Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 323, 324, 325  Próximo
MensagemEnviada: Ter Jan 26, 2016 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
Boa.
MensagemEnviada: Qua Fev 03, 2016 5:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Programação do carnaval.
1- Desmontar a coluna de direção no sábado de aleluia, e a folia da manutenção vai até a terça feira gorda.
Fiquei com vontade de tirar os bancos e lavar o tapete, não sei se vou ter coragem, vai depender se tudo correr bem na coluna, pode acabar animando a mais uma bravura.
Gabriel Andrade
MensagemEnviada: Qua Fev 03, 2016 6:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 28 de Janeiro de 2016
Vi sua D-20 cabine dupla lembrei que onde meu pai trabalhava tinha uma tambem azul sport turbo com capota de fibra. pensa no conforto viajei muito nessas d-20. a sua então tá de da inveja em muita camioneta nova na praça, falando em programação já tenho 2 dias removendo a faixa lateral, que trabalheira! Parabéns pela linda camionete!! gostaria de ver fotos do interior.
D-20 1986 Custom Perkins
MensagemEnviada: Qua Fev 03, 2016 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Usa um soprador térmico sai muito fácil, se não tiver pode tentar com um secador de cabelo forte.
O soprador é bom, pois derrete a cola e ai ela também sai fácil.
Vou ver se faço algumas fotos do interior, mas antes tenho que conseguir limpar os pelos de cachorro, que hoje em dia devem ser suficientes para montar um são bernardo.
MensagemEnviada: Qua Fev 03, 2016 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Shocked Cesão vai com calma na folia pois vc ja não tem mais idade pra isso e acaba arrumando a coluna de direção e escangalhando a coluna vertebral
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Qua Fev 03, 2016 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, já tenho anti inflamatórios de prontidão.
E pretendo retirar a coluna e trabalhar nela fora.
MensagemEnviada: Seg Fev 15, 2016 5:52 am    Assunto: Responder com Citação
O carnaval acabou e eu não fiz nada na D-20, a unica vez que tirei ela da garagem no carnaval foi para ir comprar material para um churrasco aqui em casa, os outros dias, passei fazendo o acabamento no rebaixamento do teto da sala de banho e tosa, deu um trabalho do KCT, mas valeu a pena.
Vou ver se consigo no próximo final de semana fazer alguma coisa.
MensagemEnviada: Ter Fev 16, 2016 10:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Shocked po Cesão o tempo que gastou com o churrasco poderia ter feito o trampo na tiazinha Rolling Eyes
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2016 6:18 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, ninguém é de ferro.
Trabalhei 2 dias, de 8:30 até umas 18:00 hs, rebaixando a estrutura do forro de isopor da sala de banho e tosa, da mais trabalho do que colocar o rebaixamento, foi um tal de cortar ferragens, emendar, fixar, mexer em alguma parte elétrica e o melhor de tudo, sozinho.
Mas como não podia faltar, a D-20 deve ter pego a ZICA de parte elétrica, pois ante ontem foi a trava elétrica novamente, só que de outra porta, e ontem a solenoide da BI, travou aberta o carro não desligava, esta solenoide já havia me avisado que ia para o vinagre, eu é que esqueci de comprar outra já para deixar na reserva, como hoje a picape era imprescindível, tive de re correr ao bombista, que tinha uma usada, ele me vendeu ela e colocou por 120,00 (peça + troca), se eu foce sair da Ilha ontem à tarde, para buscar uma solenoide, ia ser bastante complicado devido aos compromissos pré agendados, e hoje, não haveria nenhuma possibilidade deste reparo.
Mas se foi no carnaval, vai ser mais adiante.
weslleymorais
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2016 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar lembra da dica que voce deu sobre a trava? deu certo dei uns sacolejos nela e resolveu kkkkkkkkkk agora não abre mais o pino
AdrianoChevBrasil63
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2016 5:32 pm    Assunto: Coluna da direção Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 31 de Março de 2015
Olá Cesar.
Preciso de uma ajuda:
Minha Chev 63 tem coluna de direção de D 20.(ano 92)
Desmontei até a chave de seta para resolver um problema, deixei na sequência as peças e agora tô em dúvida.
Aquele anel trava fica logo após o câme da buzina ou só depois da peça de plástico preto que cobre tudo?
Tem fotos da sequência ou sabe onde encontro?
Obrigado
Adriano
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2016 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Adriano a trava vai sobre aquela aranha de metal que compõe a trava do volante, depois vai a capa de plástico, que é mais um acabamento, o came vai embaixo desta aranha metálica.
Fotos eu não tenho, pois eu ia fazer este serviço no carnaval, só que não deu, não vi você citar a aranha metálica, será que não tem na sua?
MensagemEnviada: Sex Fev 19, 2016 11:17 am    Assunto: Responder com Citação
De ontem para hoje surgiu um barulho metálico medonho, do lado esquerdo da suspensão dianteira, já fiz uma checagem rápida, não consegui ver nada de anormal, só retirei a roda e olhei, o dia esta tomado hoje e não posso parar o carro ainda, mas estou suspeitando de mola dianteira quebrada, e se estiver quebrada esta bem lá em cima.
Descobri também que o braço pitman, foi para o vinagre.
Acho que não larga pedaço nenhum na rua, mas o barulho é horrível.
MensagemEnviada: Sex Fev 19, 2016 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Ô loco meu! Mola quebrada... como? Já o braço pitman, se eu conseguir um dia para te ajudar...
MensagemEnviada: Dom Fev 21, 2016 8:55 am    Assunto: Responder com Citação
Descobri o que era, a maldição dos pivôs, volta a atacar.
O pivô inferior esta detonado, a coifa esta inteirinha, mas por dentro, na hora que movimenta, chega a dar para sentir os dentes que se formaram dentro da sede do pino.
Tenho duas opções, hoje só consigo comprar em uma loja que te tem DRIVEWAY (sei lá se esta joça se escreve assim), amanhã tenho a opção de NAKATA E PESETE(o cara falou tão rápido e desligou, que só fiquei com o som que ele emitiu), estou em duvida em qual marca comprar, além de ter de levar o paquímetro junto é claro.
Se alguém conhece estas marcas deem suas opiniões, se for hoje a loja funciona até as 12:00.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 37 de 325
