rodgaudio |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 9:34 am Assunto: S10 superaquecendo |
Registrado em: Sábado, 8 de Novembro de 2008 Mensagens: 24 Localização: porto alegre
Olá pessoal, minha s10 está superaquecendo depois de um tempo ligada, antes ela ficava marcando 1/4 de temperatura, agora depois de um tempo vai a quase 1/2... Depois aquece até o máximo... Preencho a água do radiador mas soluciona só provisoriamente... O que será que pode ser? _________________ s10 2.4 2002 |
mateusict |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 10:39 am Assunto: |
Pode ser válvula termostática, talvez junta queimada...
O líquido de arrefecimento sempre teve a manutenção correta? Ou foi adicionado água da torneira no sistema, sem aditivo?
Como aconteceu o primeiro superaquecimento? Foi em condução normal ou abusou de algo? _________________ Mateus
rodgaudio |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 12:30 pm Assunto: |
eu pedi pro mecanico fazer o flushing tirar toda a agua e colocar aditivo e agua destilada mas depois desisti pois estava com um problema na embreagem do carro. no final o cara tirou a agua e por nao ter mangueira mandei só colocar a agua de volta. ele deu uma mexida nos fusíveis pra desligar o alarme que ficou louco e nao deixava o carro ligar. o ar condicionado ficou estranho também agora a chave nao funciona direito nao da pra colocar pro ar vir por cima ou por baixo como dava antes, ele só liga ou desliga e o ar sai nos pés e no vidro dianteiro. a primeira vez eu estava andando de carro, já vinha notando que a temperatura estava em 1/2 e estava preocupado, quando começou a subir muito e acendeu a luz. como estava proximo do mecanico parei e ele colocou agua no radiador, tenho medo de que a diferença de temperatura tenha estragado algo. _________________ s10 2.4 2002 |
rodgaudio |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 12:33 pm Assunto: |
será que o burro desligou algum fusível da bomba de água? e o ar condicionado, o comando que seleciona por onde o ar vai sair funciona como? junta do cabeçote acho que nao é.. espero, pois o carro parece estar com a potência normal... _________________ s10 2.4 2002 |
ewerton |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 12:49 pm Assunto: |
Não sei como funciona na S10, mas em alguns carro tem que saber sangrar o radiador senão fica ar e aquece mesmo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Nathan Algren |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 12:50 pm Assunto: |
Se houver rigidez e diferença na temperatura das mangueiras é válvula termostática, mas se houver rigidez e temperatura igual nas mangueiras é ar no sistema, sangra pelo sensor de temperatura que fica próximo a válvula termostática. Pra ser junta tem que sair fumaça branca pelo escapamento e o carro falha na primeira partida. Abraços |
rodgaudio |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 4:24 pm Assunto: |
Como faço pra sangrar pelo sensor de temperatura? _________________ s10 2.4 2002 |
rodgaudio |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 4:33 pm Assunto: |
Achei um video no YouTube parece bem.simples vou tentar e posto aqui depois no que deu _________________ s10 2.4 2002 |
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 4:51 pm Assunto: |
Tem uma torneirinha no radiador, bem embaixo, lá se abre e sangra, aconteceu comigo, parei antes de atingi 3/4 da temperatura no marcador, aconteceu após eu ter ligado o Ar Quente e não ter purgado totalmente o sistema.
Engraçado que com o Renault Clio aqui de casa eu troquei a bomba de Água e nem precisei sangrar praticamente, olha que eu abri todo sistema de Arrefecimento.
Na Blazer também já soltei o sistema de arrefecimento e também não precisei sangrar, nos FIAT daqui também, só a S10 2.2 que deu esse piti... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Nathan Algren |
Enviada: Ter Mar 15, 2016 1:42 pm Assunto: |
Se o radiador do S10 dele for Delphi/GM não tem sangrador, mas se for Visconde tem. No aguardo dos resultados, abraços |
Estéfano |
Enviada: Ter Mar 22, 2016 3:15 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012 Mensagens: 600 Localização: Maringá PR
sangrar é na mangueirinha do retorno ao reservatório, e com o ar quente ligado, senão fica ar nas mangueiras, tira a valvula termostática que 99% de certesa que travou |
rodgaudio |
Enviada: Qui Mar 24, 2016 5:23 pm Assunto: |
Pelo parafuso do swnsor nao adiantou nada. Para tirar pela mangueirinha Ligo o carro e tiro a mangueira de retorno? _________________ s10 2.4 2002 |
Estéfano |
Enviada: Qui Mar 24, 2016 5:40 pm Assunto: |
tira a mangueirinha do retorno do reservatório coloca água com o carro desligado mesmo, e a sopra na boca do reservatório com a boca mesmo até sentir que não tem mais ar, depois liga o motor com o ar quente ligado, e não esqueça de antes deixar o reservatório com água no limite máximo, não ultrapassando a parte reservada para o ar, tampa funciona na lenta verificando a temperatura e se o eletroventilador liga na temperatura correta, se não ligar espere o motor esfriar
sem abrir a tampa do reservatório e depois vai abaixar o nivel de água novamente, então complete e repita o processo, se mesmo assim o motor continuar aquecendo, aí é questão de verificar outras coisas, como eletroventilador na rotação correta, válvula termostática, diagrama elétrico do eletroventilador, que se não me engano é a UCE que recebe a informação que a temperatura esta alta do sensor de temperatura e manda ligar o ventilador. Eu uso na na minha D20 no GOl GII e já usei no gol quadrado, diplomata 6cc e caravan 4cc meio litro de óleo soluvel na água do radiador e nunca tive problema com oxidação, e outros, mais também a água dos meus radiadores não são água clorada da torneira, no mínimo eu coloco água filtrada do meu filtro de barro, que é atualmente a melhor água pra isso. |
Nathan Algren |
Enviada: Sáb Mar 26, 2016 6:46 pm Assunto: |
Estranho não ter dado certo, por favor, confere o aperto de todas as abraçadeiras das mangueiras do sistema de arrefecimento e refaça a sangria conforme indicado, se isto não resolver procura verificar a condição da bomba dágua, há bombas que as paletas são e plástico e podem quebrar o que reduz a circulação do líquido no sistema de arrefecimento. Outra você não comentou sobre a condição da válvula termostática. Se não há vazamento por alguma mangueira, pode ser a vedação através de anel oring da carcaça da bomba. Abs |
Sekiya |
Enviada: Dom Mar 27, 2016 3:13 pm Assunto: |
Eu concordo com o Nathan.
Não adianta ficar preocupado com sangria do sistema se tiver problemas na válvula termostática ou até mesmo na bomba d'água. Se você ligar o carro e ficar apertando a mangueira do radiador o ar existente já se move a ponto de permitir a circulação de água. O problema maior do ar é a destruição das pás da bomba d'água por cavitação.
Andando com o carro, com fluxo de vento no radiador, dificilmente ele superaquece a não ser por obstrução do fluxo de água ou por falta de líquido propriamente dito. _________________ Abraços
