 Trinca no Chassis Blazer 4.3V6 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Fev 04, 2016 3:10 pm    Assunto: Trinca no Chassis Blazer 4.3V6 Responder com Citação
Bom, tem um comentário sobre a trinca no Chassis lá no tópico sobre a Blazer porém vai acabar se perdendo em meio as postagens e no caso é um assunto interessante visto que pelas minhas pesquisas parece ser até "normal" elas trincarem nessa posição.
Enfim... Minha Blazer está com uma trinca no Chassis próximo a suspensão dianteira no lado Esquerdo, lendo em vários lugares pela internet isso é causado pela falta de uma Barra de Proteção que liga um lado do Chassis ao outro na região onde se aloja as bandejas. evita a torção do chassis no local e consequentemente as trincas.
Originalmente não saiu com essa barra, mas as Viaturas da Policia tem (houve relatos dos carros ainda "novos" já aparecerem tais trincas), enfim...
Eu estava vendo e o pessoal do Clube do Vortec estava mostrando uma tentativa de instalar a tal barra numa Blazer que já estava rodadinha, parece que não funcionou muito bem pois mesmo sem trincas o chassi já tinha aberto e então não chegava os parafusos na posição.
Solução era o tal do Alinhamento Técnico de Chassis, esse por sua vez custa uma boa grana e no momento não estou dispondo desse montante.
Tinha falado com o Salles para soldar e então é o que farei no momento, mas... estive pensando, e SE conseguir a barra e tentar aproveitar o fato de estar trincado para instalar ela e depois mandar soldar? Assim eu não precisaria de fazer o tal alinhamento técnico, ai só gastaria com a Barra e a Solda, será que funcionaria?
Salles, tem a tal Barra disponível?
A trinca não abriu (ainda)... mas está subindo, o outro lado do Chassis ainda está intacto.
Segue uma foto, esses pontos brilhantes é água, tinha acabado de lavar, foi ai que descobri ela pois estava com uma crosta de uns 3mm de sujeira por toda a região.
MensagemEnviada: Qui Fev 04, 2016 7:38 pm    Assunto: Responder com Citação
a trinca ai não é por falta da barra, mais a barra evita o chassi abrir e mandar a cambagem pro espaço, e sim tenho a baro vendo direto 300,00
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2016 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda sobre o Chassis eu estava sem fazer nada hoje e dei uma estudada no Suporte da Barra de Torção que está rasgado, já vou providenciar a troca junto.
Agora a dúvida é, porque se rasgou nessa posição.
A minha rasgou nesse buraco onde PASSA a barra de torção, num ponto onde parece não ser forçado pela barra e sim pela movimentação do chassis (?).
Vou aproveitar que é barato e trocar as duas Bieletas que prendem essa travessa ao Chassis.
E pior que ela fica numa posição tão boa de mexer..................................................
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2016 1:11 pm    Assunto: Responder com Citação
eu tenho ela tb rsrsrs
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2016 1:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é, ela é difícil de sair, até porque eu nunca vi ou ouvi falar dela quebrar, por isso estou encucado em saber como a minha rasgou-se...
