Enviada: Sáb Abr 09, 2016 10:28 pm Assunto: |
Segue a ideia do macaco para sacar o câmbio. Não tenho todo o material ainda, mas vão conseguir entender.
A madeira e a cerâmica representam uma chapa de ferro ou algo assim. Na chapa superior, duas peças em U de forma que se encaixem no cambio. A peça que ficar na parte de trás do câmbio provavelmente vai precisar de um calço.
A chapa inferior com + ou - 50 x 50 cm com rodas nas quatro pontas. Rodas tido essas de cadeira de escritório que se movem em todas as direções. As chapas serão fixadas por parafusos para pode desmontar, evitando que o macaco só tenha essa função.
Enviada: Sáb Abr 09, 2016 10:50 pm Assunto: |
Foi bem isso Furini. Tudo na calma... Demorei até demais! Hehe
Ai sim Ewerton! Fazendo tudo em aço vai ser garantia de sucesso.
Eu sugiro ainda que você use pelo menos 2 rodÃzios com freio. Pois eu fiz uma plataforma mais ou menos na medida que você citou e senti que ela corria para os lados enquanto eu manuseava o câmbio. _________________ Abraços
Enviada: Sáb Abr 09, 2016 11:26 pm Assunto: |
ideia boba, compra um jacarezinho destes Chung Ling, e faz o suporte em cima, pois ja tem rodas e como não é tão pesado vai durar bem, alem do macaco custar barato cerca de 70 pilas _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Abr 09, 2016 11:33 pm Assunto: |
O Sekiya usou um desses e tombou. A distância entre rodas é muito estreita no jacaré. Não é tão pesado mas fica fora de posição. Isso que torna complicado. Uma coisa é tirar um saco de cimento do chão, outra coisa é manter erguido com os braços na horizontal. São os mesmos 50kg. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Abr 10, 2016 12:19 am Assunto: |
Não tão boba assim não. As rodas do macaco jacaré são pequenas e ruins de movimentar. E ao subir e descer se as rodas não se movimentarem, o movimento não sai perpendicular, fazendo o apoio no câmbio sair do lugar.
Usando o sanfona, o movimento de subir e descer fica mais estável. Assim como usei o garrafa em cima do carrinho (porém não o fixei, o que dificultou tudo). _________________ Abraços
Enviada: Dom Abr 10, 2016 8:00 am Assunto: |
A ideia do jacaré é boa, e se for mexer com solda, retira as rodas da frente, corta o eixo no meio e prolonga para aumentar a largura, nas rodas de trás, solda duas orelhas nas orelhas já existentes e a prenda as rodas do mesmo jeito.
Eu uso uma plataforma igual a esta para levantar a moto, eu tive de usar alguns artifÃcios para que ficasse seguro, pois mesmo colocando uma base boa, a sanfona tem uma folga natural, fica como um pescoço.
No caso da caixa como a altura é menor do que a que uso com a moto, pode ser que a folga na sanfona não dê problema, ainda mais que vai ganha uns centÃmetros com as rodas. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| jesse |
Enviada: Dom Abr 10, 2016 10:11 am Assunto: |
eu comprei um jacare desse mas é tão xigling que não da coragem.
como eu ergo o carro bem auto as 4 rodas, ele tem que levantar muito, ai da medo rsrsrsr _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
Enviada: Dom Abr 10, 2016 5:07 pm Assunto: |
Até ia falar sobre as rodas. É bom que não sejam muito pequenas mesmo, senão qualquer pedrisco viram uma montanha. A ideia do César, com o jacaré também é legal, só acho que quando vc quer que ele desça devagar ele abaixa de uma vez só rsrsrs. Isso vai influenciar na recolocação da caixa. Por isso eu prefiro esse que paguei 10reau no fv. Acho que com mais uns 30 pila eu acabo ele. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Abr 10, 2016 8:36 pm Assunto: |
 _________________ Adalberto
Enviada: Dom Abr 10, 2016 9:17 pm Assunto: |
Boa ideia. Corrediço com parafusos pra ajustar.
César. Sobre a rampa de moto vc pode retirara os rebites e por parafuso com porca travante no lugar deles, assim consegue apertar até ficar justo de modo que diminua a folga lateral. Tem que por arruela entre as barras nesse caso. Ou só rebater os rebites. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Abr 10, 2016 9:21 pm Assunto: |
Cesar da mais detalhes desse suporte pra moto que voce fez, se possivel coloca fotos. Tentei fazer um desses mas é dificil manter a moto equilibrada em cima, fica muito instavel. _________________ Adalberto
Enviada: Seg Abr 11, 2016 7:42 am Assunto: |
Ai vai.
Enviada: Seg Abr 11, 2016 11:50 am Assunto: |
Que maravilha César, gostei do brinquedo! Acho que vou pedir emprestado quando o câmbio do Obama chegar.
Aliás, se tudo correr bem, ele será embarcado nesta semana. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Seg Abr 11, 2016 1:14 pm Assunto: |
Tomara, para o Obama voltar para casa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Mai 06, 2016 1:34 am Assunto: |
Fui andar com a Veraneio e senti que em 5 marcha a 2100 RPM aproximadamente, sente-se uma leve vibração que antes da troca da embreagem eu não sentia. Pisando na embreagem a vibração para.
Isso teria mais a ver com o passe no volante do motor, conjunto de embreagem, troca da moringa ou com algum desalinhamento/erro na montagem (principalmente do volante do motor)?? _________________ Abraços
