Enviada: Sex Mar 25, 2016 7:00 pm Assunto: veraneio 6cc com intercooler em baixo como eu disse a vcs |
| Fernando furini |
Enviada: Sex Mar 25, 2016 8:18 pm Assunto: |
Digo duas coisas:
Eu colocaria pelo menos uma grade de proteção nisso aí.
Outra: Só acredito que funcione se medir a temperatura de entrada e de saída, pois não estou convencido que essa posição pegue ar sem uma ventoinha, pois ali não é posição de fluxo. _________________ Fernando Furini
http://www.omegaclube.com |
| pedrao520 |
Enviada: Sex Mar 25, 2016 9:26 pm Assunto: |
| Fernando furini escreveu: |
Digo duas coisas:
Outra: Só acredito que funcione se medir a temperatura de entrada e de saída, pois não estou convencido que essa posição pegue ar sem uma ventoinha, pois ali não é posição de fluxo. |
imagina eu que ando na roça, ira um dia e tchau kkkk |
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 12:08 am Assunto: |
ja fiz algumas assim, e desde que não bata nada dura e funciona bem, colocando a mão na mangueira de entrada ta bem quente e na de saida morna _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 12:58 am Assunto: |
Esses dias entrei em baixo de uma Kia Besta e ela tem dois radiadores assim, o ar condicionado e outro que parece ser do oleo de direção hidraulica. O do ar alem de ser deitado ainda tem ventoinha e se é original de fabrica deve funcionar _________________ Adalberto
| mateusict |
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 6:57 am Assunto: |
Realmente funciona sim, mas é aparentemente meio vulnerável, se pegar em algo vai danificar. Minha silverado é assim. _________________ Mateus
| Fernando furini |
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 10:20 am Assunto: |
| adalberto escreveu: |
| Esses dias entrei em baixo de uma Kia Besta e ela tem dois radiadores assim, o ar condicionado e outro que parece ser do oleo de direção hidraulica. O do ar alem de ser deitado ainda tem ventoinha e se é original de fabrica deve funcionar |
Justamente por isso que funciona... Tem ventoinha.
O problema não é por ser deitado, afinal, quase todas as picapes atuais usam assim. O problema é ser onde não passa ar. E sem dúvida ainda funciona, pelo próprio princípio da serpentina, mas se pegar mais ar, aproveita mais. _________________ Fernando Furini
| jonathasw |
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 12:14 pm Assunto: |
Esse ai é para funcionar só quando o caboco tem q passar no quebra molas para poder acelerar novamente
Quando a frente subir e começar a descer, resfria o intercooler para preparar para a pisada kkk |
| mateusict |
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 12:22 pm Assunto: |
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas funciona sim, claro que deve ser menos eficiente que qdo instalado na frente, mas é de longe melhor que nada _________________ Mateus
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 2:24 pm Assunto: |
alguem que tiver uma camera que pode ficar instalada com o carra andando faça o teste, pois tem 2 ventanias ali o ar que entra que é muito sim, e a Helice do motor que puxa pacas _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| jesse |
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 4:02 pm Assunto: |
gente o radiador da S10 é quase ali é so um pouquinho inclinado para cima e tem uma travessa na frente mais um pedaço de parachoque e funciona
mas se tiver duvida faça um desses
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 8:08 pm Assunto: |
Eu tinha pensado exatamente isso que o Jesse postou, tava até tentando fazer um desenho pra colocar aqui. Só que eu faria essa peça com a parte de trás aberta, exatamente como ta na foto mas aberto atrás para o ar não segurar tanto e tambem possibilitar a saida de agua para o caso de dias de chuva ou passar por uma poça _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 8:43 pm Assunto: |
que beleza de radiador de oleo... muito bem feito _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| jesse |
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 8:55 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| que beleza de radiador de oleo... muito bem feito |
o intercoller fica em cima na mesma direção _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
| adeilson_1445 |
Enviada: Dom Mar 27, 2016 11:45 am Assunto: |
Bem bolado Jessé, um bom projeto para resfriar o óleo do câmbio AT, algo a se pensar....... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
