Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 117, 118, 119  Próximo
MensagemEnviada: Qua Abr 20, 2016 7:07 am    Assunto: Responder com Citação
Isso foi um tremendo presente de aniversário! Ainda bem que estão bem.
thiagorigol
MensagemEnviada: Qua Abr 20, 2016 7:43 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 1 de Fevereiro de 2009
putz q caramba hien!
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Endereço de AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qua Abr 20, 2016 7:55 am    Assunto: Responder com Citação
Como disse o Cesar, os anjos da guarda estão sempre atentos salvando a todos que precisam/merecem.
Graças ao bom Deus, estão todos bem.
Gomes
Titular das rodovias
jesse
MensagemEnviada: Qua Abr 20, 2016 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
Cara! que susto em!
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2016 11:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu povo de PGM. Na verdade falei em aniversário pela questão de nascer de novo, eu e o pequeno. rsrsr. Tava pensando hoje. O que me ajudou também é que onde eu parei, o lado do passageiro não tem meio fio, é brita. Então, quando o caminhão raspou, deslocou pra calçada a traseira do carro uns 10 cm. Se tem meio fio ia prensar a roda e fui. Vou ver se consigo as imagens da câmera de segurança lá do local.
Latoeiro cobrou 700 me réis.
Devido a isso, não comprei os rolamentos das rodas. Vou ligar amanhã pra ver se consigo receber sem problemas, então deixei a compra de peças porque se o home não tiver dinheiro vejo com ele a possibilidade de comprar peças no cartão dele e faço o serviço em casa. A suspensão mexo de qualquer maneira no sábado.
William
MensagemEnviada: Sex Abr 22, 2016 10:09 am    Assunto: Responder com Citação
Cara, que susto hein? Ainda bem que os anjos da guarda estavam de plantão e não aconteceu nada pior, se fosse comigo eu nem mexia na lata, ficava de recordação, tenho um ralado desses na minha ha uns 10 anos e fica lá, valendo uma boa história kkkkk.
MensagemEnviada: Sex Abr 22, 2016 10:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Desmontei agora a pouco o outro lado da suspensão. Deixei lavado pra agilizar o dia. Dependendo do horário que terminar, abro de novo o outro lado e troco os parafusos que faltaram do agregado. Cadeirinha quebrada também e o pivô superior lado motorista tem uma pequena folga.
MensagemEnviada: Sex Abr 22, 2016 10:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda não peguei o vídeo da câmera de segurança. Esse fui eu que fiz no dia, já consegue ter uma ideia do que aconteceu. Não tem marca de freada antes da preferencial, olha onde o caminhão conseguiu parar.
https://www.youtube.com/watch?v=2AKCz2Ak6rI
MensagemEnviada: Dom Abr 24, 2016 12:22 am    Assunto: Responder com Citação
Fiz o outro lado da suspensão hoje. Aproveitei e troquei a junta elástica também. Essa até já devia ter trocado mas eram rebites no lugar de parafusos ai acabei deixando. A chave para os parafusos de agregado deu certo, só vou precisar fazer uns ajustes com a bandeja no lugar, mas é só curvar um pouco na parte que desce. Amanhã posto fotos.
MensagemEnviada: Dom Abr 24, 2016 10:10 am    Assunto: Responder com Citação
Seguem as fotos do serviço. Terminei tarde, trabalhei devagar. Ficou pronto e alinhou a frente novamente. Quando fiz um lado só, o lado com as buchas novas ficou 3cm mais alto.
Trinca na lateral, lado de um rebite e de um dos parafusos da bandeja. Um dos rebites passou pelo furo do agregado e saiu junto com a cadeira. Dificilmente compro ferramentas que não sejam de marca. Essa chave quebrou sem fazer força mas tenho mais duas 17.
Nessa aparece a solda ao lado do parafuso de cambagem. Depois passei um preto fosco.
Terminal da barra de direção não queria sair, não tenho o sacador para ele. Macaco até começara erguer e martelo de leve na lateral
Já feito embuchamento e pintado.
Chave de aperto do agregado. Vou precisar fazer uns ajustes ainda.
Essa também deu trabalho. Preso com rebites, lugar ruim. Saiu na furadeira também.
Tem uma trilha para o terra. Esse olhal é uma peça industrializada. Uma peça só com olhais e fio.
Tudo montado, só falta sair e ver como ficou.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Dom Abr 24, 2016 11:00 am    Assunto: Responder com Citação
Belo trabalho, colecionando conhecimento o que é mais importante.
Parabéns.
Gomes
MensagemEnviada: Dom Abr 24, 2016 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, você colocou as porcas para baixo e a cabeça do parafuso no chassi?
Eu coloco o parafuso por baixo e a porca na longarina do chassi qual é o sistema de fábrica?
MensagemEnviada: Dom Abr 24, 2016 11:49 am    Assunto: Responder com Citação
o certo são as porcas pra cima, é original e da um aperto até o talo
MensagemEnviada: Dom Abr 24, 2016 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
O original não saberia dizer. No alojamento da mola não dá para fazer porque a ponta do parafuso pode pegar na mola. Geralmente eu monto com a porca por baixo. Nesse caso não acontece porque é porca travante mas, no caso de porca comum, se afrouxar cai a porca e o parafuso fica no lugar.
MensagemEnviada: Dom Abr 24, 2016 6:12 pm    Assunto: Responder com Citação
mais é pra cima ewerton, pois por cima tem mais curso de chave e aperta até sair agua
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 47 de 119
