 Disco e pastilha « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
truck
MensagemEnviada: Dom Mar 27, 2016 6:52 am    Assunto: Disco e pastilha Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Junho de 2009
Caros srs
Gostaria de saber se olhando de longe ou de perto sem tirar a roda do veiculo da para saber se o disco e pastilha estão ruins? quais os sinais visiveis? agradeco
MensagemEnviada: Dom Mar 27, 2016 7:46 am    Assunto: Responder com Citação
De uma olhada no nível de fluido de freio, se não houver vazamentos e o nível estiver baixo, próximo ao mínimo, pode ser que esteja na hora de trocar as pastilhas, e no momento da troca. O disco pode ser avaliado neste momento, verificando o estado geral e se ele esta dentro da espessura mínima (procure uma tabela para o carro desejado).
Agora se por acaso quando os freios são acionados e o pedal afunda de primeira, pode ser um sinal de disco empenado.
De qualquer forma, a melhor maneira de verificar as condições do disco é retirando a roda se o disco apresentar irregularidades na superfície de contato, a borda muito proeminente é sinal que deve ser trocado, e estes tipos de avaliação só são possíveis com a roda fora.
Nos itens freios e direção, não da para deixar não da para depois.
MensagemEnviada: Dom Mar 27, 2016 3:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Os discos são mais fáceis de observar. Ficam com um degrau nas bordas. Caso este degrau estiver muito alto (cerca de 1 mm) pode ser necessária a troca. Porém, se este disco já sofreu uma retífica, pode ser que não haja degrau, mas a espessura mínima já tenha ultrapassado o limite. O certo é utilizar um micrômetro e verificar a espessura do mesmo.
As pastilhas melhor olhar, pois às vezes ela fica escondida na pinça ou as aberturas das rodas não permitem boa visualização. Se for possível olhar, a troca é necessária quando a placa de fixação ficar bem próxima do disco. A pastilha quando tiver 2 mm de espessura (segundo os manuais técnicos). Colocando o dedo entre a placa da pastilha e o disco, tem que ter material acima de 2 mm.
Mais ou menos como nesta foto. Esta foi o do VW Fox que troquei. Tinha uns 4 mm de pastilha ainda, mas a do outro lado estava pior.
Essa é do Honda Fit Automático que troquei. Notem ainda estava um pouco longe do alarme da pastilha. Mas como ele é automático, preferi trocar.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Mar 28, 2016 3:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Excelente observações César e Eduardo, o aumento no nível de ruído durante as frenagens deve ser considerado como indicação, abraços
MensagemEnviada: Qua Mar 30, 2016 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Dica de ouro: Se nunca tirou ou trocou as pastilhas, tire as da pinça e examine, pois ao ver por fora, podem estar perfeitas e ao desmontar, você percebe isso:
