 C20 96/96 4.1 MPFI « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Clenisonbe
MensagemEnviada: Seg Jan 25, 2016 12:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Parabens! ficou linda a 20tona.
lbsoares
MensagemEnviada: Seg Jan 25, 2016 7:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu pessoal. Tmbm estou curtindo sem as faixas.
Hj ela retornou a pintura. Parachoque traseiro levantou uma bolha nos frisos e o capo apareceu uma falha. Essa semana fica pronto.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
Carlos Bomfim
MensagemEnviada: Qua Fev 03, 2016 4:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Novembro de 2015
Parabéns IBSoares pela camionete e também pelas fotos pois ficaram ótimas. : Very Happy
O barulho do motor diesel se mistura as batidas do coração convidando às viagens longas, seguras e prazerosas.
lbsoares
MensagemEnviada: Qui Fev 04, 2016 5:51 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Carlos Bomfim.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
lbsoares
MensagemEnviada: Qui Fev 04, 2016 6:00 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, alguém com o CepChev ai fácil, preciso ver qual é o cabo de velocímetro da C20, agora cedo indo ao trabalho o velocímetro parou de funcionar, ele já estava a um tempinho oscilando e hj não aguentou.
Quero comprar o cabo hj para dar tempo de arrumar antes de ir ao encontro sábado em Joinville.
Com código GM, localizo o cabo no catálogo Fania etc e já vou certo na loja de peças.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Qui Fev 04, 2016 9:52 am    Assunto: Responder com Citação
Cabo de velocímetro para de funcionar sem estragar. A minha quando mexo dentro do painel, as vezes não funciona, ai só mexo nele sem desencaixar e volta ao normal. Tira o cabo lá na caixa e tenta puxar o cabo de aço pra ver se sai. Se tiver com alguém junto, pega a ponta desse cabo de aço e gira ela sentido horário, com a ponta dos dedos mesmo, enquanto outro olha o velocímetro. Qualquer giradinha já da 50, 60km/h. Qualquer deslocamento no cabo ele já não funciona.
MensagemEnviada: Qui Fev 04, 2016 10:16 am    Assunto: Responder com Citação
É melhor, retirar o cabo, e levar de amostra, pois tem encaixes diferentes, dependendo da caixa de marchas que o carro esta. isto acontece na D-20 acredito que na C-20 também.
Gabriel Andrade
MensagemEnviada: Qui Fev 04, 2016 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 28 de Janeiro de 2016
Aconteceu o mesmo no meu voyage tempo atrás, o cabo de aço estava mau posicionado puxei ele e botei novamente e voltou ao normal.
D-20 1986 Custom Perkins
lbsoares
MensagemEnviada: Sex Fev 05, 2016 6:44 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu pelas dicas pessoal, ontem passei na loja e de qualquer maneira levei o que tinha, e deu certo de primeira.
Infelizmente o cabo estava rompido mesmo, a uns 10cm da caixa.
O bom que o cabo que comprei deu certinho. Comprei da Cabovel código 159038, corresponde ao código GM 93205492
Cabo muito bem feito, acho que era ela que fazia os original pois tem o mesmo acabamento.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
Gabriel Andrade
MensagemEnviada: Sex Fev 05, 2016 12:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Ai sim Soares! acredito que esse cabo seja muito bom, a cabovel disponibiliza vários produtos para máquinas pesadas, volvo,iveco entre outros. já tem muito tempo no mercado. Nossa D-20 usa também.
lbsoares
MensagemEnviada: Sex Jul 12, 2019 7:45 am    Assunto: Responder com Citação
Em Janeiro nas férias revisei a suspenção da pequena, troquei todas as buchas - Axios, pivo inferior - Nakata, discos de freio - Fremax, pastilhas - Cobreq e rolamentos dos cubos - Timken.
Segue algumas imagens:
Preparação:
Primeira porca a ser solta, saiu de boa com a alavanca hehe:
Saca pivo no trabalho:
Bandejas fora, estão em bom estado:
Como estava as buchas:
Para sacar as buchas, furei elas:
Depois lavei-bem, foi lixada, aplicado anti ferrugem, primer e tinta preta, ficou nova hehe, na foto abaixo foi a segunda demão depois de montar as bucha e pivô:
Buchas travadas:
continua...
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
lbsoares
MensagemEnviada: Sex Jul 12, 2019 7:58 am    Assunto: Responder com Citação
Rolamentos novos, esses os originais, não estavam ruim:
Montagem:
Tinha um spray amarelo sobrando, pintei os amortecedores hehe:
É isso, na empolgação esqueço de tirar mais fotos. Também troquei os reparos dos pistões de freio, usei Controil.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Sex Jul 12, 2019 9:22 am    Assunto: Responder com Citação
Tem horas que tem que fazer uma faxina mesmo, arrumar um monte de detalhes, é uma empreitada forte, estou me preparando para trocar a suspensão da minha, agora em setembro vai fazer um ano que tentei da primeira vez e no final vi que não estava preparado ainda
MensagemEnviada: Sex Jul 12, 2019 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Dá até gosto ver um serviço desse!! Parabéns!
MensagemEnviada: Sex Jul 12, 2019 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Troquei o braço Pitman recentemente.tive que cortar na Esmerilhadeira um lado da estria pra sair.puta que pariu como agarra.
