 Trinca no Chassis « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Felipe Nery de Azevedo
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2006 9:20 pm    Assunto: Re: Trinca no Chassi Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 30 de Janeiro de 2005
Olá Rodrigo
A trina no chassi, onde é fixada a caixa DH, ocorria muito nas C-14 e ACD-10, todos que tive trincou.
Nas linha 20, eu não vi acontecer.
Olá SR. Rodrigo infelizmente estou passando por esse problema. Tenho uma D-20 ano 89 que está com duas grandes rachaduras na longarina esquerda onde é fixada a DH. Ouvi dizer que existe um reforço como se fosse uma pequena longarina que caiba dentro da longarina rachada. Será que essa pequena longarina (reforço) existe??? No Catálogo GM encontrei um "reforço da suspensão dianteira LE""de número 00457537 porém utulizado apenas nas ACD 40. Será que existe alguma coisa parecida para as D-20 ???? Sad Sad Sad
MensagemEnviada: Ter Mai 02, 2006 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Felipe, acho que você terá que mandar confeccionar uma...
MensagemEnviada: Ter Mai 02, 2006 11:51 am    Assunto: Responder com Citação
bom dia,
Este tipo de problema ocorre em D-20 que a caixa de direção é aquela de tres parafusos, as D-20 mais novas tem quatro, o conserto não é complicado, mande colocar uma chapa gossa por dentro da longarina(solda), re-faça os furos e fixe a caixa novamente coloque os parafusos com arruelas grossas em cada parafuso.
Já ia esquecendo, este problema normalmente ocorre poque na hora de fazer manobra o motorista vira o volante até o fim do curso e segura forçando todo o conjunto.
César Olivera
MensagemEnviada: Ter Mai 02, 2006 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Volante até o fim do curso ("pega diploma ? Very Happy) tb é prejudicial para Direção Hidráulica !!! Sad
MensagemEnviada: Ter Mai 02, 2006 2:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Wander, o problema é que quando se força o final do curso (sem diploma) e segura na posição, a força que o sistema hidráulico faz em cima de 3 parafusor é muito grande.
MensagemEnviada: Qua Mai 03, 2006 5:42 am    Assunto: Responder com Citação
Eu já postei a solução antes, inclusive com croqui.
A chapa não precisa ser soldada e sim parafusada.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qui Mai 04, 2006 5:38 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Mai 03, 2006 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu já postei a solução antes, inclusive com cloqui.
A Solucão que o SR. postou foi neste mesmo fórum ou foi em outro??? É que eu não a encontrei; o que significa cloqui? Desde já agradeço a todas as dicas para resolução deste problema. Estou primeiramente pesquisando uma saída com vocês que têm mais experiência para partir para execução da tarefa.
Um Abraço
Felipe Nery. Very Happy Very Happy Very Happy
MensagemEnviada: Qua Mai 03, 2006 2:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Felipe, o Kiko quis dizer croquis (desenho), deve ter sido erro de dedo na digitação. Dê uma procurada no site que você deve achar.
MensagemEnviada: Qua Mai 03, 2006 4:47 pm    Assunto: Responder com Citação
BOA TARDE,
A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, COMO O KIKO FALOU, PODE SER SÓ APARAFUSADO, EU PREFIRO SOLDAR, SE POR ACASO AS TRINCAS FOREM MUITO APARENTES UM REFORÇO SOLDADO CAI BEM, SE NÃO COLOCA CHAPA É O SUFICIENTE.
OUTRO DETALHE, Jà OBSERVEI ESTES PROBLEMAS EM VEICULOS COM MOTORIZAÇÃO DIESEL.
o CONJUNTO DA DH É ORIGINAL DO CARRO???
CESAR OLIVEIRA
MensagemEnviada: Qua Mai 03, 2006 6:05 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkk Tomem cuidado com erros de digitação, hein? Tem gente q nao gosta não. . . Very HappyVery HappyVery Happy
Não é Thales ? ? ? Very Happy
MensagemEnviada: Qui Mai 04, 2006 5:52 am    Assunto: CROQUI Responder com Citação
Estou anexando o croqui, a chapa deve ser de 3/8", pode ser SAE 1010 ~ 1020.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sáb Mai 06, 2006 6:30 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Mai 04, 2006 7:53 am    Assunto: Responder com Citação
Esta em tamanho real ? Very Happy
MensagemEnviada: Qui Mai 04, 2006 12:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Wander
Sei lá, o anexador de fotos do forum não funciona, e na pressa danada, botei do jeito que estava no arquivo.
MensagemEnviada: Qui Mai 04, 2006 5:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Postando um Thumbnail para ajudar, e na posição certa rs:
MensagemEnviada: Sex Mai 05, 2006 2:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu galera, estive pensando em mais uma coisa,... Será que depois de a chapa furada e pronta para ser aparafusada na longarina seria recomendado que ela fosse temperada antes de ser instalada??? Acho que a chapa de 3/8"é muito grossa pois a expessura original da longarina é de 3/16".... Ouvi dizer que uma chapa de 3/16" temperada desvia até tiro de fuzil... Só tenho medo de a dureza dela não suportar trabalho de torção da longarina. Antes que eu esqueça... Wander temperar a chapa não é colocar sal,vinagre e azeite não heim... isso poderá dar uma corrosão danada na chapa!!!! Laughing Laughing Laughing
