denishark |
Enviada: Qui Fev 25, 2016 10:22 am Assunto: Chevrolet Brasil 1962 - Ressucitando !!! |
Registrado em: Segunda-Feira, 2 de Novembro de 2015 Mensagens: 14 Localização: Nova Mutum, MT
Bom dia pessoal
Sou novo no fórum, recentemente resgatei uma Brasil q era de um amigo em SP, ela ja passou por 3 funileiros nos ultimos anos e continuava abandonada.
Agora trouxe ela aqui pro MT e vou eu mesmo fazer ela, vai rodar no mesmo 6 cil original mais com injeção Megasquirt, eu ja tenho uma Caravan 1980 com Megasquirt tb...
Vou precisar de peças como borrachas, maçanetas e etc, onde é bom de comprar isso ? Obrigado.
Em breve mais fotos !!!
Descrição: |
Tamanho: |
469.46 KB |
Visto: |
861 |
Descrição: |
Tamanho: |
470.21 KB |
Visto: |
840 |
Descrição: |
Tamanho: |
336.05 KB |
Visto: |
863 |
_________________ Dênis Goes
Chevrolet Brasil 62 - Injetada MegaSquirt |
EDSON |
Enviada: Qui Fev 25, 2016 2:22 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 23 de Fevereiro de 2005 Mensagens: 113 Localização: Santo André
Denis eu estou restaurando uma brasil tambem 58, as peças voce encontra facil, Mercado livre tem muita coisa, so pesquisar e ter paciencia para aparecer uma peça boa e barata, pelo que eu vi a sua porta ja foi adaptada uma maçaneta moderna. mas pela minha experiencia aqui no forum voce vai receber ajuda com certeza,
Boa sorte na empreita.
_________________ Faça o bem! Seja do bem!
Como em um jogo de xadrez, no final rei e peão são guardados na mesma caixa! |
denishark |
Enviada: Sex Fev 26, 2016 10:17 am Assunto: |
Então... adaptaram maçanetas VW.... vou tentar colocar as originais... as da C10 é igual ?
angelocavallet |
Enviada: Sex Fev 26, 2016 11:17 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 14 de Dezembro de 2012 Mensagens: 65 Localização: chapecó, SC
e ai Denis beleza?
Tira mais fotos ai, a galera aqui curte muito isso kkkk
Sobre as maçanetas, eu nunca vi uma maçaneta de chevrolet brasil, mas vendo fotos na internet parecem ser muito parecidas com as das c10 mais antigas como a minha 73.
Arrisco dizer que são as mesmas, alguem vai confirmar isso com certeza.
Acredito que as partes mais complicadas serão os instrumentos do painel, teria que fuçar nos ferros velhos por ai na esperança de encontrar e não pagar uma facada na internet
_________________ C-10 1973 6 cilindros  |
angelocavallet |
Enviada: Sex Fev 26, 2016 11:28 am Assunto: |
Outra coisa, alguns acabamentos tem nesse site aqui http://www.higienopolisveiculos.com.br/
Alguns são baratos, mas podem não ser originais. Comprei varias coisas ano passado nesse site, retrovisores do opala 70' (que não eram originais mas uma qualidade boa), pestanas do vidro e tal
a unica coisa que comprei que não prestou foi o trinco do porta luvas que não era original e nunca funcionou, mas paguei 20 reais na epoca sendo que tinha também o original mas muuuuito mais caro hahahahha
Mas mesmo assim recomendo o site, na dúvida sobre o material (principalmente o cromo) vale ligar para eles e pedir mais detalhes sobre o material
Tem este site também http://www.bunnitu.com.br
Algumas coisas são boas outras ruins, tem que tomar cuidado na hora de comprar.
Uma coisa que já ouvi falarem aqui no forum é que paralamas portas etc destas que vendem novas na internet não prestam, pois são mais finas e a maioria não alinha de jeito nenhum. Nesse caso vale mais a pena buscar no ferro velho, mas pelo que da pra ver nas fotos a ferrugem ali é algo superficial, nada de podres, teria que ver por dentro pra ter certeza
MachadoSL |
Enviada: Sex Fev 26, 2016 11:38 am Assunto: |
Valeu pela dica Angelo, mais uma empresa para eu procurar peças. Aproveitando goste da sua Chevrolet.
denishark |
Enviada: Sex Fev 26, 2016 11:42 am Assunto: |
Obrigado Angelo pelas dicas
No geral ela está muito integra, ela foi jateada mais o antigo "funileiro" não deu nem um fundo pra evitar isso, mais é ferrugem superficial.
Perderam o painel de instrumentos dela, as maçanetas, trincos e batentes vou pegar de uma C10 sucata q tem aqui na cidade, pelas fotos é tudo bem parecido.
Uma coisa que fizeram é que tiraram o "quebra-vento" pra fazer vidro inteiriço, alguem conhece onde se faz esses vidros temperados personalizados ?
O motor é um 261 original dela, funcionando.
A caçamba stepside é nova tb, logo coloco ela pra rodar.
E esses freios a tambor !!! o sistema a disco das picapes GM mais novas (C10, D20) é facil de adaptar ?
Valeu !!!
angelocavallet |
Enviada: Sex Fev 26, 2016 1:18 pm Assunto: |
Machado, tamo ai pra ajudar e compartilhar o conhecimento kkk
As vezes eu "trabalho" aqui no trampo pesquisando sites de peças de antigos kkkkkk
Algum dia faço um tópico pra minha branquela com as fotos das modificações e do trabalho que ta dando fazer uma roda mangels entrar na frente sem raspar o aro nas pinças de freio.
Por falar nisso Denis, eu comprei a suspensão inteira da D20 93 (segundo o vendedor) até com agregado, paguei 3000 e segundo o mecânico foi bem fácil colocar no agregado da c10, acabei nem usando o agregado da D20. Acho que paguei caro na suspensão, se você for pra SP tem o Salles aqui do forum que garanto que faze um preço melhor que esse
Acontece que essa suspensão da 93 tem uma pinça mais parruda e raspou nas rodas mangels 15", agora to rodando com as rodas originais na frente e as mangels atrás enquanto espero me recuperar$ pra continuar mexendo na roda, ai sim vou mostrar o processo todo até o fim desse sofrimento kkk
EDSON |
Enviada: Sex Fev 26, 2016 2:36 pm Assunto: |
Denis pelo que eu vi na porta so esta faltando a armação do quebra vento olhando por cima dentro da porta vc vai achar um suporte que é onde voce parafuso esse L junto com a armação do quebra vento,
barriguinha |
Enviada: Sáb Fev 27, 2016 11:15 am Assunto: |
Denis,parabens pela pick up,com amor,ela vai ficar maravilhosa,
Ah,só lembrando que,a suspensão das D10/20 não dão ceto na Brasil sem fazer adaptações,no chassi ou na canga da suspensão como eu fiz,pois o chassi da Brasil é mais largo que as C/D 10/20,ok!!!
ewerton |
Enviada: Sáb Fev 27, 2016 11:47 am Assunto: |
denishark escreveu: |
Uma coisa que fizeram é que tiraram o "quebra-vento" pra fazer vidro inteiriço, alguem conhece onde se faz esses vidros temperados personalizados ? |
Vc vai precisar montar o mecanismo, fazer um molde do vidro em acrílico e mandar para têmpera. Problema é que as têmperas, na maioria das vezes só fazem para vidraceiro, então vc vai precisar de alguém só para levar o molde e buscar o vidro. Eu consigo pelo preço da fábrica, ma ai não sei se o frete compensa. Entra em contato com alguma têmpera ai na tua região, mas geralmente eles só fazem com cnpj no setor. Qualquer coisa me avise.
Ou procurar as peças e deixa original. Talvez sejam as mesmas da série 10.
clayton grillo |
Enviada: Ter Mar 01, 2016 10:02 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Março de 2015 Mensagens: 34 Localização: maua / sp
bom dia, tbm to nessa empreitada de tentar levantar uma brasil, mas ta dificil demais por motivos obvios $$$$, como vc perguntou do vidro interiço, eu comprei a duas semanas atras o vidro interiço, custou em torno de 100,00 cada, mais o frete , mas acho q nao custa nada pesquisar, se te interessar te passo o contato é daqui de guarulhos sao paulo .
forte abraço e boa sorte na empreitada.
_________________ sozinho eu nao consigo... |
ewerton |
Enviada: Ter Mar 01, 2016 1:03 pm Assunto: |
Vai ficar mais fácil comprar esse vidro inteiriço pronto. Deve sair no mínimo uns 60 pila pra mandar fazer, mas vai dar um belo trabalho pra acertar o molde. Também vai precisar comprar material para fazer o molde.
