 Falha na ignição « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Murilo Ficcagna
MensagemEnviada: Seg Fev 01, 2016 8:11 pm    Assunto: Falha na ignição Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 5 de Janeiro de 2016
Pessoal boa noite, to com um problema na minha silverado 4.2 que está me incomodando bastante e gostaria da opinião de vcs.
Sempre que o motor esta frio, quando vou dar a partida, ela custa a pegar, e depois que pega, parece que o motor ta amarrado,
falhando, e depois de mais ou menos 7 segundos, ele estabiliza e fica blz. Algum de vcs ja passou por isso?
O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Silverado DLX 4.2 1998
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Fev 01, 2016 8:14 pm    Assunto: Re: Falha na ignição Responder com Citação
Murilo Ficcagna escreveu:
minha d20 q20b é mesma coisa e ainda solta uma fumaça legal Smile
acho que isso é crise da meia idade, já que ela faz 30 anos esse ano. Smile
Murilo Ficcagna
MensagemEnviada: Seg Fev 01, 2016 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
KKKK pior que com a crise do jeito que ta, vai ficar assim até quando Deus permitir arrumar,
mas ta me incomodando demais da conta
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Fev 01, 2016 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
eu já acostumei ir fedendo fumaça pros lugares, mas ela anda, faz o serviço dela, então esta de boa kkk Smile
devagarinho a gente vai arrumando...
João Vitti
MensagemEnviada: Seg Fev 01, 2016 11:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 2 de Dezembro de 2015
Murilo, provavelmente o seu problema é bomba injetora ou bicos.
Uma revisão na bomba e bicos e usar diesel de boa qualidade sempre é essencial para o funcionamento perfeito da máquina. Sem contar trocar filtros e óleo também.
MensagemEnviada: Seg Fev 01, 2016 11:47 pm    Assunto: Responder com Citação
no Sprint tem de revisar as velas aquecedoras, e depois bicos, e repassar valvulas, ai resolve
Murilo Ficcagna
MensagemEnviada: Ter Fev 02, 2016 8:19 am    Assunto: Responder com Citação
Eu imagino que deva ser algo por essa região mesmo. Duas semanas atras eu abasteci em um posto de confiança, e semana passada eu fiz a troca dos filtros dentro do cronograma, nunca deixei atrasar, e no outro dia ja começou a apresentar esse problema. Só que quando eu tirei o filtro de combustivel, dava pra ver no cheiro que tava batizado...
Murilo Ficcagna
MensagemEnviada: Ter Mar 22, 2016 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal boa noite, a silverado esta retornando o combustível para o tanque, alguém sabe o que fazer a respeito disso?
Se deixar de um dia para o outro, até o filtro fica seco. Confused
MensagemEnviada: Ter Mar 22, 2016 10:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Como foi trocado filtro, pode ser alguma borracha que não tá vedando, Tente apertar mais um pouco.
MensagemEnviada: Ter Mar 22, 2016 10:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Se o seu carro tiver bomba auxiliar antes da injetora o problema é ela que não esta segurando o combustivel e deixando ele retornar
Murilo Ficcagna
MensagemEnviada: Ter Mar 22, 2016 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
o filtro foi trocado novamente, então o problema nao tem como ser ele. sobre a bomba auxiliar, eu nao sei se ela tem, depois vou ligar pro meu pai e perguntar, pois estou em Cuiabá e a silverado com meu pai em Juína
MensagemEnviada: Qua Mar 23, 2016 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Pode ser alguma mangueira frouxa também. Pode entrar ar e não vazar combustível.
Murilo Ficcagna
MensagemEnviada: Qua Mar 23, 2016 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu conversei com meu pai hoje, assim que ele tiver com um tempo vai pegar pra mexer. Ta bastante corrido la pra ele pq agora esta sozinho pra fazer as coisas... Mas obrigado pelas dicas
