| O mistério da D-10 que anda sozinha |
Enviada: Ter Nov 17, 2009 6:03 pm Assunto: O mistério da D-10 que anda sozinha |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10457 Localização: Rio de Janeiro
Hoje fazendo um trajeto que faço normalmente deparei com um situação inusitada, tinha uma D-10 CD fechando a passagem na rua (atravessada), e um sujeito tentando abrir o capu e nada, pensei, vou ajudar, informei inicialmente que já havia possuido uma D-10 e tal, em seguida o sujeito informou que era o vizinho do dono do carro que não estava em casa, e a esposa dele havia dito que o carro apareceu na rua sozinho, em sum consegui abris a porta do carona e em seguida abri a do motorista o vizinho abriu o capu por dentro pois o carro possuia o sistema da D-20 de abertura de capu, a D-10 por sinal muito bem cuidada cheia de acassórios, bc de couro, etc. só que quando abri o capu vi de cara um fio da bateria completamente derretido, na minha cabeça alguma coisa gerou um curto no arranque que por sua vez começoua dar partida fazendo com que o carro começasse a andar e em seguida arrombou o portão que por sua vez não era muito forte e o carro foi parar no meio da rua, a sorte é que o estrangulador estava puxado porque se o motor pega, a M ia ser gigante, o carro possuia uma chave geral que desconectei imediatamente ao ver o fio derretido empurramos a D-10 de volta para a garagem e eu fui embora. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| bonanza |
Enviada: Qui Abr 07, 2016 1:16 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 415 Localização: minas gerais
Cezar,
na empresa que eu trabalhava tinha uma d20 la que segundo o vigilante noturno ligou sozinha e atravessou uma parede de dry-wall e invadiu o escritório a noite..............o coitado do vigia foi mandado embora porque por mais que explicasse, o pessoal achou q foi ele que tentou dar partida e fez a cagada....e ainda por cima ele não sabia dirigir.
porem foi verificado que toda parte elétrica do arranque foi queimada _________________ bonanza |
| pedrao520 |
Enviada: Qui Abr 07, 2016 1:30 pm Assunto: |
| é os antigos donos em um mundo paralelo querendo dar umas vorta... |
Enviada: Qui Abr 07, 2016 3:23 pm Assunto: |
A minha aconteceu de para na garagem, desligar a chave, e o arranque continuou engatado querendo ligar o carro mesmo com a chave desligada, desci correndo desliguei as baterias, no final o arranque entrou em curto porque um dos parafusos compridos do arranque wapsa sumiu, moeu tudo dentro do arranque, troquei tudo e ficou zero de novo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Abr 18, 2016 5:21 pm Assunto: |
Isso é problema comum em motores diesel antigos, creio que devido aos motores de partida utilizados, meu pai que aprendeu em caminhão Ford, nunca deixa na garagem engatado sempre em neutro com freio de estacionamento aplicado por conta desses problemas, uma vez a D20 89 que tivemos ao tentar dá partida deu um curto brabo que quase incendiava na porta, ainda fiquei com cicatriz pq com meus 10/11 anos corri pra ajudar meu pai, a partir daí sempre instalamos um terminal de borne daqueles de engate rápido no negativo da bateria. Esses problemas nunca tivemos com a motorização Maxion (creio que os motores de partida e o fato de ser uma única bateria minimizaram ou eliminaram esse problema) _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
