________________ Mateus
Enviada: Qui Mai 19, 2016 9:14 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16184 Localização: SÃO PAULO
desculpe, mais vc ta indo pelo caminho errado, primeiro o que te acontecendo com o seu??? vc carrega peso?
segundo ir pra dana é ir pra diferencial mais fraco que o seu alem de não ter relações que vc quer, fica no braseixos mesmo porem da D20 de 86 a 92 é chegar e colocar, agora relação mais longa que 13x41 só colocando engrecom 15x39, porem se o carro não for turbo é chatinho de andar pois fica 20 % mais rapida, e acaba fincado meio manca por falta de motor _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| leotakahashi |
Enviada: Qui Mai 19, 2016 9:53 pm Assunto: |
Boa noite salles, não costumo carregar peso.
Minha el camino esta com um cambio 4m e motor 4236 turbinado com 5 canaletas( foi turbinada em 1995 pelo meu pai, e nunca quebrou anel, bate 800grams no relógio)
Gosto mesmo é pegar estrada com ela... 120 é o normal, dá mais, mas dai judia...
Quero uma opção que solte mais ela, pelo oq andei lendo esyou ponderando usar a 15x39.
Porem meu diferencial "come" coroa e pinhao.(principalmente o pinhao que fica afiado feito faca)
Ja foi feito e ajustado por vazios mecânicos, mas nao sei oq acontece, por isso quero troca lo. _________________ D-10 ELCAMINO TURBO
A-20 MOTOR Q20B
C-15 MOTOR 8BR |
Enviada: Qui Mai 19, 2016 10:00 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5174 Localização: Curitiba-Pr
Enviada: Sex Mai 20, 2016 9:55 am Assunto: |
ai é sinal de mal regulado, com rolamentos com problemas e ou os dois, pois se tivesse quebrando nas pontas de eixo ai é problema de carcaça, ai é problema de proficional, e pela sua configuração o 15x39 fica otimo, eu faria assim comprava os 4 rolamentos do diferencial a coroa e pinhão que fica bom, ou então traz pra mim que eu monto, vc ta uns 200 km daqui né _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| jesse |
Enviada: Sex Mai 20, 2016 11:10 am Assunto: |
pinhão afiado é mau ajustado. _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
