 FREIO PUXANDO PARA O LADO « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Mai 12, 2016 12:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas ai o problema seriam pneus com tamanhos diferentes. No seu caso não interfere. Eu imagino que seja algo com a sangria que não ficou legal.
Perguntei antes sobre pedal afundar porque podia ser roda desbalanceada, rolamento ruim ou disco empenado mas como não acontece, acho improvável.
Alexandre V. Machado
MensagemEnviada: Sex Mai 13, 2016 9:07 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia a todos!
A minha estava assim se pisasse firme no freio estava ok mas se encostasse o pé no pedal puxava para a esquerda. Precisamos trocar os embolos e fazer uma retifica nos cavaletes ai ficou bom, veja se a porca das buchas da bandeja inferior não esta solta.
Abraço!
Chevrolet D10 S4T Plus + K24 + intercooler= 270 HP
MensagemEnviada: Qua Mai 18, 2016 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Lembrei disso hoje. Fiz a suspensão a alguns dias e ficou puxando muito de leve para a esquerda. Até ia revisar tudo mas parou de fazer isso em uma semana sem mexer em nada. Só andei.
GEIZON
MensagemEnviada: Sex Mai 20, 2016 1:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton no meu caso as medidas eram iguais porem marcas diferentes
MensagemEnviada: Sáb Mai 21, 2016 2:29 pm    Assunto: Responder com Citação
GEIZON escreveu:
A isso também interfere. Tem até na decodificação do pneu código a respeito sobre índice de arrasto. Tão chamando de pneu verde agora. Pode ser pneu colocado na roda em posição invertida também.
TROPICAL D20
MensagemEnviada: Sex Mai 27, 2016 12:37 pm    Assunto: Re: FREIO PUXANDO PARA O LADO Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 8 de Junho de 2015
TROPICAL D20 escreveu:
Boa Tarde! É minha 1a. postagem nesse Fórum. Comprei uma D20 Tropical 96/96 e antes de qualquer viajem, fiz uma revisão completa. Troquei discos, mangueiras e tubos de freios. O problema é que em estrada (acima 60km) o carro puxa muito para o lado do acompanhante. Revisei tudo, pinça, troquei os dois flexíveis, verificamos bandejas, pivôs, etc... Alguém já teve esse problema? Andei vendo catálogos e os flexíveis informam ser o mesmo da Silverado 97, porém os flexíveis são bem diferentes da que estão no carro.
Problema resolvido! Uma pastilha interna do lado esquerdo, estava presa fora do cavalete... Quando fizeram a revisão visual das pinças, fizeram sem desmontar todo o conjunto. Como as pastilhas eram novas, nem retiraram... Ou seja o freio do lado esquerdo funcionava mas sem a mesma eficiência do outro lado. Quase que na remontagem cometemos o mesmo erro, então não considerei uma falta grave. kkkkk. Valeu pela a ajuda de todos!! Agora vou pro post de consumo...
Ir à página Anterior  1, 2
