Wander |
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 1:59 pm Assunto: |
O que vcs acham de cursos on-line de mecanica e elétrica de automóveis, com as noções básicas aqui em nosso forum PICAPESGM ?
Kiko ou Andreson, que tal criar uma enquete sobre o assunto, se acharem interessante ?
Abraços. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 5:32 pm Assunto: |
Olá Wander,
o próprio fórum já é um curso on-line. O que eu aprendi foi aqui e perguntando para mecâncios, eletricistas etc.
Wander |
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 8:04 pm Assunto: |
Verdade.
Mas pensei em inicio-meio-fim, com objetivos bem definidos.
Mas não se pode negar que aqui se aprende muito.
Aliás, já procurei por um curso de macânica aqui no Rio e não achei.
Seria muitÃssimo interessante. Se alguém souber, por favor. . .  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 9:21 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10329 Localização: Rio de Janeiro
Boa noite,
Wander no SENAI - RJ, tem cursos de mecânica diesel, eletrecista automotivo, e outros só que são cursos com duração de meses, não sei se é o que você esta procurando?
César Oliveira _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 10:44 pm Assunto: |
Wander, você acha que daria para um bom mecanico ?
Andreson, voce disse que tem um minimo de conhecimento mas para os tais "profissionais" falta um minimo de BOA VONTADE. _________________ Adalberto
Cosmo José Pereira |
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 11:26 pm Assunto: |
Fala Adalberto,aqui no forum temos um pouco de tudo,mecanicos,mexanicos,eletricista, e os que botam fogo no carro,brincadeira temos de tudo um pouco, e só precisar sempre tem uma resposta boa,tecnica, e so perguntar sempre tem alguem de plantão, abraços a todos _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Andreson Melo |
Enviada: Dom Mai 07, 2006 12:08 am Assunto: |
Isso ai Cosmo, aqui sempre temos alguem disposto a ajudar, eu por exemplo não entendo muito bem a parte mecanica, sou apenas um entusiasta aficcionado e curioso, mas com um pouco de curiosidade, ajuda da turma do forum, encho o saco do meu pai, e do mecanico vou juntando tudo num quebra cabeça e sempre consigo aprender algo novo. A parte eletrica tenho facilidade devido ao "canudo" que possuo, e tbm sou hobbista na area, instalo som no carro da turma aqui nos finais de semana pra ganhar um extra. Fico por aqui pois já desviamos um pouco o tópico. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Wander |
Enviada: Dom Mai 07, 2006 7:41 am Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Boa noite,
Não seria exatamente isto.
Mas, não tendo outro mais rápido, menos aprofundado, sendo do SENAI, e se houver tempo, creio que seria uma ÓTIMA medida, não ?
Sem falar na possibilidade óbvia de fazer amizade com os doutores em mecanica do curso. . .
Valeu ! _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
madacki |
Enviada: Qui Jul 20, 2006 10:13 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 13 de Março de 2004 Mensagens: 38 Localização: Botucatu SP
Ola pessoal revivendo o topico pois hoje observei que acendeu a luz espia da alta temperatura da D 20 de casa e o marcador nao estava marcando nada e a temperatura pelo que vi estava normal troquei o rele para fazer um teste .Pelo rele da D 20 de meu pai e continuou a mesma coisa nao apagou a luz e nem funcionou o marcador .Dai desliguei o fio da cebolinha da temperatura e ficou a mesma coisa tambem tanto com o rele dela quanto o outro rele por ultimo aterrei o fio da cebolinha para ver se o marcador marcava alguma coisa e nada ele nao funcionou .Testei o marcador fora do painel com um multimetro ele funcionou com a bateria que o multimetro usa para funcionar .Gostaria de saber se tem algum outro rele fora esse da caixa de fusivel ou algum resistor ou diodo no fio que sai da cebolinha ate o painel ou algo do genero .
Se alguem puder me ajudar ficarei muito grato e desde ja agradeço a todos pelas dicas .
Abraços e fiquem com Deus ... |
Enviada: Sex Jul 21, 2006 8:40 am Assunto: |
Bom dia Madacki, verifique o chicote que leva o fio do marcador a cebolinha de temperatura, normalmente ele passa por baixo da parede de fogo, verifique se não há algum fio partido, as vezes o chicote fica esbarrando na carroceria e pode gerar um problema parecido. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
madacki |
Enviada: Sex Jul 21, 2006 9:32 am Assunto: |
Ola César bom dia eu verifique que o fio que sai da cebolinha ele vai para um conector macho e femea ,desconectei o mesmo e testei da cebolinha ate ele verifique se ele nao estava aterrado ou cortado nenhuma da duas esta normal .Dai verifiquei do conector ate o marcador se tinha aterrado ou cortado e nada esta tudo normal .Gozado que quando a luz espia esta acessa nao era para o marcador estar marcando a temperatura maxima ..Eu nao obs mais nada alem da cebolinha do rele ate chegar no marcador sera que tem mais alguma coisa ai pro meio que poderia dar algum pane .
Obrigado pela pronta atenção e abraçoss..... |
madacki |
Enviada: Sex Jul 21, 2006 7:49 pm Assunto: |
Ola pessoal problema resovido tirei a tarde inteira para verificar o sistema e descobri que era mal contato nas trilhas que ficam atras dos marcadores onde os parafusos de contato dos marcadores são presos por porquinhas e era bem ali naquelas porquinhas que estava o problema .
Obrigado Cesar pela atenção e a dica OK abraços ...... |
Enviada: Sex Jul 21, 2006 10:05 pm Assunto: |
Madacki, o carro estava ou não esquentando ?
Desculpe mas não entendi direito, o problema era o relógio marcador e não a lampada ? _________________ Adalberto
madacki |
Enviada: Sex Jul 21, 2006 11:03 pm Assunto: |
Ola Adalberto boa noite o motor nao estava esquentando temperatura normal de trabalho so que a luz espia da temperatura estava acessa direto ate de manha com o motor frio e o marcador nao marcava nada .O problema era um mal contato nas trilha que ficam por tras dos marcadores justamente onde tem umas porquinhas .Obs: E uma D20 ano 93 .
Dai foi so tirar essas porquinhas e limpar tudo que voltou a funcionar direitinho ..
Abraços .... |
