Gabriel Andrade |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 7:51 pm Assunto: Estralo estranho no cardan,diferencial. D-20 |
Registrado em: Quinta-Feira, 28 de Janeiro de 2016 Mensagens: 38 Localização: Bahia
Amigos, minha D-20 quando coloco a 1º marcha e começa a sair, vem um estralo do diferencial ou do cardan, é como se fosse uma torção. todas as marchas que engato da esse barulho, oque pode ser? _________________
D-20 1986 Custom Perkins |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 7:59 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10360 Localização: Rio de Janeiro
Verifica as cruzetas. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Gabriel Andrade |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 8:03 pm Assunto: |
Então César, meu pai disse o mesmo, já quebraram 3 cruzetas em 2 anos, é normal? tem alguma marca que possa me indicar? quero botar novas cruzetas. _________________
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 9:32 pm Assunto: |
As marcas populares, TRW, meritor, etc, só que cruzeta tem de engraxar, se não engraxar diminui muito a vida útil dela. Se pega muita estrada de chão, ai é que tem de engraxar mesmo, com intervalo menor do que se usa mais no asfalto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
ARISMAR |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 9:56 pm Assunto: Re: Estralo estranho no cardan,diferencial. D-20 |
Gabriel Andrade escreveu: |
Amigos, minha D-20 quando coloco a 1º marcha e começa a sair, vem um estralo do diferencial ou do cardan, é como se fosse uma torção. Todas as marchas que engato da esse barulho, o que pode ser? |
Caro GABRIEL
Examine se esses estalos ocorrem tambem na aceleração e desaceleração.
Como ja foi citado, examine as Cruzetas, todas, Luva da Arvore de Transmissão e se existir, o Rolamento intermediário dessa Arvore.
Essa avaria não deve ser decorrente dos componentes e ou folga no Diferencial.
Abraços, ARISMAR(914). |
Gabriel Andrade |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 10:22 pm Assunto: |
Ocorre também Arismar, quando reduzimos ou aceleramos dá o estralo. _________________
ARISMAR |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 11:37 pm Assunto: |
Ocorre também Arismar, quando reduzimos ou aceleramos dá o estralo. |
Caro GABRIEL
Essa avaria demonstra folga no sistema. Dano maior não deve estar presente. Proceda aos exames citados anteriormente.
Gabriel Andrade |
Enviada: Ter Fev 09, 2016 12:24 pm Assunto: |
Amigos, muito obrigado, problema resolvido eu mesmo fiz o serviço. então a cruzeta estava com um dos rolamentos quebrado, fiz a troca e está uma maravilha. Abraços!! _________________
adeilson_1445 |
Enviada: Ter Fev 09, 2016 3:35 pm Assunto: |
Defeito bem parecido com o Uno da minha mãe, lá era a Trizeta (que equivale as cruzetas das nossas picapes), algum mexânico a bons anos atrás (esse carro apresentava barulho a anos. kkk) colocou uma trizeta menor que a original do Carro, fui num desmanche comprei por 20 reais e o carro ficou show, que bom que no seu caso também foi fácil e simples. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Gabriel Andrade |
Enviada: Ter Fev 09, 2016 6:53 pm Assunto: |
Aqui os mexanicos trabalham na base da marreta, eu prefiro trabalhar por contra própria que pegar um mal serviço.  _________________
JoséMunhoz |
Enviada: Ter Fev 09, 2016 11:10 pm Assunto: |
Pode ser o entalhado também, a nossa estralava direto vazia até que carregada roçou de vez _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
