| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Dom Mar 06, 2016 9:21 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 573 Localização: São Jose dos Campos S.P.
Continuando o assunto.
Como o biodiesel e orgânicos..ele "apodrece" como todo produto orgânico...dai se ele fica muito tempo nos tanques seja no posto ou no veículos..vai formando uma cola marrom nos componentes do veiculo...tanque...tubulação...bomba ...bicos...etc..tudo que estiver no caminho do diesel.
Esse produto..Actoil..ele tem "cheiro" de inseticida"..ele combate esse apodrecimento do diesel pelo biodiesel...eliminando aquele aspecto marrom que vemos quando abrimos a bomba injetora e vemos aquele aspecto ..enferrujado.."...
Alem do mais tem outros aditivos normais de outros "aditivos" convencionais.
Procurem na internet.terão mais informação....eu gostei...a marcha lenta fica normal...consumo "até melhora"...pouco mas melhora..
Boa sorte.... _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Dom Mar 06, 2016 3:13 pm Assunto: |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Dom Mar 06, 2016 8:54 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| ainda uso teccon mariner pelo mesmo motivo |
Boa noite Salles, explica "melhor" o "teccon mariner"??...desconheço????
o que é?...onde encontro?...qual o preço?...pra que serve originalmente....
GRATO. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Seg Mar 07, 2016 12:13 am Assunto: |
Enviada: Seg Mar 07, 2016 12:14 am Assunto: |
| Carlos Bomfim |
Enviada: Qua Mai 25, 2016 6:32 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Novembro de 2015 Mensagens: 51 Localização: Araçatuba - SP
Pessoal estou usando S10 Ipiranga no Maxion S4T 1994. Não tenho problema no funcionamento. Ainda! Seria melhor colocar aditivo ou óleo comum? Sou usuário leigo no assunto. abç a tds. _________________ O barulho do motor diesel se mistura as batidas do coração convidando às viagens longas, seguras e prazerosas. |
| pedrao520 |
Enviada: Qua Mai 25, 2016 8:58 pm Assunto: |
| problemas vem com o tempo né... não posso afirmar 100 % que danifica a bomba, porque não conheço o funcionamento dessa do s4t, agora os bicos, acho que danifica com o tempo sim |
Enviada: Qui Mai 26, 2016 9:07 am Assunto: |
os bicos vão bem Pedrão ja a bomba é que sofre, existe o pessoal que coloca oleo 2 T junto, outros oleo de motor, EU prefiro é usar o S500 mesmo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Lawrence |
Enviada: Qui Mai 26, 2016 2:16 pm Assunto: |
Usei por quase 01 ano o Diesel S-10 no motor MWM 2.8 de um S10 CD 2003 e não deu problema.
Vendi o carro e até hoje não soube de problemas na bomba dela.
| Carlos Bomfim |
Enviada: Ter Mai 31, 2016 10:19 pm Assunto: |
Rodo muito pouco sendo um carro quase de garagem, andei em um ano com S10 menos de 10.000km... Vou acompanhar mais opiniões aqui, pois tenho muito interesse em definir o melhor diesel para usar. Obrigado Salles, Lawrence, Pedras520, _________________ O barulho do motor diesel se mistura as batidas do coração convidando às viagens longas, seguras e prazerosas. |
| lucasgalodoido |
Enviada: Seg Jun 06, 2016 8:59 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009 Mensagens: 975 Localização: Belo Horizonte, MG
Ja estou rodando a 2 anos só com S10, tanto na Ducato 2.8 mecânica como na Multijet Euro 3. Nada de problemas em nenhuma delas.... Na 2.8 a diferença de fumaça preta é gritante entre o S500 e S10., e na Multijet nem com S500 sai fumaça. No consumo sem diferença significativa.
Minha opinião é que o S10 é melhor para o motor, devido a menor contaminação de ácido sulfúrico no óleo do motor. Isso é tão grave que os porqueiras dos Constellation com motor NGD tinham até filtro químico de óleo por conta do Diesel da época, e mesmo assim todos deram pau por conta do Diesel S500 e S1800.
O bombista que visito regularmente (sempre troco filtros de combustível com ele) diz que não há diferença nesses combustíveis, que posso por qualquer um, pelo menos em relação a bomba e bicos. Ele só é categórico em usar sempre filtros MANN, ou original comprado em CC. |
| pedrao520 |
Enviada: Seg Jun 06, 2016 9:34 pm Assunto: |
| sou s500 enquanto existir kkk |
| generallee.com.br |
Enviada: Qui Jun 09, 2016 1:13 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Novembro de 2011 Mensagens: 160 Localização: São Bernardo do Campo
Cursino quando li seu relato da Frontier pensei que estava falando de mim... hehe... passei por isso com uma Frontier em janeiro mas baixamos os 73 litros de combustivel no posto mesmo.
Quanto a abastecer em postos que atendem um volume de caminhões acho a melhor estratégia ainda.
Aqui em S Bernardo temos o Shell da Av Maria Servidei Demarchi x Av Miro Vetorazzo que é o posto que mais vende diesel do estado de S Paulo. Ali é onde se concentram as maiores empresas de transporte cegonha do estado. _________________ Maurício Carvalho (Dojão)
"Até aqui nos ajudou o Senhor" |
| Luiz Carlos |
Enviada: Qui Jun 09, 2016 3:55 pm Assunto: |
Mauricio, desde que comprei a GB só abasteço no Wal Mart aí de SBC, já teve a oportunidade de abastecer por lá. Este Shell que você fala é la pertinho do Volks ou eu tô enganado.
| generallee.com.br |
Enviada: Qui Jun 09, 2016 4:06 pm Assunto: |
Gomes, então... não tenho hábito de abastecer em postos de supermercado. Aqui em SBC já ouveram alguns problemas nestes postos, trabalho na area da segurança publica.
Sim, este fica enfrente a passarela da VW. Conheci há anos e tenho amigos que trabalham por ali nas transportadoras. Ou abastecem ali ou na cooperativa que eles mantém.
Poxa, vc vem longe abastecer hein. _________________ Maurício Carvalho (Dojão)
