TROPICAL D20 |
Enviada: Qui Mai 05, 2016 5:41 pm Assunto: FREIO PUXANDO PARA O LADO |
Registrado em: Segunda-Feira, 8 de Junho de 2015 Mensagens: 20 Localização: SÃO PAULO
Boa Tarde! É minha 1a. postagem nesse Fórum. Comprei uma D20 Tropical 96/96 e antes de qualquer viajem, fiz uma revisão completa. Troquei discos, mangueiras e tubos de freios. O problema é que em estrada (acima 60km) o carro puxa muito para o lado do acompanhante. Revisei tudo, pinça, troquei os dois flexíveis, verificamos bandejas, pivôs, etc... Alguém já teve esse problema? Andei vendo catálogos e os flexíveis informam ser o mesmo da Silverado 97, porém os flexíveis são bem diferentes da que estão no carro. |
sallespickup01 |
Enviada: Qui Mai 05, 2016 6:42 pm Assunto: |
fez as cambagens?? pois minimamente uma roda na frente da outra faz isso, e a segunda causa ja que revisou todo resto, é uma lona trazeira mais afastada que a outra, então encosta as duas lonas trazeiras _________________ CARLOS SALLESPICKUP
jesse |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 7:51 am Assunto: |
ergue o carro e ve se as rodas dianteira estão livre, ve se uma não esta mais presa que outra
Em 2 D20, 96 que peguei aki éra pinça trancada inclusive uma teve que trocar os pistões que estava enferrujado demais.
E em ambas ja tinham feito revisão em pinça _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
TROPICAL D20 |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 9:08 am Assunto: |
Levei para conferir a cambagem, fiz a revisão das lonas. Colocamos a D20 no elevador e todas as rodas estão livres. Aparentemente o problema está nas rodas dianteiras (freio a disco) já que em freadas mais firmes é que sente ela puxar, em freadas normais nem sente.Um mecânico, comentou que por ter trocado o flexível esquerdo, por não ser original (diâmetro interno) poderia este estar causando o problema. Será que procede? |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 9:59 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10344 Localização: Rio de Janeiro
Lubrifica o cavalete com graxa grafitada, verifica a regulagem dos rolamentos de roda dianteiros e não mais importante, troque o flexível que distribui o fluido para as rodas traseiras, aquele que fica perto do diferencial, parece que não tem não tem relação, mas tem sim pois ele obstruído retem o fluido no sistema todo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
ewerton |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 10:51 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5114 Localização: Curitiba-Pr
O pedal afunda quando pisa? precisa pisar duas vezes ou mais para frear? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
TROPICAL D20 |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 11:17 am Assunto: |
O pedal não altera nada. Esse fim de semana vou desmontar junto com o mecânico e rever tudo, inclusive os rolamentos. Vou descrever mais o que acontece; Em estrada a +/- 60km a D20 anda retinha, se eu frear normalmente e deixar o volante solto ela puxa pouca coisa para direita, sendo quase imperceptível ao guiar em condições normais, mas se eu estiver na mesma velocidade e frear mais bruscamente e não segurar o volante ela sai pro acostamento.
Editado pela última vez por TROPICAL D20 em Qui Mai 12, 2016 10:19 am, num total de 1 vez |
pedrao520 |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 2:45 pm Assunto: |
a minha faz isso sem frear kkkkkkk |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 5:35 pm Assunto: |
Tropical D-20, desculpe não havia visto que o sistema de freios do seu carro é o de pistão duplo, da mesma forma os pinos da pinça podem ser lubrificados com graxa grafitada.
Este sintoma é característico de falta de retorno de fluido em algum ponto.
Sigamos o caminho do óleo:
As D-20 tem um total de 5 flexíveis - 02 das rodas dianteiras nas pinças, 01 sobre o eixo traseiro que abastece os tubos de freio das rodas traseiras e 02 logo abaixo do cilindro mestre.
Uma pista boa sobre o lado que esta com falta de retorno é observar se existe um desgaste diferente das pastilhas de freio em um dos lados normalmente o lado que desgasta mais é por que a pastilha demora mais a voltar a posição de repouso.
Sendo pinça de pistão duplo, verifique se todos os pistões se movimentam com facilidade dentro da sede.
Com relação aos flexíveis existem pelo menos dois tipos, andei a pouco tempo envolvido na busca destas peças. E pelo menos dois tipos diferentes eu garanto que tem. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
sallespickup01 |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 6:58 pm Assunto: |
se chegar com ela quente (rodou uns 10 KM) e ao levantar as rodas nenhuma prender, não é flexivel, não tem diferença flexivel fino ou grosso, afinal estando sem ar, ao pressurizar o sistema, não tem como mandar mais ou menos oleo, agora pode sim o bicho engordar, ai é de má qualidade, ou velho que não é o caso, mais ainda aposto em bucha de bandeja tirando a cambagem fora, pois ai quando pisa no freio uma roda vem pra traz, no caso a esquerda e como a direita ta na frente puxa, examina bem buchas e bandejas lado esquerdo, meu palpite _________________ CARLOS SALLESPICKUP
TROPICAL D20 |
Enviada: Seg Mai 09, 2016 11:50 am Assunto: |
Estou agendando para fazer junto com o mecânico a checagem. Vou verificar todos esses detalhes que o Salles, o Cesar, Jesse e o Ewerton comentou aqui.... Assim que desmontar e verificar eu volto avisando a todos. Muito agradecido a todos, e é de muita ajuda esse fórum!! |
Enviada: Seg Mai 09, 2016 10:05 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7506 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
TROPICAL D20 escreveu: |
Resolvendo o problema não desapareça, continue aqui ao menos para uma prosa com a galera.  _________________ Adalberto
GEIZON |
Enviada: Ter Mai 10, 2016 12:27 pm Assunto: |
Não sei ajuda ou vale para carros pesados,mas uma vez tomei um baile danado em um delrey com esse sintoma...o fim quem descobriu foi um Sr, que foi borracheiro.eu não havia reparado mas estavam com pneus de marcas diferentes;só troquei e resolveu!mas isso depois de ter trocado quase toda suspenção ,freios e não ter resolvido.EXPERIENCIA É TUDO!!! |
TROPICAL D20 |
Enviada: Qui Mai 12, 2016 10:02 am Assunto: |
Adalberto, com certeza não desapareço não. Entrei varias vezes antes de comprar a viatura, só não consigo entrar todos os dias, 1 ou 2 vezes por semana to por aqui com certeza! Foi através deste fórum que consegui instalar manômetros de pressão de óleo, temperatura e amperímetro além colocar a tampa correta no radiador.
Editado pela última vez por TROPICAL D20 em Qui Mai 12, 2016 10:44 am, num total de 4 vezes |
TROPICAL D20 |
Enviada: Qui Mai 12, 2016 10:08 am Assunto: |
Fiz o pedido de um novo reparo da pinça e dos flexíveis para trocar pessoalmente com o mecânico. Assim que trocar posto o resultado. Porém como comentou o Geizon, pode até ser pneu. Apesar dos pneus serem da mesma marca; eles são Pirelli MUD, deixa a viatura mais bonita, porém não são os originais.  |
